1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Теплоаккумулятор в системе отопления с твёрдотопливным котлом
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем FOlegW, 01.10.13.
  1. boo
    boo
    boo
    Севастополь
    путем взвешивания.
  2. FOlegW
    FOlegW
    FOlegW
    Череповец
    И сколько разница в кг
  3. FOlegW
    FOlegW
    FOlegW
    Череповец
    Запустил часть отопления, котёл и теплоаккумулятор. Стал топить, вначале всё нормально, потом появились хлопки, через какоето время они усилились. Теперь боюсь что разорвёт котёл. После разгорания котла прикрываю потдувало, замедляя горение. После прогорания дров закладываю следующую партию и вот тут начинаеться, хлопок после около 2-3 минут, затем следующий. Котёл установлен в подвале, высота трубы около 6-7 метров, пристыкован к кирпичной трубе, затем сендвич. Топлю осиной сухой. Кто что может подсказать.
  4. FOlegW
    FOlegW
    FOlegW
    Череповец
    Забыл уточнить, хлопки в топке, а не в водяной рубашке!
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Котёл на каком расстоянии от ТА?
  6. FOlegW
    FOlegW
    FOlegW
    Череповец
    Примерно три метра, стоит за стенкой.
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Разобрались с хлопками?
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Что представляет из себя ТА? Круглый? Прямоугольный? Толщина стали? На одном ли фундаменте с котлом установлен? Объём?
  9. FOlegW
    FOlegW
    FOlegW
    Череповец
    С хлопками до конца не разобрался, непонятно почему. Пока дрова заклдываю немного подругому, пока всё нормально.
    ТА прямоугольный 1,5м-1,5м-0,75м подобран под размер листа железа. Металл 3мм, варил сам, потом пришлось правда дырки заваривать. Стоит на одном уровне с котлом в подвале, но в разных помещениях.
  10. FOlegW
    FOlegW
    FOlegW
    Череповец
    Система отопления пока не сделана, отапливаю за счёт самого ТА
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Что там в топке может стучать? Разве что дрова вырываются назад. Попробуйте соединить обратку котла и ТА полипропиленом, а трубу подачи разрезать и соединить автомобильным шлангом отопления подходящего диаметра на хомутах от "Волги" или "Газели".И ребер жёсткости на ТА маловато. Вероятнее всего это температурные деформации стучатся.
  12. FOlegW
    FOlegW
    FOlegW
    Череповец
    Не стучит, а скорее всего чихает, выброс дыма с искрами поддавлением. При закладке дров ложил не только в доль, но и поперёк - больше влезает. Подозреваю что в топке происходило что то вроде пиролиза и при открывании дверцы я пускал воздух и газы взрывались.
  13. FOlegW
    FOlegW
    FOlegW
    Череповец
    Перемычек ни каких делать не хочу, они для уменьшения конденсата при топке. Конденсат был при первой топке, потом всё нормально, ни капли!
  14. anger
    anger
    anger
    а что у вас за голубая перемычка после ТА между подачей и обраткой? подмес холодной? как он реализован, по схеме не понятно, кроме кранов...
  15. anger
    anger
    anger
    Еще вопрос: у вас при ЕЦ работала полный цикл СО, начиная от розжига и кончая полной зарядкой ТА или не было такого опыта? какие особенности при ЕЦ заметили по прогреву/зарядке? на сколько хватает ТА зимой?
    вопрос не праздный - тоже viadrus 29 квт, похожие диаметры, без ладдомата, ТА ещё не сварен.
