1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Теплоаккумулятор в системе отопления с твёрдотопливным котлом
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем FOlegW, 01.10.13.
  1. ua0lhs
    ua0lhs
    ua0lhs
    Дальнереченск
    Здравствуйте!
    Между котлом и ТА насос лучше не ставить совсем - если расположение котла и ТА позволяет лучше оставить ЕЦ. Если поставите насос - нужно будет ставить подмес (3х ходовой клапан) для поддержания Т обратки около 60 гр. иначе конденсат замучит.
    У меня ТА 1.5т. иногда топлю с ЕЦ котёл - ТА (труба 50), с ТА на СО стоит насос и 3х ходовой клапан с термоголовкой.
    СО Ленинградка, подключение батарей разное, но подключение верх-низ сейчас бы переделал на низ-низ, т. к стоят термоголовки и в начальном этапе запуска отопления в верху батарей собирается воздух и термоголовки завоздушиваються - батарея не работает. Низ - низ работает пока вся батарея не завоздушиться.
  2. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Если можно схему и фото.
  3. ua0lhs
    ua0lhs
    ua0lhs
    Дальнереченск
    Вот примерная схема:
    Фото есть в теме фото ТТ котлов.
  4. FOlegW
    FOlegW
    FOlegW
    Череповец
    Есть ещё вопрос: есть смысл делать трубопровод диметром 50, если насос на 32. На 50 насосы дорогие, а выход с котла 50-й.
  5. ua0lhs
    ua0lhs
    ua0lhs
    Дальнереченск
    У меня труба 50 для ЕЦ между котлом и ТА.
    Когда работает насос труба 50 перекрывается краном, в обход крана труба 25, котёл 29 кВт, насос ладдомата работает всегда на самой малой скорости.
    Сечения трубы 25 и производительности насоса хватает.
    при отключении электроэнергии пропускной способности клапана в ладдомате мало, Т в котле поднимается выше 100 котёл кипит но не взрывается. Не надолго, тк терморегулятор прикрывает заслонку.
    При ЕЦ 50 хватает с запасом.
    Хватит и меньшей. Но нужно считать.
    У моего котла выход 50 вот и сделал 50. :)
  6. FOlegW
    FOlegW
    FOlegW
    Череповец
    А при естественной циркуляции до какой температуры ТА нагреваете?
  7. FOlegW
    FOlegW
    FOlegW
    Череповец
    При таком подключении, я думаю, не будет естественной циркуляции. У меня ТА стоит на одном этаже, рядом, на одном уровне.
  8. ua0lhs
    ua0lhs
    ua0lhs
    Дальнереченск
    Верх 75 низ около 50, сейчас точно не помню. Полностью зарядить с 1 закладки не получается, - 50 кг каменного угля с одновременным отоплением дома + гараж = 150 кв.
    Весна-осень электроэнергия, ночной тариф, пока ещё не топлю.
    ТА 1,5 т. закрытый - 3х0,5т. высота 2м. низ на уровне середины котла.
  9. FOlegW
    FOlegW
    FOlegW
    Череповец
    Завтра буду начинати делать ТА. Между котлом и ТА хочу всё же сделать трубу на 32 железо, поставить насос UPS Series 100 Grundfos 32-60. Так же трёхходовой кран на подающую трубу, для перевода котла на ТА или систему отопления. на данный момент система выглядит так
    Одна проблема, не могу найти трёхходовой смеситель для подмеса обратки в подающую трубу к батареям. Может кто подсказать конкретную фирму и модель, или другие варианты. Хотелось бы смеситель автоматически выдающий на выходе 70 градусов.
  10. FOlegW
    FOlegW
    FOlegW
    Череповец
  11. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Не подскажите марку терморегулятора, а то в моем котле он отсутствует, и штуцер заглушен.
    Судя по вашему описанию, мы с вами делаем одинаковые системы. :hello:
  12. ua0lhs
    ua0lhs
    ua0lhs
    Дальнереченск
    Наверное ESBE, паспорт выкинул. котёл VIADRUS сейчас 5 секций, было 3.
    Система работает 2 года.
    Есть магазин "Комфорт" в интернете, много чего есть хорошего.
    Свой ТА (3 круглых бака по 500л.) заказывал так: нашёл через интернет в г. Хабаровске металобазу с собственным небольшим производством металлических контструкций.
    Там мне сварили 3 ТА, и вместе с доставкой (350 км.) они мне обошлись дешеле 1 покупного ТА 500л! Сварили качественно. ;)
  13. FOlegW
    FOlegW
    FOlegW
    Череповец
    Появилась мысль. Что бы не делать перемычку между кольцами Котёл-ТА и ТА-батареи сварить небольшую ёмкость в виде выступа над ТА. Подвести к ней подающую трубу котла и отвод на батареи. Смысл будет в том, что самая горячая вода будет подаваться в это пространство и забираться СО, как только вода в верху прогрееться до 70 градусов трёхходовой смеситель будет прикрываться и уже начнёться прогрев ТА. Будет работать это и насколько эффективно?
  14. vlad7kov
    vlad7kov
    vlad7kov
    Марковка
    Вся суть этих пермычек не в том чтобы быстрее прогреть СО, а чтобы быстрее прогреть котел. Чтобы он вышел на нормальный решим и не было конденсата. Так что так не пойдет.
  15. FOlegW
    FOlegW
    FOlegW
    Череповец
    Может кто подсказать как отличить китайскую чугунину от русской. Нашёл три радиатора по 7секции, хотелось бы быть уверенным в них!
