Утепление газобетона соломенными тюками
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем kraftgas, 01.10.13.
  1. kraftgas
    kraftgas
    kraftgas
    Московская область
    Предполагается двухэтажное строение из блоков газосиликата 40 см с перекрытиями плитами ПК и плоской крышей из них же.
    Меня заинтересовал вопрос утепления такого строения при помощи соломенных блоков размером 46 х 37 х 70 см. Рунет завален материалами по поводу строительства каркасников и даже из самих тюков соломы. А про утепление каменных стен - пусто. Как их ставить?
    Ещё мне не очень нравится вариант отделки фасада при помощи глиняной штукатурки. Я бы предпочел фасад из вагонки, что ли... Как натянуть такой фасад на соломенные блоки? Может, вокруг построенного газосиликатного дома соорудить некий каркас?..
    Буду благодарен за помощь!)))
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  3. kraftgas
    kraftgas
    kraftgas
    Московская область
    Очень конструктивно)
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если Вы хотите сделать глупость, то какие можно ещё дать комментарии?
  5. kraftgas
    kraftgas
    kraftgas
    Московская область
    Так объясните, сильвупле. Только не надо про сенную лихорадку.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Почитайте форум, откройте учебник физики, почитайте профильные темы. Если собрались строить, то нужно строить, если поговорить, то не ко мне.
  7. kraftgas
    kraftgas
    kraftgas
    Московская область
    Форум читал. Везде про каркасники и дифирамбы экотемы. Не понял про учебник физики. Я утепляю дом, и что? По теплопроводности нарисовывается очень хороший вариант. Я не уверен, что снова выдержу хождения по мукам в пмк40 и мособлгаз, с их редукторами по 20-30 тыщ. Так вот в чем же косяк такого утепления, кроме того, что я не пользуюсь услугами вашей конторы?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Выясняйте свои отношения с кем хотите. Я Вам написал, что Вы хотите сделать глупость.
  9. kraftgas
    kraftgas
    kraftgas
    Московская область
  10. kraftgas
    kraftgas
    kraftgas
    Московская область
    Nadegniy, я понял) Спасибо, что указали "ВЦК Хенкель Баутехник".
  11. StrawBale
    StrawBale
    StrawBale
    Томск
    У вас солома халявная?
  12. kraftgas
    kraftgas
    kraftgas
    Московская область
  13. StrawBale
    StrawBale
    StrawBale
    Томск
    Что значит почему? Такое утепление можно делать, если солома халявная или с нуля дом строите. Каркас нужно всё равно делать деревянный или как-то подругому тюки крепить, что бы они от стены не отвалились, фасадные работы полюбому придется проводить, фундамент под солому какой то подводить, не в воздухе же ей висеть. Вот. Все это проще сделать, если утеплить, например, эковатой. И стена тоньше будет и вес меньше. В вашей ситуации стена из гозосиликата избыточна в случае с соломой или солома ни к селу ни к городу. Сейчас посмотрел, вы только планируете здание строить. Почему сразу из блоков соломы не сделать? Можно ведь в два ряда их положить, если теплых стен хочется. Вообще солома подрузамевает немного более вдумчивого подхода, с отсутствием действий "наавось" и "фиг знает, так сойдет". При неправильном подходе может не оправдать ваших ожиданий. Там и каждую щелочку затыкать нужно, и не допускать контакта с водои и конденсации пара, иначе выдувать будет и погниет очень быстро.
  14. kraftgas
    kraftgas
    kraftgas
    Московская область
    Я хочу бетонные перекрытия) все просто. Эковата мне не нравится чисто интуитивно. Думаю, что утеплитель блоками проще ставить, а если его прижать каркасом навесного фасада из шифера или вагонки, то будет ок. Мне главное не технологию установки, а показатели лямбда такой конструкции, насколько дом будет пассивен. Крыша - плоская из плит ПК, думаю, ее лучше пенопластом под стяжку.
    Единственное, я думаю над откосами... как их соорудить в толщине утеплителя?
  15. StrawBale
    StrawBale
    StrawBale
    Томск
    Да лямбду соломы фиг найдешь, такой редкий зверек :). Есть слухи, что она меньше дерва в 4 раза, есть слухи- в пределах 0,047-0,06, просто тюк- вещь вроде бы стандартная, а на деле отличается по плотности пресования, вида зерновых. Это надо скорее на немецких сайтах поискать, они могли заморочится с коэффициентами сопротивления теплопередачи. Но мало знать эту лямбду, надо суметь достичь этих показателей для стены. Тем более в такой не тривиальной конструкции. А зачем бетонное перекрытие? Там гараж или мастерская с тяжелым оборудованием будет? Может каркас из бетона сразу отлить, перекрытие вместе со стойками?
