Надо ли закрывать бассейн на зиму настилом под пленкой
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Николай314, 01.10.13.
  1. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Здравствуйте!
    Этим летом поставил круглый бассейн EspritBig 3,6м с горизонтальным бортиком ко краям. Куплена канадская пленка со специальным натяжителем. Сначала закрыл поперек на широком участке (ок. 1,2м) досками 40мм - 7 штук сантиметров через 10. Затем более короткими досками перекрыл к другим краям бассейна, сделав так, чтобы вода стекала (подложил полистирол и доски боковые под углом).
    И что-то смущает: выдержат ли доски, когда на них навалит снега. И не будет ли нагрузка на стенки (даже через бортик) опасна для устойчивости этих стен?
    Вода слита на 10 см ниже нижнего сопла.
    Потом нашел на англ. Инструкцию к чехлу - написано, что весной надо просто откачать насосом воду из пленки и затем ее снять.
    Отсюда вывод - м. б. После дождей все доски вынуть и закрепить чехол без их - пусть провисает? Хотя не факт, что его хватит, чтобы дотянуться до уровня воды - тогда его просто стянет внутрь, да еще может и поломать бортик (натяг производится стальным тросом в оплетке)..
    Кто-нибудь сталкивался? Что посоветуете?
    Спасибо.
  2. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Что-то ответов не дождался. Но пришла идея: если размера пленки чехла не хватает до уровня воды (который на 10 см ниже наливного отверстия), то надо кинуть пяток пустых пятилитровых канистр (а может даже и белых 10 литровых).
    Тогда пленка ляжет на эти канистры и не оборвется.
  3. tvsmm
    tvsmm
    tvsmm
    Хорошая идея! Сам мучался в раздумьях. Только нужно канистры как-то жестко скрепить, т. е. сделать плотик во весь бассейн. Тогда на него можно класть пенопласт, а сверху пленку. Далее утепляем по периметру. Но снег все-равно к весне придется сбрасывать.
  4. Николай314
    Николай314
    Николай314
    На самом деле уже всё сделал: доски снял и просто положил чехол (канадская пленка для круглого бассейна а с натяжителем). Диаметра хватило вполне: пленка лежит на воде в метре от стен (даже меньше), т. е. где-то 2 метра касается воды по диаметру. Так как после настила чехла до заморозков много раз были дожди, клал шланг и сливал воду самотёком при приезде надачу. Теперь там снег.
    Думаю, что снег если и сбрасывать, то в течение зимы (весной это будет лед) и не сильно напрягаясь.
    Главное - чтобы когда весной снежно-лёдная шапка расстает, уровень воды не поднялся выше уровня сливного отверстия (на случай мороза). Поэтому по мере таяния - бросать шланг с насосом или без и сливать воду.
    Зачем утеплять снаружи - не понимаю. Канистр в итоге не кидал - бросил штук десять полунаполненных бутылок. Подождем весны.
  5. tvsmm
    tvsmm
    tvsmm
    Бассейн стоит на теплой земле. Если конструкцию утеплить, земля до весны греть будет. Может, от снега шалаш сверху сделать из поликарбоната наклонный? Снег сам слетать будет
  6. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Не очень понятно, что значит "теплая земля". Видимо всё равно вода замерзнет. А укрытие - это идеальный вариант. Но мокрый снег прилипнет и к поликарбонату. Поэтому надо думать про угол наклона, столбики и крепление надёжные - ибо парусность высокая (даже при моём диаметре размер крыши будет не меньше 4х4).
  7. tvsmm
    tvsmm
    tvsmm
    Земля всегда теплая. Если ее не накрыть утеплителем (хотя бы снегом) промерзнет только небольшой верхний слой (не более 2-х метров).А насчет шалаша-я просил посчитать изготовителей поликарбонатных теплиц -насчитали около 30 000 руб. Планирую над бассейном сделать такой павильон с воздушным солнечным коллектором.
  8. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Что земля греет - ясно. Но у меня под дном экстр. пенополистирол. Так что если снег будет утеплителем - хорошо, нет - вода разморозится в мае. Заморачиваться по другому утеплению не охота. Замерзание воды в бассейнах (стоящих на поверхности земли) предусмотрено инструкциями.
    А шалаш - хорошо, но если съемный - куда-то надо будет девать на лето листы (а они обычно большие) и конструкцию или оставлять и на лето (тогда надо делать эстетично, "домиком" и м. б. со сдвижной крышей).
    Такой вариант (крыши) неизбежен, если у бассейна нестандартная форма и нет таких чехлов хорошего качества. Посмотрим как пройдет зимовка в моём варианте.
  9. tvsmm
    tvsmm
    tvsmm
    Павильон все равно придется строить, иначе купальный сезон уж совсем короткий. А разморозить 15тонн льда-это и в июне темп. воды +5.Если только из парилки нырять.
  10. Николай314
    Николай314
    Николай314
    В выходные заехал посмотрел. Т. к. тепло - начал таять лед и из сливной трубки струйкой потекла вода (т.к. было слито на 10 см ниже её уровня, сейчас там на пленке лёд, который давит на воду и поднимает её уровень). Льда слой около 10 см над пленкой.
