Строительство дачного дома (6Х8, терраса- 1.5Х3) из бруса (190Х145)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Aika12, 01.10.13.
  1. Aika12
    Aika12
    Aika12
    Итак, с горем пополам, мы построили мелко заглубленный ленточный фундамент. Теперь осталось совсем немного - построить все остальное. Хотя, по договору, дом должен быть сдан "под ключ" (без коммуникаций) до 20 сентября.., а сегодня уже 1 октября.
    Первую очередь материалов строительная фирма завезла в субботу, 28 сентября. Везли под периодическим дождем, загружали (насколько мы поняли, судя по, периодически, то мокрым, то не мокрым слоям бруса и досок) - тоже под периодическим дождем... и разгружали - тоже по тем же периодическим дождем. То, чем нужно было переложить материалы, загрузить фирма забыла, поэтому, всё сложили на несколько досок, оставшихся от опалубки, .. в таком виде все лежало почти трое суток. По тому, что происходит на стройплощадке теперь, уже вызывает вопросы. Например, такие - допустимо ли:
    1) класть обвязочный брус во влажном от дождя состоянии, мазать его всего один раз огнебиозащитным составом (в инструкции которого написано – мазать 2-3 раза с интервалом 20-30 минут), потом тут же вскоре, еще по мокрому, мазать маслом-отработкой и сразу класть на джут?
    2) строить обвязку и стены из бруса под напористым снегом с дождем или дождем, не накрывая от непогоды, просто смахивая веником то, что нападало-натекло?
    3) оставить зазоры до 2.5 см, волнистой линией, между обвязкой и мелкозаглубленным ленточным фундаментом? …под рубероид, в лунки неровностей, и так просто, уже затек дождь.
    4) и допустимы ли зазоры между двумя ярусами обвязочного бруса? Посмотрела – волнистые щели местами в сантиметр… говорят – потом уляжется под тяжестью.
    5) лаги пола 1 этажа привезли 50Х200 - вместо 100 Х200, записанных в техописании. Сказали, что, если я согласна – могут положить их почаще, с шагом не 600 мм, а, например, 400-500мм - соглашаться?
    И вообще – что нужно теперь обязательно не упустить на каком этапе? Хозяин конторы заверял, что бригада, которую привезли строить сам дом, опытная (6 лет) и работает очень хорошо. Но посмотрела как они положили обвязку под террасу – по левой стороне будущей террасы – край обвязочного бруса лежит вплотную к краю фундамента, по правой стороне – запас от края бетона – 10 см…...что же так не везет-то... ... может быть, вообще осенью строить не нужно... может участок какой-то заколдованный... может еще что... может, вид у меня такой, что не вызывает ответственности. может, придираюсь слишком...
    Помогите кто чем может! Пожалуйста!)
  2. Aika12
    Aika12
    Aika12
    Нет, я не права, обвязка положена ровно! Они молодцы. Это просто им пришлось выравнивать кривизну того злополучного фундамента.
    https://www.forumhouse.ru/threads/219389/
    .. а вот что касаемо погодных условий, пропитки и т. п. - что делать? .. Сейчас была на участке, они накрыли замазанную отработкой и обильно политую мокрым снегом обвязку плёнкой. Под плёнкой местами просто лужи жижи. Говорят, завтра, если не будет поливать дождь, вытрут эту жижу, будут мазать фаски бруса огнебиозащитой и собирать дальше.
  3. Занудочка
    Занудочка
    Занудочка
    Обнинск
    Если Вам станет полегче - я то-же строю сейчас дом из бруса 200х200. Вся надежда на дальнейшее улучшение погоды. А что у Вас за брус - профилированный что-ли? На лаги 50х200 на какой размер пролёта? И расстояние 40-50 под какой утеплитель?
  4. Aika12
    Aika12
    Aika12
    Здравствуйте) ..мои надежды на улучшение погоды еле живы. Брус у нас профилированный. Размер пролета?.. надо завтра замерить поточнее .. по плану - расстояния между перегородками - 2.650, 1.900, 2.950. Видимо, и перегородки фундамента стоят примерно так же. Утеплитель - кнауф. записано так. говорили, у них есть только такой. Или лучше купить другой, пока не поздно?
    Вы строите прямо в эту погоду, или в промежутках между дождями? ... ведь почти постоянно что-то хотя бы моросит...
    посмотрела, с четверга (3.10) и до среды (9.10), вроде бы, снова обещают без осадков. ...
  5. Занудочка
    Занудочка
    Занудочка
    Обнинск
    Строим в эту погоду - строители сделали навес и во время дождя занимаются строганием и подготовкой бруса. Сегодня целый день было солнце. Вроде ваши балки по калькулятору проходят. Смотрите размер утеплителя, а то положат почаще, а как туда его засовывать? резать? муторно. Завтра буду решать вопрос по обработке бруса - хочу сразу лессирующим составом покрыть Текнос или Тиккурила. Удачи Вам.
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Не совсем понятно, где используется это:
  7. Aika12
    Aika12
    Aika12
    у нас никакого навеса никто не предлагал сделать. ... Да, надо смотреть размер утеплителя. И Вам удачи!
    Сегодня пришла около половины десятого утра на участок, дождя нет, строители спят как младенцы. Стропила - как лежали кучей, так и лежат. На промокшей и промасленной обвязке лежит пленка. еще раз посмотрела - джут в местах стыков бруса тоже мокро-масляный. Минут через 15 бригада проснулась-оделась-выползла наружу бытовки, сняли с обвязки пленку, смели веником сверху, немного потерли поверху куском джута... и зачем-то прямо по маслу начали мазать огнебиозащитой на водной основе. Спрашиваю - зачем? Ведь в масло вода не впитается, ведь то, что вы сейчас мажете - всё впитается в слой джута под первым рядом профилированного бруса? Они говорят - начальник так велел. Звоню начальнику - он не особо в курсе и говорит мне, что он просил их пропитать фаски профилированного бруса огнебиозащитой... Бригада начинает мазать фаску профилированного бруса. Мажут и приговаривают - никогда так не делали, сейчас всё будет мокрым при такой погоде и вообще мы так этот дом будем строить 100 лет и ничего не построим... выслушала матюки их бригадира и ушла. Не знаю - что делать.
  8. Занудочка
    Занудочка
    Занудочка
    Обнинск
    Мне кажется, что не надо контактировать со строителями, а только с их бригадиром или кто у них там начальник. Так и спросите - а как Вы осуществляете технадзор? Эта функция не должна перелагаться на Вас. И списком претензий и в какие сроки проблемы будут устранены. Побольше фотографируйте для наглядности.
  9. Aika12
    Aika12
    Aika12
    да... спрошу. сейчас фотографировала щели..:
    - между обвязочным брусом (2 ряда 150Х200) и первым венцом из профилированного бруса по одной стороне дома у них получилась щель длиной метра 3-4, и в месте максимального несхождения - 2 см или чуть больше. Вчера увидела эту щель - говорят - может быть не страшно, паклей заткнём? ... Говорю им - "нет, нужно переделать. Как вы это переделаете?" "переделаем - завтра увидмте - был ответ. Сегодня прихожу - верхний рядо обвязочного бруса оттопырен ввверх, так, что вместо одной щели в 2 см теперь две щели по сантиметру. Что делать? заставлять переделывать - подравнять рубанком или это допустимо! .. сверху уже лежит четыре венца.
    - Стала обходить дом вокруг. Обнаружила, что там, где брус состыкован по длине, никаких врезок нет (как они мне вчера говорили), а просто плоский край прилегает к плоскому краю и воткнут джут. Разве так делают?
  10. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    где фото сего безобразия? :(
  11. Aika12
    Aika12
    Aika12
    вот, например, такое фото: ...
    .. остальное нужно нарезать из видео.
  12. komide213
    komide213
    komide213
    фото сверху нужно (в плане то бишь)
  13. Aika12
    Aika12
    Aika12
    сверху щелей, которые идут по горизонтали между венцами? как это?
  14. komide213
    komide213
    komide213
  15. Aika12
    Aika12
    Aika12
    Ytn
    ...так я же не про стыковку ту фотографию поместила, а про то, как щель в 2 см растянули на две щели по 1 см...
    Пока я уходила, они сделали продольное соединение в шип-паз. ... потыкала лезвием ножа по другим стыкам, вроде бы тоже не протыкается насквозь...Фотографировать не стала, потому, что там теперь сделали нормально.
    Зато обнаружила, что как-то странно состыкованы углы. Заказан "тёплый угол". Когда вчера позавчера положили первый венец из профиля, я приходила и видела состыковку в углах - с прямоугольным шипом-пазом. так, как на разных картинках в интернете, если набрать "теплый угол". А четвертый венец сделан вот так (см. фото). Говорят, что это и есть один из вариантов теплого угла... Стала смотреть в интернете - не нашла такого. Вроде бы должен быть шип-паз, раз "тёплый угол"?
    А еще, почему-то, в угол вбит гвоздь, а не нагель. А заказана сборка на нагели. Правильно ли они делают?
