Помогите пожалуйста с кровлей неотапливаемого гаража
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Klerik, 01.10.13.
  1. Klerik
    Klerik
    Klerik
    Добрый день!
    Я в строительстве новичок, поэтому за глупые вопросы сразу прошу прощения.
    Решил перекрыть гараж и столкнулся вот с какой проблемой. Сейчас пирог у меня состоит из:
    Стропила
    Поперечная обрешетка
    Рубероид
    Шифер.
    Я же хочу сделать:
    Стропила
    Гидроизоляция
    Профнастил (марка вроде С-20)
    Можно ли так сделать или нет? Обязательно ли снимать поперечную обрешетку и укладывать слой гидроизоляции под обрешетку? Если не правильно то предложите правильный вариант пирога пожалуйста.
    Гараж размером 6х4. Не отапливается.
  2. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    А какая форма кровли? Одно, двускатная? какой уклон, это отдельное строение или рядом соседние примыкают?
  3. shnurok09
    shnurok09
    shnurok09
    деревня Пятница
    Как я бы сделал?
    1. Снял шифер.
    2. Прямо на обрешетку с рубероидом набил бы бруски
    3. Потом гидроизоляция
    4. Снова бруски
    5. Потом обрешетка
    6. Профнастил
    Все эти действия увеличивают вылет кровли, но если есть время и желание, то возможно все разобрать до стропил потом гидроизоляция - бруски - обрешетка - профнастил.
    Вот мой гараж на 05.10.2013, когда все доделаю, укреплю буду накрывать металлочерепицей.
    С уважением!
  4. Klerik
    Klerik
    Klerik
    Кровля односкатная, уклон 15-20 градусов примерно, Отдельное строение. Рядом только забор.
  5. Klerik
    Klerik
    Klerik
    shnurok09 Бруски какой толщиной набивать? И если набивать брус то по поперечное обрешетке набить продольный брус, на него гидроизоляцию, а поверх нее снова продольный брус. Я правильно понимаю? Поправьте пожалуйста если я заблуждаюсь.
    С уважением!
  6. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    А вот мне кажется, что гидроизоляция в вашем случае не так уж и нужна. Уклон большой, [​IMG]застоя воды не будет, мокрый снег, вот он конечно опаснее, потому что крыша из профлиста собственно не крыша, а решето, вся в дырочках заткнутых резиновыми прокладочками, да и дырочки эти по правилам крепления профлиста делают не в гребень а в во впадину. И вот у меня в связи с этим такая мысль, а если взять профлист пожестче, из 07мм а не из 05 и закрепить в гребень, как асбестовый шифер, не будет ли это надежнее? На гребне воды минимум, шиферные крыши даже без резинок не текут по гвоздикам, которыми он прибит. Простите за пространное рассуждение, но самому интересно, как бюджетнее можно сделать крышу на подобном строении С ув.
  7. shnurok09
    shnurok09
    shnurok09
    деревня Пятница
    Klerik
    Прилагаю фото. Должно быть все понятно.
  8. Klerik
    Klerik
    Klerik
  9. Klerik
    Klerik
    Klerik
    Roofer1959
    А мне кажется что саморезом при таком раскладе может деформироваться сам лист профнастила, хотя могу и ошибаться.
  10. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Да вот и интересно... потому что если не будет деформации, то это сильно надежнее чем в волну. Кто бы попробовал?
  11. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Сегодня разговаривал с знакомым, у него крыша над цехом 10на 10 метров, уклон градусов 5-7, лежит профлист (марку он не помнит), без всякой гидроизоляции (тогда про нее еще не знали особо) прикручен как положено, во впадину, саморезами с шайбами и резиновой прокладкой, под ним доска 40ка. Не течет уже 7 лет. Делал сам. Говорит, что пытался крутить в волну, но при сильном прижатии деформировалось.
  12. avto 036
    avto 036
    avto 036
    Воронеж
    Ребята, помогите советом (понятно что не по теме) ,потому как " я не в теме"
    40 футовый контейнер из него сделан магазин на рынке. Двери с пластика. Окон нет
    Утепление боковых стен СДЕЛАНО правильно. На потолке проблема !
    Полиэтиленовая пленка внутри контейнера на потолке прижата к металлу брусками 50х50 между брусками вставлен пенопласт. Щели запенены. Ниже установлены подвесные потолки. Убрать, переделать или разобрать нельзя.
    Зимой холодно.
    Сейчас на крыше установил обрешетку с дерева со скатом и ЗАКРОЮ профнастилом.
    ВОПРОС - как утеплить крышу сверху контейнера ?
    Есть мысль - -ПОЛОЖИТЬ прямо на металл пароизоляцию РИСУНКОМ КВЕРХУ (так сказали в магазине),
    сверху положить мин. плиту. И закрыть профнастилом. Высота от мин. плиты до профнастила от 25 см до 20
    ПРАВИЛЬНО ДЕЛАЮ ?
    Надо срочно закрывать крышу.
