СМЛ около печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем JAGUAR4uk, 01.10.13.
  1. JAGUAR4uk
    JAGUAR4uk
    JAGUAR4uk
    СМЛ около печи
    Добрый вечер! Посоветуйте пожалуйста как быть в такой ситуации...
    Обшили стены у печи в парной и нишу вокруг топки СМЛ (8мм). В итоге после первого же сезона использования бани листы рядом с топочным каналом и вокруг печи на полу стали очень мягкими (как вата) и почернели (переход от белого через коричневый к чёрному). Потолочно-проходной узел, так же обшитый снизу СМЛ с зазором в 2-4мм у трубы, стал коричневым по кромке у трубы. В парной над топочным каналом короб из СМЛ стал совсем бурым и от малейшего нажатия легко прогибается.
    Все требуемые противопожарные зазоры сделаны. Между стеной через которую идёт топочный канал и печью сделан короб из СМЛ (нужен ли? или хватит слоя СМЛ, которым обшита стена?) с отверстиями внизу и вверху (для вентиляции). Нижний лист короба размягчился, а верхние не изменились.
    Хотели в будущем поверх всего этого на металлическую сетку клеить либо искусственный камень либо керамическую плитку под камень (кстати на счёт "разумности" такого решения появились сомнения... стрелять ведь начнёт... или есть материалы под камень, которые безопасны), но, глядя на эту вату, закрались мысли о удалении этой фигни и переделывания с нуля(.
    Когда выбирали материал, нам в магазине советовали какие-то листы (не помню названия к сожалению), но уж очень по заоблочной цене (Чтобы покрыть нужные 4-5кв.м нужно было выложить около 8тыс. Да и сами листы были просто крохотные по сравнению с СМЛ.
    Суть вопроса: стоит ли всё переделывать или можно отделывать плиткой под камень (и есть ли такая, которая подойдёт для бани), наклееной на металлическую сетку (придаст жёсткости)?
  2. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Какой размер листов СМЛ брали и кто производитель? Как крепили листы к стене?
    Какая у вас печь?
    Если не сложно, выложите фотографии сего безобразия.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Фигассе...и на это сообщение ссылаются взрослые люди? :faq:
    Первое и самое главное - 8мм это ни о чем. Только от сковородки защититься.
    Второе - нужен воздушный зазор между деталями.
    Третье, самое главное - нужно обеспечить воздуху возможность поступать снизу, охлаждать контрольную поверхность и уходить вверх.
    В стене бани надо минимум 10-12мм. Чайник-сковородка 2кВт, а банная печь 20-25. Думать надо о термозащите исходя из мощности источника опасности.
    Все имхо. :hello:
  4. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    В свободной продаже СМЛ 10 мм, 12 мм - не встречал.
    ТС же написал, что снизу и сверху листа для циркуляции воздуха есть зазоры.
    СМЛ относится к классу негорючих материалов. Влага, судя из описания производителей, ему тоже не страшна. Возможно для парной необходимо использовать листы Премиум.
    Очень интересует данный вопрос, т. к. хочу использовать СМЛ для защиты деревянного каркаса стены вокруг стен, где будет установлена печь, а на листы клеить керамогранит.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Тоже так считаю:hello:
    В сообщении ТС ни слова о плотности.
    Вполне вероятно был использован СМЛ Стандарт. http://www.sml-dekor.ru/price.htm
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
  7. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    JAGUAR4uk, а какое у вас расстояние от СМЛ до печи?
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Свой вопрос - какой марки СМЛ и какое расстояние от СМЛ до тоннеля топки?
  9. JAGUAR4uk
    JAGUAR4uk
    JAGUAR4uk
    К сожалению по производителю и марке ничего не скажу. По размеру как гипсокартон. Лист стоил примерно рублей 450-500.
    Печь (термофор, гейзер) стоит в углу. До одной стены по норме выставляли (около 38см), до другой, через которую проходит топочный канал, меньше (около 10-15см до короба из СМЛ), так как длина этого канала больше сделать просто не позволяет. Из-за этого на стене был сделан короб (5см толщиной) с вентиляционными отверстиями сверху и снизу (снизу под коробом щель между фундаментами и воздух забирается из-под пола).
    От короба, закрывающего топочный канал, до канала расстояния почти нет, можно сказать СМЛ лежит на нём. Листы крепились на саморезы. Фото есть только со всем чистеньким (сразу после сборки), свежие сделаю в выходные, в воскресенье выложу.
  10. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    JAGUAR4uk, а лист, который защищает дерево от излучения боковой поверхности печи остался без изменений?
  11. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    СМЛ держит 150 С, а Гейзер выдаёт на стенке 250 С и для указанных целей не подходит. Нужно было облицевать керамогранитом на термостойком клее. У меня уже 9 лет стоит на ГВЛ - полёт нормальный.
  12. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Просто прохожий, выдержит СМЛ, облицованный керамогранитом, температуру от Куткин Стандарт 1,5 если от боковой стенки до СМЛ 25 см? Не хочется заморачиваться кирпичной кладкой. И какая температура от вашей печи в районе топки?
  13. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    У меня стоит в 3 см от печи - ничего не отвалилось, плитка на месте.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ага, получается СМЛ + плитка?
    Экономя на цене СМЛ получаем гимор с наклейкой плитки. Получаются те же яйца, только в профиль.
    Не проще ли тогда использовать минерит? У минерита сертифицирована температура до 150°С, а у СМЛ нет. http://pechki.net/content/view/1005/88/
    Хотя...всяк кулик свое болото хвалит, это понятно.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Аналогично:|:
    У bigpups-а есть фото топки, сделанные тепловизором. Нет вокруг нее сумасшедших температур. Максимум 125. Но это близко к критической.
    Другое дело, что может если и применять СМЛ, то собрать короб вокруг топки с зазором 40мм, изолировав туннель топки от СМЛ слоем базальтовой ваты 50мм (наверное лучше фольгированной).
