Помогите с кровлей
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Nitrat84, 01.10.13.
  1. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Помогите с кровлей
    Добрый день. Есть маленький каркасный домик 6*3. Крыша на данный момент в таком виде: PICT0013.JPG
    а напроектировано на данный момент в таком:
    из материалов на данный момент есть доска обрезная 150*25 штук 50 6-метровых
    крыша на ближайшее время делается под холодный чердак но в будущем планируется утеплить. Поэтому решается вопрос с супердиффузионной плёнкой сразу.
    прошу помощи в следующих моментах:
    1) как оптимально организовать перемычки между стропилами? Не вдоль же каждой из перемычек фронтонной лестницы?
    2) после соединения всех стропил перемычками для дополнительной жёсткости хочу организовать укосины по внутренней стороне стропил. Пойдёт ли для этого обьрезная доска 150*25?
    3) На данный момент вроде как надумали крыть крышу шифером, можно ли использовать для обрешётки эти самые обрезные доски или смысла нет и сделать как в классической схеме брусками? Ну то есть снизу вверх стропила, мембрана, контробрешётка по стропилами и бруски горизонтально под шифер? Или можно как-то использовать имеющиеся доски? Правда при этом, как я понимаю весовая нагрузка на стропила будет побольше...
    4) Какую недорогую супердиффузионную мембрану можете посоветовать? Потом хочу утеплять крышу чем-то вроде изорока.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 не понятна вторая часть вопроса.
    2 пойдёт только не понятно где именно хотите ставить укосины- если в плоскости ската...то это ветровые связи.
    3 можно, от шага стропил зависит- если около 630 то без проблем.
    4 под шифер можете просто ветрозащитную плёнку.
  3. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    ну сколько таких перемычек на каждую пару стропил и как правильно расположить. вдоль каждой перемычки я имел в виду типа так, выделено голубым:
    но это наверное слишком избыточно. Может лучше так: по центру и в коньке и с другого ската так же, тогда в коньке получится замкнутое пространство из двух перемычек под углом 90 градусов. Хотя в принципе в этом месте наверное в крыше должна быть какая-то вентиляционная щель под коньковой накладкой.
    А может лучше так? Над фронтонами сверху под углом две доски, а дальше стропила соединить одной вертикальной типа коньковой балки типа так:
    Да в плоскости ската изнутри. всего стропилин 6 штук на каждые три стропилины по две укосины. Вот так, только 4-ю не дорисовал, но в целом думаю понятно, оранжевые хреновины.
    855 в свете шаг... какие тогда бруски везти? как обрештку организовать под шифер? обрезную 25*150 найду потом куда сунуть, фиг с ней.
    а как тогда пар, проникший таки через паропроницаемую мембрану с чердака будет потом выветриваться из утеплителя? Супердиффузионка, как я понял именно для этого и нужна. Чтобы конденсат выходил из утеплителя и просыхал в вентзазоре, при наличии оного.
    Ещё раз спасибо за помощь. Завтра уже утром надо валить дальше строить, а я толком не решил как вернее доделывать.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вам эти голубые нужны только у мауэрлата- удерживать утеплитель от сползания.
    Ветровые связи- 2 штуки всего, на каждом скате в разные стороны.
    Ветрозащита более паропроницаема чем супер...мембрана.
  5. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Fixed. да. всё в целом ясно. спасибо =)
  6. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Почти профи, в общем почитав инструкции производителей, фактически все гидроветрозащиты требуют дополнительного зазора от 2 до 4 см. между ними и теплоизоляцией. Учитывая то, что утеплять потом планирую изнутри а толщину утеплителя планирую 150 мм равную чётко сечению стропил. выходит чтобы организовать этот допзазор надо бить плёнку не к стропилам а к контррейкам ну к примеру 25мм. Потом ещё контррейка ну к примеру ещё 25мм для вентзазора минимального для волнистых материалов, потом обрешётка горизонтальная допустим 50мм и шифер.
    А при использовании СДМ можно напрямую её бить к стропилам не опасаясь её контакта с утеплителем. Получается на один ряд контрреек меньше. Стропила->СДМ->Контррейка 25мм ->Горизонтальные бруски 50*50-> Шифер. Тут меня смущает конечно ещё момент организации провиса, описанного почти везде в прибитой к стропилам СДМ. Ведь если я потом изнутри засуну утеплитель 150мм, то он выпрет этот провис в уровень верхней плоскости стропил. Правда в инструкции по монтажу Ютавека к примеру про провис вроде нет ничего...
    Правильно всё? Какой вариант из двух удачней? Спасибо
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Уважаемый автор- ГДЕ я писал про ветроГИДРОзащиту?
  8. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Ну зачем так кричать? Я же чайник в этом деле. Я в гугле набираю ветрозащита. Он по всем ссылкам выдаёт гидроветрозащиту. Вот щас нашёл Тайвек HouseWrap, при подробном чтении оказалась тоже гидроветро. Ещё вроде как ютавек 85-й, написано, что ветрозащита, он подойдёт? Будьте добры черкните пару названий наиболее используемых, для примера. Спасибо
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Извините я не кричал (знаю что обозначают заглавные буквы).
    Изоспан А, надо искать ветровлагозащита.
  10. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    А я по недалёкости своей думал, что гидроветро и гидровлаго одно и то же. Теперь разницу примерно понятно. Да у изоспана А паропроницаемость шикарная, но Уважаемый Почти Профи. Насколько я начитал относительно вопроса, что я писал
    хрен редьки (влаговетрозащита гидроветрозащиты) не слаще.
    В соответствии с этой http://www.krovly.ru/index.php?site_section_id=296 инструкцией к Изоспану А ему тоже нужен зазор между ним и утеплителем. А это всё таки значит дополнительный слой контрреек на стропила перед плёнкой для организации этого зазора. Ещё раз спасибо за такое терпеливое разжёвывание =)
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Для шифера вам хватит изоспана а, но если будет металл то нужна сд мембрана.
  12. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    А под Ондулин или Ондувиллу, к примеру? Пойдт обычная ветрозащита? Я купил ондутис A100, сказали, что это то же, что изоспан А
  13. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Уважаемые специалисты. В общем скелет крыши готов. Обрешётки напилены. 34 листа шифера 5.8 мм по ГОСТ сначала прогрунтованы грунтовкой глубокого проникновения Страдатели, а потом в два слоя прокрашены "резиновой" краской SuperDecor цвета "арабика", тёмно-коричневый в общем-то. Назрело несколько вопросов, опыта кровельных работ нет. Вот как планирую уложить шифер:
    По низу 7 листов полных. А по верху у меня дилемма. С нахлёстом 20см. высота верхнего ряда получается около метра. Стоит ли отпилить весь ряд в размер (учитывая геморрои с болгаркой/лобзиком/циркуляркой/пылью/респиратором нужное подчеркнуть) при этом уменьшить вес кровли и остатки по 80 см останутся на дровник или на сортир. Или не связываться с этим геморроем и просто увеличить очень серьёзно нахлёст (получится почти метр) и утяжелить крышу соответственно? Заранее спасибо за помощь.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Я отрезаю лишнее всегда.- легче и поднимать.
  15. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Спасибо. Три листа уже разбило ветром, сдуру приставил к стене, снесло нафиг.
