Что это септик или выгребная яма?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Tjkrd, 01.10.13.
  1. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Фадеев вы как всегда не правы безапеляционно заявляя такие вещи.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вы, как я погляжу, правы бесспорно - весь ответ прямо-таки пропитан аргументацией! :)
    Я своё "заявление" сделал на основании СНиПа (про однокамерный септик при водопотреблении до 1 куба в сутки). А вот на что опирались вы - хочется услышать.
  3. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    В теории Евгений прав, и Ратников тоже так считает.
    Но я всегда не соглашаюсь с этим т. к. вижу септики сверху где плавает корка.
    В принципе на длинной трубе отстой хорошо осядет, но если длина всего 2 метра то перегородки увеличат длину стока, ведь стоки пойдут не напрямую к выходной трубе, а в круговую. Таким образом мы подтверждаем теорию, что чем длиннее путь стоков тем лучше очистка.
  4. DeadlyMIC
    DeadlyMIC
    DeadlyMIC
    Челябинск
    Из чего сделан такой вывод?
    Тройники разве нужны не для прочистки переливов лишь?
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Из приведенной фотографии.
    Нет, не только.
  6. DeadlyMIC
    DeadlyMIC
    DeadlyMIC
    Челябинск
    У меня вентиляция из крышки последней камеры труба будет выведена в столб забора. Между камерами есть дырки под досками на картинке (в финальном варианте досок этих нет, они использовались как крепление для опалубки крышки). Касательно тройников учту - заменить не проблема, септик пока пустой.
  7. AndyMan
    AndyMan
    AndyMan
    Суздаль
    Возможно потому что я сливаю всё на грунт раз в неделю где-то? НУ не всё, а где-то 3/4 объема, по мере наполнения.
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вентиляция это два конца: приток и выхлоп. И в септике должна быть сквозная. Если у вас там под досками есть отверстия - хорошо. Но во второй перегородке досок нет и отверстий я там не увидел...
  9. DeadlyMIC
    DeadlyMIC
    DeadlyMIC
    Челябинск
    @Евгений Фадеев, на момент фото дырок во второй перегородке не было, дырки просто просверленные сначала на 10мм под шпильки, после снятия досок были разбиты буром на 18. 4 дырки в каждой перегородке - по площади как 1х36мм - думаю, вполне достаточно. Ну и выхлоп, я так понимаю, делается на стояке, его нет, ибо дома еще нет.
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Недостаточно. Там 110 надо. Может и будет работать, но только при очень хорошей тяге.
