Что это септик или выгребная яма?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Tjkrd, 01.10.13.
  1. Tjkrd
    Tjkrd
    Tjkrd
    В септиках полный ноль, вот такое чудо как на заднем фото выкопал застройщик назвав это септиком, пока еще не поздно можно уточнить у него как и что это будет работать, будет там перелив или еще какая то система, подскажите уважаемые форумчане на что это больше похоже?
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Это называется "поглотитель исходного стока". Наказуемо вплоть до уголовки (от ситуации и последствий зависит)
  3. Tjkrd
    Tjkrd
    Tjkrd
    А можно чуть чуть поподробней и что можно переделать ?
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Сделать нормальный септик. Это конструкцию, вероятно, можно использовать в качестве фильтрующего колодца.
  5. Tjkrd
    Tjkrd
    Tjkrd
    Спасибо не ткнете пальцем на конструктив нормального септика, чтобы понимать масштаб катастрофы.
    Большое спасибо заранее за консультацию)
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
  7. AndyMan
    AndyMan
    AndyMan
    Суздаль
    Евгений, можно я тут спрошу, что-то не найду никак ответ. Какой смысл в перегородке и двух камерах в септике? Вот есть у меня куба на 3.5 бетонная емкость. На 4-х человек с постоянным проживанием. Из нее выход на поле рассеивания. Оно конечно не так как надо бы сделано и не очень работает, благо что глина, но всё-же. Вода попадает в емкость и с условной середины уходит по трубе в щебень. Какашки снизу и сверху - посередине вода. ЧТО дает дополнительный перелив из первой камеры во вторую? Тупо меньше твердых взвешенных частиц, что уменьшит заиливание грнтового фильтра?
  8. DeadlyMIC
    DeadlyMIC
    DeadlyMIC
    Челябинск
    Именно.
    У меня вот так. Хотя полной уверенности нет в идеальности конструкции.
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    А если мелкую сеточку из нержавейки поставить на перелив во вторую камеру?
  10. DeadlyMIC
    DeadlyMIC
    DeadlyMIC
    Челябинск
    Забьется сеточка. Да и зачем?
  11. AndyMan
    AndyMan
    AndyMan
    Суздаль
    Почитал, понял - две камеры необязательно. Правда никакой корки сверху на поверхности стоков у меня так и не образовалось за 9 месяцев непрерывной эксплуатации - что-то идёт не так наверное.
  12. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Корка должна быть.
    Я поэксперементировал с септиком у пользователя "Крота" 3.6, получилось что через 15 дней наверху была жирная взвесь, а через месяц плотная корка. Видео выложу позднее.
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ничего. Но в некоторых ситуациях перегородка нужна для обеспечения конструктивной прочности сооружения.
    Есть уверенность в том, что как минимум у вас нет нормальной вентиляции, и нет тройника на входе. Замените углы 90 на тройники и поставьте тройник на входе.
    Это странно. У меня корка появилась только на второй год, но у меня дача и первый "год" это примерно 4 месяца.
  14. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Насчет перегородки не согласен. Посмотри мои ролики, на них видна разница в чистоте стоков в разных камерах.
    Насчет корки - покажу потом ролик через 30 дней пользования, сам был приятно удивлен что так хорошо получилось.
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Видна разница в поверхности стоков. Чистота (с точки зрения содержания взвешенных веществ) была бы в однокамерном септике с такой же длиной пути стока точно такой же. Ну или очень близкой к тому. Перегородки на гравитацию не влияют.
