Очень нужен совет! Дом из бруса 10х14
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Золга, 01.10.13.
  1. Золга
    Золга
    Золга
    Здравствуйте! Я новичок на сайте и вообще в дачном деле! Сейчас выбираем дачу! Присмотрели дом! Но поскольку ни я, ни муж ничего не понимаем в деревянных строениях, очень опасаемся и переживаем. Читаем кучу всего на сайтах, но все равно картинка не складывается. Помогите! Дом, который нам понравился, построен из профилированного бруса 10х14, года 3 назад. Строили для себя, ну собственно все так говорят. Фундамент очень мощный, метра 2, ниже уровня промерзания. НО дом не утеплен, вот мы и думаем, а можно ли его будет использовать как всесезоный или необходимо будет утепление! А если утеплять, то как? Знаю, что на сайте много опытных строителей, спасите от мучительных размышлений:faq:
  2. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Не понятно какой толщины стены из бруса? Но это всё равно. Если 14 см - утеплять 50мм например Рокволом обязательно. Если 10см толщина стен то 100мм утепление. Иначе промёрзнет и для постоянного комфортного проживания зимой не получится в нашей зоне. Все конечно делают для себя но потом в процессе эксплуатации пытаются от дома избавиться. Нужно смотреть как проконопачен дом. Как утеплены перекрытия и кровля. Как сделана кровля и отделка дома. Как ведёт себя фундамент- малоли что они говорят.
  3. Золга
    Золга
    Золга
    Игорь, спасибо что ответили. Толщина стены 14 см. А как мы можем посмотреть как проконопачен дом. Вроде ровная стена деревянная, ничего из нее не торчит. Ну я имею ввиду что не видно никаких следов конопаченния, а может и не должно быть видно?
    Игорь, возможно это немного навязчиво, но не могли бы вы просто рассказать на что мы должны обратить особое внимание при осмотре дома! Где нужно смотреть утепление перекрытий и кровли.
    Фундамент мы вроде посмотрели, даже в подпол залезли. Вроде все нормально, трещин нет. А что еще надо посмотреть?
  4. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Найдите кто разбирается в этом. Мастера там какого пригласите чтобы посмотрел. Это должен делать тот кто понимает а на пальцах трудно объяснять.
  5. sseryy
    sseryy
    sseryy
    Муром
    Совет
    1. Утеплить внешнюю стену 50 брикетированной мин ватой.(обязательно брикетНЕ РУЛОННОЙ)
    2. Обшивка наружной стены обязательно на каркас с гидроизол. пленкой.
    3. Внутреннюю стену можно также утеплить.
    4. Есть вариант по внутренней стене пустить пенофол (без утепления) зеркалкой во внутрь дома (тепло из дома отражает в помещение) змшить каркасом
    И будет вам счастье
    Отправлено с HTC One X+, используя ForumHouse
