1. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Помогите определится с печью отопления
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем staral2, 01.10.13.
  1. staral2
    staral2
    staral2
    Саров
    Здравствуйте. Имеется кирпичный дом 8x8 м, площадь 150кв.м. Газ и электричество пока не подвели, но работать в зиму все же хочется. Хочу купить печь на дровах, чтобы поддерживать температуру в доме выше 0, а в идеале еще и погреться хотелось бы). Начал просмотр с печи Термофор Огонь-батарея,дальше понял, что без помощи я вряд ли справлюсь. Подскажите готовое решение, которое решило бы мои проблемы.
  2. staral2
    staral2
    staral2
    Саров
    P. S. Дом двухэтажный, поэтому есть сомнения в возможности прогрева второго этажа, если печь ставить на первом. Топить хотелось бы один раз в день. Рассматриваю модель Огонь-батарея 11 на 250 кубов.
  3. kollya
    kollya
    kollya
    Петрозаводск
    8*8 никак не могу сосчитать и чтобы в 2 этажах 150 м2 получилось :) ну не это важно...от одной печи ОБ конечно сложно получить распределение тепла по всему дому, в помещении с печкой будет жарко, в дальних прохладно. один раз в день с железной печью, какая бы она не была хорошая это нереально..или очень толстые стены с кирпича и пол заглубленый в землю. тогда выше 0 можно попытаться. у меня так пром помещение в 80 квадратов держит тепло, здание бывшей деревенской бани, но там стена в метр кирпича. и пол ниже уровня земли. я пользуюсь ОБ-11, совместно с кирпичной печью на 110 квадратах..в сильные морозы обе приходиться топить, причем ОБ раза 3 подкидывать в сутки. в несильные можно повыбирать что проще.
  4. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Верно всё Коллйа написал.
    Я бы порекомендовал Инжинер гидравлик или даже Студент Гидравлик и батареи.
    Недорогое решение.
    Главное почитать, как разводку делать.
    При такой большой площади дома, да ещё и со вторым этажём, при наличии комнат лучше батареи развесить, чем иметь в одном углу жар, в другом углу прохладу а на втором этаже холодрыгу.
    Вот если без второго этажа - то О-Б была бы в самый раз, сделав отверстия в стенах и поставив в них вентиляторы принудительно гоняющие воздух.
    А так - лучше батареи и Гидравлик.
  5. staral2
    staral2
    staral2
    Саров
    Всем спасибо. купил ОБ, буду пробовать
