Насосная станция ОАЗИС странное поведение
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем fllup, 01.10.13.
  1. fllup
    fllup
    fllup
    Барыш
    Всем привет! Вчера насосная станция стала себя очень странно вести, т. е. после того как закрываю кран, она набирает давление как положено до 3,5 и в момент выключение реле 3-4 раза подряд (за 4-6 сек) включается и отключается. Реле настроено при 2 атм включается при 3,5 отключается, давление воздуха в гидроаккумуляторе 1,4 атм.(гидроаккумулятор на 24 литра) Пробовал поиграть регулировочными болтами, эффект тот же. Боюсь испортить котел! Заранее благодарю!
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вы проверяли давление? Кстати при Рвкл.= 2 бар оно должно быть 1,8 бар.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Проверяете подводку к ГА, сам штуцер на ГА на предмет засоров. Так же хорошо бы посмотреть состояние штуцера РД и почистить.
  4. fllup
    fllup
    fllup
    Барыш
    Вчера попробовал все что посоветовали. Ситуация немного изменилась. Теперь такие щелчки появляются, если станция поработает без остановки 3-4 мин и больше. Если например слить бачок унитаза, то отключается нормально. Дебит у скважины нормальный, наливаю 2 бочки по 200 литров и напор не меняется.
    Если надо могу в обед выложить видео этих щелчков.
  5. Esc
    Esc
    Esc
    Не помешает, особенно если в кадре будет крупным планом манометр и РД со снятой крышкой.
    Ну и пожелания.
    Очень бы хотелось после слов
    прочитать, что то подобное этому:
    а) жуть на фотках Protasevicha - детский лепет по сравнению с тем, что я увидел внутри своих железок; :(
    б) страшилки Protasevicha явный фотомонтаж, такого просто быть не может. Внутри моих железок - идеальная чистота. ;)
    в) Ваше подробное описание увиденного.
    P. S.
    Я бы еще оценил чистоту внутренностей
    гибкой подводки соединяющей ГА и выход станции (красная стрелка).
    P. S. #2
    Наверное стоит более подробно описать Вашу систему водоснабжения. Например если имеете фильтр, цвет картриджа которого окрашен желто-коричневыми цветами из фоток Protasevicha (загажен) - картина наблюдаемая Вами норма.
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Но-но, я бы попросил:)]... У волшебника Сулеймана все по честному, без обмана!©;)
    fllup, щелчки РД (вкл/выкл насос) или проскакивает воздух (а насос работает)?
  7. Esc
    Esc
    Esc
    Я думаю, что ТС уже понял - краткость при описания проблемы, не всегда есть хорошо.
    А на Ваш вопрос, как бы есть готовый ответ в первом же посте. :)
    Но Ваше сомнение в интерпретации увиденного поддерживаю. Иногда такого по телефону наговорят, а посмотришь своими глазами - совсем другая картина.
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Первый пост - это первый пост, а после плясок с бубном может устраниться одна неисправность, но остаться другая...
    По поводу "другой картины" - до сих пор помню как кого-то пару страниц как только не пытали, а потом на фото увидели не упомянутый фильтр, который и приводили в качестве "подозреваемого" несколько раз. А "товарищ" себя пяткой в грудь бил что ничего нету. :)]
  9. fllup
    fllup
    fllup
    Барыш
    Вот обещаное видео Тут вода идет секунд 30, если минут на пять оставить включеной, то эти щелчки длятся намного дольше(
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Заужена подводка к ГА. Да, это заводское, но все равно - не правильно и может являться причиной. Особенно если еще и заломлена.
    Ну а самое главное - убрать фильтр со входа. Вообще. Даже в пустом фильтре в верхней части останутся пузыри воздуха. Из-за этого и может так себя вести РД. При всасывании воды происходит разряжение и оставшиеся в фильтре пузыри воздуха "растягиваются". При отключении резко сжимаются и "выдергивают" часть воды из насоса. Поэтому происходит резкое падение давления до порога включения РД. Дальше уже "подходит" вода из ГА и давление нормализуется.
    Сорри, постарался как мог объяснить на доступном языке. ;)
    П. С. вот, кстати, и "неучтенный" фильтр на входе:)]...
  11. fllup
    fllup
    fllup
    Барыш
    Сильно не пинайте) Эта конструкция отработала 1 год без нареканий, пока не началась такая байда. Перед станцией стоит фильтр (фильтрующий элемент из шнура). А блестящая на станции это автомобильная шумка) Станция стоит в ванной в коробе из дсп обшитый изнутри минватой) Может и вредно для нее такие условия, но зато почти безвучная получилась)
  12. fllup
    fllup
    fllup
    Барыш
    А песок из скважины не испортит насос? Завтра попробую убрать)
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Сопротивление фильтра от 0,1 до 0,5 атм. Это 1-5 метров водяного столба. У НС глубина всасывания максимум 8-9 метров. У Вашей - метров 7. Каждый фитинг, клапан - минус полметра. Чем ближе НС расположена к воде - тем легче ей работать. Для нее каждый лишний метр выигранный метр - уже существенно. А Вы умышленно минусуете несколько метров. А если еще и фильтр забитый?
    Неизвестно что быстрее убьет НС - песок или зажатый вход. Для песка достаточно фильтра грубой очистки (косого). И песок опасен только для вихревых насосов, со встроенным эжектором - он не очень страшен.
  14. Esc
    Esc
    Esc
    Для начала, я бы посоветовал просто извлечь из колбы фильтра элемент (который из шнурка) и оценить работу станции без него.
    И самое главное.
    Для облегчения скрипа наших мозгов очень желательно отвечать на поставленные вопросы, даже не явно выраженные.
    Потому, что если ответ будет "А", то постепенно накапливающиеся отложения, в том числе и в "шнурке", могут привести к такому результату
    Но иногда стоит проявлять инициативу:) и упреждать наши очевидные вопросы.
    1) Раз есть фильтр - значит поставлен с какой то целью (как бы защита от песка со скважины).
    Кстати логичный вопрос. Средства оправдали цель (песочек таки "идет" со скважины)?
    Это к вопросу об замене картриджного фильтра на "косой".:|:
    2) Если есть цель (песок, грязь-муть) - закономерен следующий вопрос. А скажи, пожалуйста любезный fllup, когда в последний раз менялся "шнурок" в фильтре?
  15. Esc
    Esc
    Esc
    Я бы сказал что водичка движется по пути наименьшего сопротивления - то есть в воздушный пузырь с низким (разрежение) давлением. :)
    А так, выдвинутая вами версия (пузырь воздуха в колбе фильтра) прекрасно объясняет резкое снижение давления в момент выключения станции. Да и значительные колебания стрелки манометра при наборе давления на закрытый кран - свидетельствуют об возможной проблеме в магистрали всаса.
    Но так, как я по жизни Хома-неверующий и для подтверждения Вашей замечательной версии, наверное стоит попросить режиссера fllupа снять очередной видео сюжетик под названием - "Внутренний мир фильтра, или коварство воздушного пузыря". Главное поставить правильный свет и взять соответствующий ракурс.
    А потом, в качестве наглядного пособия "посылать" сюда любителей картриджных фильтров по входу станции.
    fllup пожалуйста скажите,
    то, что на рисунке отметил красным, это случайно не приспособа для выпуска воздуха из корпуса фильтра? Если она то ответьте как выполнено сие устройство, в виде подпружиненой кнопы, или типа шлиц под отвертку?
