Что положить под ковролин чтоб было теплее?
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем yoshimura, 01.10.13.
  1. yoshimura
    yoshimura
    yoshimura
    Собираюсь в одной комнате положить ковролин на старый деревянный кривой пол с щелями между досок (под него доступа нет). Какую подложку сделать чтоб было тепло? Пока что нашел два варианта - пробковое основание в рулонах и еще какую то пленку предлагали. Что лучше?
  2. stanst
    stanst
    stanst
    Уважаемый yoshimura, в данном случае предложил бы Вам постелить фанеру влагостойкую, надежнее ничего точно не будет, а уже на фанеру можно тонким слоем постелить в качестве утепления пробковую подложку.
  3. yoshimura
    yoshimura
    yoshimura
    Фанеру не постелить, по плинтусам идут трубы, до них несколько см. Тут только на эти доски класть.
  4. stanst
    stanst
    stanst
    Тогда оргалит для жесткости и уже поверх ковролин.
  5. yoshimura
    yoshimura
    yoshimura
    Доски вроде тоже не мягкие
  6. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    А что полы шибко холодные?
    Тогда пленочный теплый пол под ковролин.
  7. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Положил я однажды себе подложку под ковролин и сложил потом все маты. Ходить невожможно абсолютно, тут же вскрыл и выкинул нахрен ее
  8. therightboy
    therightboy
    therightboy
    Я когда в комнате ковролин стелил, то застелил перед этим пол паркетом дешевым, чтоб дерево холод сдерживало, но не лакировал его, чтоб ковролин по нему не скользил. Можно также старый ковер постелить, чтоб мягче и теплее было.
  9. лесник
    лесник
    лесник
    Пленку полиэтиленовую, полистироловая подложка под ламинат (листы 0.5х1.0м), ламинат. Второй вариант - зашпаклевать щели смешав клей пва и деревянные опилки до густой массы, и подложка не нужна будет.
  10. Yhhaaa
    Yhhaaa
    Yhhaaa
    Товарищи, нужен совет.
    Ситуация такова. Сталинский дом, бетонные перекрытия, на плите пирог из асфальто-битумной стяжки, шлака, оргалита и отклеившегося паркета, местами неровного. Понятно, что по хорошему надо всю эту дрянь убирать, и делать нормальную стяжку и дальше по порядку, но такой возможности нет и в ближайшее время не предвидится. Но маленький ребенок в квартире заставляет думать об утеплении пола. А пол сейчас холодный, причем есть подозрение, что холод идет от квартиры снизу. Кроме того, в одной из комнат временами явно ощущается запах табака (внизу курят). Попробовал положить на паркет ковролин - ситуация принципиально не меняется, по полу по-прежнему ходить босиком не особо комфортно (да, мы любим тепло:), тем более сидеть. Вот и встал вопрос, а что бы постелить под ковролин...
    Изучение вопроса привело к двум вариантам подложки 1) - вспененный полиэтилен (ППЭ) и 2) пробка.
    Подложку предполагаю брать в рулонах, все стыки и швы приклеить двусторонним скотчем к паркету. Плюсы и минусы двух вариантов вижу так: у ППЭ плюсы дешевизна и (наверно) лучшая изоляция для запаха снизу, минус - он мягче, чем пробка, и при ходьбе может ощущаться его продавливание особенно при толщине более 2 мм (под ламинат-то это не критично, а ковролин нагрузку не распределяет). У пробки плюсы - теплоизоляция хорошая, жесткость, натуральность материала, минусы - цена и опасность, что раскрошится со временем и/или поломается на неровностях паркета.
    Помогите советом, что выбрать из двух вариантов (может есть третий), какой толщины, другие подсказки...
  11. DIMA19771
    DIMA19771
    DIMA19771
    Рекомендую на пол постелить подложку под ковролин элит 10, 10 мм, состоит она из пенополиуретана. Себе в квартиру делали. Она дала и тепло, а так же шумоизоляцию. Так как он имеет амортизирующий эффект, теперь ходим по полу вообще без стуков, даже если, что-то уронишь не звенит) По хорошему подложку нужно клеить к полу и к ковролину. Но мы не стали заморачиваться, подложку постелили на двухсторонний скотч, а вот к подложке ковролин все же приклеили. Вы можете поэкспериментировать. Что нам не подошло сразу - это всякие пленки под ламинат, у них плотность низкая и они не выдерживают нагрузку, правильно вы сказали - так как ковролин не распределяет нагрузки, как ламинат. Пробка да хороша, но она крошится от ударов и т. д. Вот как вариант кинуть вам пробку, а сверху эту подложку под ковролин 10 мм, подложка будет амортизировать удары и не давать пробке крошиться. Плюс у нас на полу были перепады эта подложка их сгладила. Стоит она не дорого. Мы брали года два назад по 316 рублей. за м2. Есть еще и 5 мм она подешевле., но нам толщина не понравилась посчитали нужно 10 мм брать.
  12. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    Подложку...сверху фанеру прикрутить...потом ковролин...если наоборот будете ходить как по поролону...
  13. DIMA19771
    DIMA19771
    DIMA19771
    Мы ходим, да становится мягче, но не настолько, как оп поролону:) хотя может, кто-то пожоще любит тогда да
  14. МаксРемонт
    МаксРемонт
    МаксРемонт
    Спасибо за данную информацию, по вашей рекомендации купил эту подложку под ковролин Элит 10. Соглашусь, что за такие копейки получается очень комфортно. А я все долго голову ломал, что можно постелить под ковролин. Уже даже просто фанеру в последний момент на бетон решили прикрутить. Хорошо, что наткнулись на этот замечательный форум и нашли нужный ответ на свой вопрос. Если двумя словами - подложку постелили на бетон при помощи клея форбо и соответственно к ней этим же клеем приклеили ковролин. У нас расход получился, где-то меньше, где-то больше, но в общем грамм 900-1100 ушло на каждый квадрат. Рекомендую использовать зубчатый шпатель не больше 1,5-2-х мм. Чтобы расход был нормальный. А то у меня оставался старый шпатель, мы им попробовали, расход большой получался, зубчики у него 3 мм.
    Еще раз спасибо.
  15. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Доброе время! Этот вариант с подложкой и ковролином подойдёт на пол под ламинатом? Купил дом, но по ощущениям, что бывший хозяин не утеплил стяжку в гостиной и спальне, дальше везде тёплые полы, хотя божится
