Как перекрыть 1 этаж?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем igor42, 30.09.13.
  1. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    1 этаж.jpg ... 1 этаж11.jpg Здравствуйте! Планирую перекрыть плитами пк 48-12-8 (пролёт 4,5м) кухню и зал, пк 56-12-8 (проёт 5,2м) котельную, с/у, холл. Подскажите как перекрыть кабинет возле лестницы? И как положить плиты в районе дымоходов? Армопояс 20 на 20см по периметру и 40 на 20см по внутренней несущей стене (обрывается в районе дымоходов в котельной
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    В районе дымоходов опирать плиту на 120 мм. т. е. на полкирпича (надеюсь, дымоход кирпичный?).
    По кабинету - класть короткие плиты, если стена между кабинетом и лестницей несущая. Если нет - серьёзный косяк...
  3. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Дымоход будет из кирпича. 2013-10-01 18.26.31.jpg Сейчас там проём оставлен. Стена между кабинетом и лестницей не несущая. 2013-10-01 18.26.11.jpg Что делать в моей ситуации?
  4. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Может сделать так... перекрытие1.JPG или сделать из профлиста Н75 но как тогда усилить лест. проём?
  5. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Плиты в Авангарде пк48 6700руб,пк56 8000руб,кто знает где ещё в Новокузнецке можно купить плиты?
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А похожа на несущую... На чём стена стоит и толщина её?
  7. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Стена стоит на монолитном перекрытии 20см и армировании 20 на 20 арматура 12 низ и 10 верх под ней нет фундамента... DSCN0497.JPG DSCN0298.JPG
  8. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    В районе стены сделана скрытая балка и для усиления проёма скрытая балка поперёк стены.
  9. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
  10. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    До сих пор мы так и не решились как будем перекрываться. Я хочу плитами, но практически не понимаю как это сделать в некоторых местах. раскладка плит.jpg Так же склоняемся к монолиту по профлисту, но возникают те же вопросы. Люди помогите уже определится. Как быть с узлами выделенными красной линией?
    Дымоходы будут из кирпича (размер 51см на 110см),выступать в сторону котельной (большего пролёта).
    Вентканал на кухне одиночный, будет 110мм-160мм пока не определились.
    Перекрытие возле проёма лестницы, надо перекрыть 3,1м на 3,7м,как и чем лучше.
