УГВ под глиной. Какой дренаж делать?
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Mriadr, 30.09.13.
  1. Mriadr
    Mriadr
    Mriadr
    Всех приветствую!
    Вот такая у меня задача - Планирую в Подмосковье делать монолитный септик на дом с проживающими в нем постоянно (круглый год) 7-8 человек. По усредненным расчетам объем септика должен быть 4,5 - 5 кубов. Это решаемо. А вот с отводом осветленных вод ясности у меня нет. Пытаясь понять структуру грунта, бурил буром. По глубинам структура такая: 0,5 - метра какая то серая хрень типа плодородного слоя вперемешку с песком, 1 метр - суглинок, 1,5 метра - конкретная глина, 2 метра глина с водой, 2,5 метра - песок и тоже с водой, 3 метра - песок с водой и еще какими то редкими белыми вкраплениями. Тесть уверяет, что, когда копал летом 3 года назад колодец, то ближайшая вода была на 4-х метрах. Не исключаю, что сейчас в конце сентября после дождей эта вода на 2-х метровой глубине ни что иное, как последствия этих самых дождей. Но непонятно, почему она под слоем глины, а не над ним. Ну, как бы там ни было, нужно принять, что УГВ может быть равен 2-м метрам. Отсюда возникают вопросы:
    • Можно ли сделать дренажную систему следующим образом - выкопать яму до песка, т. е. 2,5 метра глубиной. вместо удаленного глинистого грунта насыпать привезенного песка 1-1,5 метра а уже над этим насыпанным песком городить какую то дренажную систему? Но при всем при этом, я не хочу поднимать существующий уровень участка и готов, для достижения нужной поглощающей способности, увеличивать яму вширь до необходимых размеров. И еще нужно как то утеплить всё это. Вот, не дофига ли я хочу уместить в этот оставшийся метр? Это был первый вопрос.
    • Вопрос 2 - если все-таки чото наконстролить в таких узких рамках можно, то стоит ли по бокам ямы вертикально укладывать геотекстиль, чтобы боковая глина и суглинки не вытеснили засыпанный мною песок?
    • Вопрос 3 - Не уйдет ли насыпанный мной песок под собственным весом в тот песок, который вперемешку с водой на глубине 2,5? (когда бурил, то шустро дырка затягивалась этой песчаной жижой). Умом понимаю, что не должОн уйти, а душой я этого не понимаю.
    Перечитал много чего про высокий УГВ и различные методы, но вот нигде не попадалось, чтобы он был под глиной. И так соблазнительно под этой глиной песок лежит (хоть и с водой), что чем то задним чую, что если обустроить нормальный доступ к этому мокрому песку, то вода туда должна уходить. Ну вот только как организовать этот доступ, подскажите, плиз.
    PS: Да, совсем забыл. На участке имеется колодец, и до воды в нем на самом деле метра 4.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Это первый водонос, судя по всему. Очень не советую лить туда сток. Соберете его в своем и соседских колодцах.
  3. Mriadr
    Mriadr
    Mriadr
    Благодарю за ответ!
    То есть, я так понимаю, что туда нельзя лить, даже если искусственно сымитировать тот самый метр, который необходимо выдержать по нормам от дна фильтра до УГВ? Или же водоносный слой не является ГВ, а ГВ это только верховодка?
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Если метр есть, то можно
  5. Mriadr
    Mriadr
    Mriadr
    Ну теперь картина вырисовывается такая (речь пойдет только об отводе осветленной воды из септика): Я изымаю из земли на глубину 2 метра всю вот эту глинистую породу, ниже нее идет песок с водой. Потом засыпаю слой толщиной 1 метр песка, а уже на нем сверху горожу фильтрационную систему. Так вот, повторю вопрос - Нужно ли боковую границу этого нового песка отделять от соседней по бокам глины и суглинка вертикальным слоем какого-нибудь геотекстиля, например, шоб эта глина с боков не выдавила мой насыпанный песок, или шоб песок не ушел в глину?
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Не надо ничего отделять. Никуда он не денется.
  7. Mriadr
    Mriadr
    Mriadr
    Нууу, вроде полегчало! Буду творить. Спасибо за ответы!
