ВУ на столбе: возникли вопросы по комлектации домового щитка
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем A1ekc, 30.09.13.
  1. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Всем Привет!
    Сразу вопросы по существу, и очень надеюсь на толику вашего внимания.
    Получил ТУ на электричество, 3фазы, 15вт, и в процессе возникли вопросы:
    1 Если счетчик стоит в ВУ на столбе, можно его продублировать у себя поближе, те завести в дом в распредщит второй, так сказать, для удобства? Если да, нужно пломбировать его?
    2 Если в ВУ стоит автомат, то поставить еще один, в домовом щитке, 4-х полюсный, для обслуживания сети в будущем? Или лучше поставить переключатель, и какой обычно ставят?
    3. Собственно, ВУ еще не ставил, ответвление не делал, у меня к вам следующий вопрос?
    Когда я обратился к электрикам в сети, забирая ТУ, с просьбой помочь подключить, они сказали, что не занимаются этим, тогда кто этим занимается? Ведь существует акт о разграничении собственности, и вся линия до ввода должна вести сеть, как собственник?
    Не самому же лезть на столб или просить "неместных" умельцев...
    4. Пока щит не собран, можно собрать вводный щиток на столбе и завести кабель в дом, хотя бы на один автомат? И пока без заземления...Сетевики не заартачатся? Просто сейчас стремительно холодает, и хотелось бы успеть сделать монтаж до минусовой температуры.
    А я еще не определился даже с размером щита...
    5. Был ли случай у кого-нибудь такой, или схожий?
    Сделали ответвление, поставили счетчик и успели сжечь до пломбировки киловат 500... А потом при пломбировании возникли проблемы с сетевиками?
    6. При проектировании схемы домового щита никто не делал разделения: для каждого этажа свой щиток? И сколько, примерно, можно ожидать отходящих групп, если делать 1 главный щит на 2 этажа, 180м2? У меня получилось 21 функциональных групп, и это без разделения отдельно на комнаты и отдельно на осветительные и силовые линии (линии смешанные получились с приоритетом на равномерность нагрузки по фазам и удобства монтажа).
    Получился ящик на 96 модулей...И это без всяких наворотов..Не перестарался ли я?
    7. И еще вопрос: 2 соседних участка в собственности: получаю 2 ТУ на положенный минимум..Делаю электричество,
    далее объединяю эти участки... Эти две линии оставят? Или заставят переделывать на одну линию? Какие проблемы могут в этом случае возникнуть?
    Взываю к Коллективному Разуму,
    С уважением, Александр.
  2. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Если не знания, то опыт с любым знаком. Мнения тоже приветствуются...
    Можно только по отдельным вопросам...
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    1. Хоть два, пломбировать не нужно.
    2. Лучше автомат.
    6. Не перестарались.
    Это как?
  4. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Ваши схемы я просмотрел внимательно еще раньше...
    Но автомат предназначен для защиты. И использование его для отключения и обесточивания всей системы дома при отъездах не правильно и вредно (например, висит нагрузка..)Поэтому хочу поставить отключатель силовой. Дороже, да. Но меня смущает, что никто не делает, ставят только автоматы.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А конкретно, что за модель?
  6. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Например серия ABB ОТ... Переключатель. Дорого, но надежно. Три положения: на полное обесточивание или включение резервного питания, правда вручную, но без сложных схем, просто и надежно.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И с какой же целью задавали вопрос? :aga:
    Такой, что-ли?
    ИЕК слева как временная заглушка поставлен, прошу пардону!
