РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ну я и не говорил что что наделать всё сразу, это никаких денег не напасешся даже если все работы выполнять самому, на материалы все равно деньги нужны и скорее всего немалые, плюс инструмент который не всегда есть тот что нужен.
Приветствую! вот представляю вам на обозрение полностью самодельный ТН собранный из кондиционера. Теплообменники сделаны из медной трубы добытой из этого же кондиционера. По мощности он конечно маловат для моего дома, сделан в качестве испытуемого образца так устроены теплообменники так выглядит конструкция в сборе
Gemarator, ежели чего надо для експеримента) то стучись в личку. Есть много чего, меняю на пиво) Помогу советом и консультацией. Нужно для начала понимание какой насос ты хочешь. А там уже сконструировать не проблема
ДА ! Пока понимаю что от прочитанного у меня голова пухнет. Радует что таких как я ХВАТАЕТ в стране нашей! Если можно поподробнее расскажите о своей конструкции ТН?
Пока понял что по видимому хочу ТН вода-вода, тёплые полы как основное отопление, а вернее всего вода как контур охлаждения (есть скважина) а вот в теплых полах по видимому что то не замерзающее. Пока имею только компрессор! Сейчас читаю о конструкциях теплообменников! Но самое главное ещё не до конча понимаю всего процесса!
Главный энергоэффективный вопрос такой - имеет ли смысл имеющуюся энергию тратить на теплонасос. Например имея навеску дров ее можно или пожечь в печке или пожечь в газогенераторе и с него пропитать двигатель и двигателем (через электропередачу и герметичный ввод типового электрокомпрессора) прокрутить компрессор теплонасоса. Или прямо крутить двигателем компрессор с мехвводом. Если при этом собрать еще большую часть тепла с газогенератора и двигателя - может получиться больше тепла чем от простого жжения дров (или иного углетоплива) в печке. Т. е. будет меньше расходов на топливо. А кроме привозных древесных заготовок требующих пиления и колки щас можно покупать или уголь или топливные брикеты. Их достаточно только в топку подкидывать без расходов на трудномеханизируемую операцию наколки.
Чем отличаются брендовые насосы-кондиционеры от китая ? какое у них соотношение потребление-производительность и от чего зависит она ? Однозначно нужен либо мех привод либо электрический инвертерного типа. Знакомый поставил (заменил сгоревший) на кондиционер кариер инверторный и имеет экономию на фирме на одном кондиционере 1000 гривен в месяц. У него cop выше + инвертор.
"Газовый" КПД газогенератора 70%, ДВС - 30 %. Перемножив, получаем, что лишь 21 % энергии дров превращаем в механическую энергию. То есть, одну пятую её часть. Допустим, тепловой насос будет работать с СОР=4, и тогда мы сможем получить от связки газогенератор-ДВС-тепловой насос как от обычного котла на дровах средней паршивости. Весь этот расклад при условии, что тепло газогенератора и ДВС пропадают.
