1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
BAXI "жрет" сверх нормы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Dnipro, 30.09.13.
  1. A_W_D
    A_W_D
    A_W_D
    Московская область
    Конечно в теплопотерях. Печка не при чем совершенно. Если хотите на минималках погонять -
    то обратитесь к инструкции, чтобы ничего не колхозить:
    Настройка минимального давления
    • Отсоединить провод питания модулятора. Котел перейдет в режим минимальной мощности.
    Это примерно 9,3 кВт тепловой мощности (если давление на горелке паспортное). На дом площадью 130м2 и температурой за бортом -25 градусов должно хватать за глаза при НОРМАТИВНОЙ теплотехнике стен, полов и потолков. И, соответственно, примерно 25 м3 газа в сутки. Холодно (ниже +22) при меньшей наружной температуре - тогда нужно идти к строителям.
    По требованиям нормативных документов мин. толщина утеплителя пола первого этажа 50 мм, по теплотехнике - обычно под 100 мм легко выходит. Утепление потолка - 150 точно мало. В общем - стандартная проблема
  2. A_W_D
    A_W_D
    A_W_D
    Московская область
  3. Artem34vlz
    Artem34vlz
    Artem34vlz
    Потолок то вроде нормально, тело держит, а вот примыкания к несущим стенам, сквозит.
    И ещё, дали совет поменять насос на тп у меня сейчас стоит 40, типа на 10 контуров мало, и расход по всем контурам больше 2л не поднимается. Вопрос к знатокам замена насоса уменьшит ли дельту с 10 до 5? Kvs 3,4 клапана хватит на мои нужды? Общая длина пола 700м
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    уменьшит, это прямая зависимость: мощность петли это произведение протока на дельту. поднимаем одно - снижается другое.
  5. Artem34vlz
    Artem34vlz
    Artem34vlz
    Соответственно при снижении дельты на полах в идеале до 5 и при фактической дельте по контуру радиаторов 5, я получу лучший прогрев стяжки и меньшее время работы котла. Верно?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    никак дельта с временем работы котла (т.е. мощностью) не связана
    Дельта это гидравлика и насос
  7. Artem34vlz
    Artem34vlz
    Artem34vlz
    Но прогрев стяжки же улучшиться? Или я не прав?
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Зебра будет меньше но это чисто физиологич человека
    На систему отоплегия это не влияет
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не совсем. прогрев будет равномернее а котел тут вряд ли будет причем.
  10. A_W_D
    A_W_D
    A_W_D
    Московская область
    Главное это не общая длина, а длина самой длинной ветки. По ней всегда считают напор. А расход уже по сумме всех веток. Сопротивление трубы диам. 16 и длиной 100 метров примерно 2 метра. Плюс местные сопротивления. Именно поэтому труба идёт в бухтах по 120 м, чтобы не перебросили.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    бухты и по 600 метров есть, уж точно больше 120 метров
  12. Artem34vlz
    Artem34vlz
    Artem34vlz
    Самая длинная 80мп
  13. A_W_D
    A_W_D
    A_W_D
    Московская область
    Это уже другое, это профессиональная намотка так сказать :) 500, 600, 240.
