1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
BAXI "жрет" сверх нормы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Dnipro, 30.09.13.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не совсем так. При радиаторном отоплении просто дельта не принципиальна. Ну и температура обратки нормировалась - что бы не была сильно холодная
    в общем да, но минимальная дельта это или больший диаметр труб или более мощный насос.
    А скорость теплоносителя в трубах ограничена
  2. Artem34vlz
    Artem34vlz
    Artem34vlz
    Эксперемент с вентиляцией дал 14м3 за сутки. Думаю проблемы не в СО а в утеплении. Пдскажите при моих параметрах какой будет самый оптимальный расход, к какой цифре стремиться? На следующей неделе заказал тепловизионное обследование.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    10 м3/сутки
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Главное в погоне за экономией не придите к плохой вентиляции, высокой влажности, конденсату, плесени и т д... Разумный подход нужен.
    И да, теплый пол это неэкономично.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    по сравнению с чем?
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    По сравнению с отоплением радиаторами.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    да бросьте. без разницы. ТП еще немного и поэкономичней может быть. немного
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Спорить не собираюсь. Тем более ТС это легко может проверить, отключив тп и топить только радиаторами.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У ТС теплый пол плохо утеплен - естественно, что криво сделанное отопление будет работать прожорливее, чем нормальное. в нормальных условиях грамотный ТП дает небольшую экономию, процента 4.
  10. Artem34vlz
    Artem34vlz
    Artem34vlz
    Сделал исследование в итоге имею поступление холодного воздуха по несущим стенам в местах примыкания перекрытия. Фото во вложении, + тепло идёт вверх по стенам и греют ещё и армопояс. Предложили дополнительно загерметизировать места примыкания из нутри + типа чистовой потолок натяжной немного спасёт ситуацию. Дайте совет
  11. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Это капля в море... ТП выключите на сутки и сообщите результат
  12. Artem34vlz
    Artem34vlz
    Artem34vlz
    Выключил вчера вечером. По графику термостата температура в помещении не поднимается выше 21, при пороге отключения термостата 21,5, на улице-15, котёл вошёл в режим тактования 10/5, я так понимаю плохой теплосьем, но необходимо учитывать что из 11 батарей у меня установлено 8. Параметры по настройке те же кривая 15, мощность 50
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Artem34vlz, если 5-10 минут работы и 5-10 минут отдыха у котла, то это не тактованиею а нормальная работа.
    Безусловно, теплосъем хуже, но и в случае снижения теплопотерь (экономии газа) эффект будет таким же, время работы горелки уменьшится.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    10-20 минут цикл - по мне это маловато.
  15. Artem34vlz
    Artem34vlz
    Artem34vlz
    В итоге при - 15 и отключении тп с 20:00 по 13:00 имею расход 9м3 газа. Такты котла в скрине Screenshot_2024-01-23-13-09-11-434_com.xiaomi.smarthome.jpg
