Толщина мауэрата 50x150 достаточно?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем alexru_, 30.09.13.
  1. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Строю дом из несъёмной опалубки по технологии тёплый дом
    сейчас уже пора шпильки заливать под мауэрлат.
    блоки астраханские. Так инженер астраханский мне сказал что под эти блоки достаточно мауэрлатной доски 50x150 тем более у меня будет вальмовая крыша под цветной шифер
    стропила и балки планирую 50x200.
    Местный прораб мне сказал что они обычно делают мауэрлат из бруса 100x150. и 50x150 не годится доска.
    что делать?
    я уже шпильки М14 заготовил 40 см длиной (без учёта загнутого конца-около -10 см длиной)
    то есть планировал эти шпильки под мауэрлатную доску 50x150.
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    50х150 будет нормально.
  3. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Спасибо а то я уже собрался брус 100x150 покупать:mad:
  4. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    Минимальное сечение мауэрлата должно быть не менее 100х150 мм (в крайнем случае можно использовать ДВЕ доски 50х150 мм, но не желательно). Попробуйте запилить пятку строп. ноги шириной 200 мм и поставить ее на мауэрлат из 50-ой доски... вот-вот вместе и посмеемся! ну а тот кто рекомендует 50-ую доску поставить... так это из-за отсутствия практического опыта!
  5. Мощук
    Мощук
    Мощук
    Астрахань
    100 на 150-не меньше, тем более в вопросе нет площади кровли или коробки, хотя бы. И вообще, считаю, что шпилек маловато будет-его крюками из арматуры через 3-5 блоков крепить надо или проволокой. Крыша это парус, а у нас ветра иногда бывают..Так,что не экономь, земляк и еще-лес должен быть сухой и пропитанный, сенежью
  6. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Спасибо :hello:
    я тоже почитал форумы 50 на 150 это конечно мало
    буду делать 150 на 100 цельным брусом
    шпилька будет в бетоне 25 см по вертикали
    и 10 по горизонтали с шагом 70 см
    размер дома 11м на 11 м Г-образный конёк
    я думаю M14 шпильку из бетона не вырвет?
    шпилька будет Г-образной формы
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
  8. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    вы ее еще Т-образной сделайте и бантиком завяжите чтобы не вырвало.
    Крепление мурлота выполняется с шагом 1 пм, а на северной стороне по 0.7 пм.
  9. Мощук
    Мощук
    Мощук
    Астрахань
    Оно то может ее и не вырвет, но лучше перестраховаться проволокой или скобами-затраты копеечные, а спишь спокойно, тем более 25 см-это 1 блок, скоба 3-5.Понимаю,что я перестраховщик, но...,и опять же чем армирован бетон и как связаны Ваши шпильки с арматурой будут.
  10. Мощук
    Мощук
    Мощук
    Астрахань
  11. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    люди откуда вы такие беретесь... какие ветра? смерч в прохоровке? да там и ваша проволока не поможет! может тогда проволокой и стены привязать к фундаменту? а еще лучше бетоном залить в опалубке с арматурой Д20. ну чтобы удар из Т90 выдерживала с первого попадания. очнитесь! хватит трястись - включайте мозги!
    Я ПРОТИВ ПРОВОЛОКИ, СКОБ И ВСЯКОЙ ДРЯНИ НА КРЫШЕ!
    ВЫ ЕЩЕ ПРЕЗЕРВАТИВ НА КРЫШУ НАТЯНИТЕ ЧТОБЫ КРЫША НЕ МОКЛА! :)
  12. Мощук
    Мощук
    Мощук
    Астрахань
    Это Вы так с дождем заместо зонтика боритесь? И 2 почему-не зная параметров крыши застройщика почему так резко и почему скоба дрянь. За три копейки почему не подстраховаться-это третье почему. И будьте терпимей к чужим мнениям, а то крыша съедет, однако.
  13. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Не понимаю, а как в каркасниках все держется на двух досках 80*150 причем одна является частью стены, а вторая обвязочной и и все скреплено гвоздями и нигде нет шпилек, бетона и мурлата.
    Это просто вопрос для понимания, для меня несведущего.
  14. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Может я не прав но 14 шпильку г-образной формы даже если она залита бетоном на глубину 25 см ни как не вырвет-главное чтобы шпилька не сломалась.
    анкера вот в армопояс забивают на глубину не более 20 см кажется и ничего держатся.
    и любая проволока или скоба привязанная к шпильке всё равно не одно целое как никак.
    а загнутая шпилька в бетоне уже никуда не денется:no:
    главный вопрос надо шпильки в углах ставить?
    они ведь будут там стропильной ноге мешать вроде?
  15. Мощук
    Мощук
    Мощук
    Астрахань
    А вот так и держится-на соплях.
