Бутаков студент в гараж. Помогите с дымоходом
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем sanekpm, 30.09.13.
  1. sanekpm
    sanekpm
    sanekpm
    Тамбов
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Планирую установить печку Бутаков Студент в гараж размером 4,5х6м высота потолков со стороны ворот 2,8м у дальней стены 3,1м. Раньше стояла дизельная пушка переделанная от экаруса, но пришлось с ней попрощаться и дымит и гудит, но греет отменно если организовать приток кислорода.
    Устанавливать буду со стороны ворот, в угол, где высота потолка 2,8м. Почитал разные форумы по установке Бутаковых и понял что его надо устанавливать на подставку, для того, что бы его вытащить из дымохода и почистить.
    Сложность у меня с дымоходом. Высота печки с подставкой 80 см, остается 2 метра по вертикали и колено 50 см по горизонтали на улицу, под сливной козырек. Можно было бы сделать еще колено на улице и вверх метра 1,5 но думаю тяга то улучшиться, а нагромождение изгибов усложнит конструкцию и быстро засориться.
    Знающие люди подскажите
    1. Будет ли тяга необходимая для работы печки, или нужно делать дымоход 4 метра в высоту с несколькими коленами?
    2. Как утеплить дымоход? Сендвичи это не мой вариант так как первый метр от печи, как я понял из форумов в любом случае будет не сендвич а обычная труба нерж или цинк. А следующий метр, колено и горизонтальную трубу делать сендвичами смысла уже нет, так как конденсат будет образовываться на первом метре, да и по затратам плюс 5 тыр.
    3. на каком промежутке поставить тройник для чистки дымохода у печки или на верху вместо колена 90 градусов?
  2. sanekpm
    sanekpm
    sanekpm
    Тамбов
    Печка будет расположена примерно где красные линии, дымоход где старая труба.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего будет, но не очень устойчивая и различные погодные условия могут на неё оказывать негативное влияние...
    Утеплять обязательно.
    Если внутри труба отдает тепло помещению и доп. нагревает его, то снаружи усилено конденсирует и может полностью замерзнуть.
    Так что сендвич - Ваш вариант, а "колхозить" с подручными средствами чаще всего - ни чего хорошего. не красиво и не долговечно!
    Тройник, на мой взгляд должен быть на улице для очистки вертикального участка.
    Внутри - прямая труба с отводом.
    (на сколько я понял, Печка Бутаков с верхним подключением)
  4. sanekpm
    sanekpm
    sanekpm
    Тамбов
    Спасибо Алексей, но труба будет не на улице а в гараже, на улице тоглько выход из стены и все. Буду утеплять, не бюджетно конечно а куда деваться. Да дымоход из печки выходит сверху.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну да, в гараже голая вертикально, потом поворот в стену. переход на утепленную, тройник и вверх 1,5 - 2,0 метра...
    Сверху заканчивается конусом, или оголовком.
    Бюджетный дымоход (диаметр 120 мм) в такой комплектации из нержавейки толщиной 1 мм будет стоить около 8500 рублей...
    Думаю лучше гораздо такой дымоход, чем городилово с риском для жизни...
    Берегите себя!
  6. sanekpm
    sanekpm
    sanekpm
    Тамбов
    Как я понял на улице всеже вверх надо дымоход продлить 1,5 или 2 для тяги, но не сразу вверх а сначало в сторону 50 см, чтоб обойти сливной козырек и вверх, вариант с окончанием из стены не подходит? И в гараже я делаю не сендвич а обычную нерж труба? Еще раз спасибо за совет.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вверх обязательно!
  8. sanekpm
    sanekpm
    sanekpm
    Тамбов
    Спасибо Алексей, понял, сегодня привез печку на днях буду устанавливать:ogo:. Не хотелось попадать на сендвичи, но куда деваться.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это правильное отношение и обдуманное решение!
    А вот "кроилово" всегда приводит к "попадалову"!
  10. sanekpm
    sanekpm
    sanekpm
    Тамбов
    Сегодня был в гараже и решил не городить с коленами и тройниками, а продырявить крышу и сделать прямой дымоход. И тяга лучше и дешевле и чистить легче.
  11. sanekpm
    sanekpm
    sanekpm
    Тамбов
    Алексей дайте пожалуйста консультацию. Решил таки вывести дымоход на прямую через бетонную плиту. Гараж покрыт обыкновенным стеклоизолом уже в несколько слоев. Дыру 200 сделать не проблема, а вот дальше всю голову сломал как лучше сделать гирметизацию сендвича с плитой? Читал Ваши коментарии и про разделку и короб. Вся проблема, что в отличие от домов, что крыша гаража практически не имеет наклона, и снег будет таять вокруг сендвича, замерзать снова таять и повредит конструкцию.
    Как лучше делать, разделкой? она сильно будет нагреваться, ведь она будет прикасаться с стеклоизолом который сразу потечет и прохудится? Или покрыть разделку минватой и на нее уже руберойд. Подсознательно понимаю что это колхоз, но почему объяснить не могу. Как правильно сделать, для чайника? руки вроде нормально растут:). Заранее спасибо.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я бы предложил следующую схему:
    1. Делаем проем под ППУ с круглым отверстием, или стальную гильзу больше чем сендвич диаметром.
    2. Устанавливаем сендвич. (может опираться на ту же плиту перекрытия.
    3. На кровле делаем разуклонку от сендвича с помощью цементно-песчаного раствора.
    4. Огрунтовываем праймером после высыхания.
    5. делаем кровельноле покрытие наплавляемыми материалами
    Удачи!
    С уважением, Алексей
  13. sanekpm
    sanekpm
    sanekpm
    Тамбов
    Супер Решение и снег будет сползать с цементного конуса и нагреваться он не будет и протекать тоже. Только не понял чем заполнить пространство между гильзой и сендвичем? И почему бы сразу не делать разуклонку цементом от сендвича?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Пространство заполняется любыми несгораемыми утеплителями.
    Сверху устанавливается манжета - юбка, отводящая осадки от данного стыка.
    Если раствором подходить к сендвичу - отклеится и полопается.
    В идеале, если ППУ выступает на 5-10 см над кровлей.
  15. sanekpm
    sanekpm
    sanekpm
    Тамбов
    Ну теперь все ясно, только в нашем колхозе не продают манжету - юбку, опять придется самому лепить. Если интересно с меня фотоотчет. Гордость и уважение берет за людей, которые дают свои профессиональные знания бесплатно, ещё раз большое спасибо.
