Вентилятор в офисе - борьба с дымом
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Creeping Shadow, 13.11.08.
  1. Creeping Shadow
    Creeping Shadow
    Creeping Shadow
    Питер
    Имею небольшой скромный офис 20кв. м в бизнес-центре. Окошко - стеклопакет. В офисе курю. Один. Пока тепло - открываю окошко, вытягивается. Но вот когда будет холодно - возникнут проблемы... :(
    Вопрос - можно ли приспособить на окно (подразумевается заказ другой створки) какой-нить вентилятор вытяжной? Чтобы через него и не сквозило, но и чтобы дым вытягивал...?
  2. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Проектировщик вентиляции и кондиционирования
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Вытяжка без притока не будет работать.
    У вас в офисе что нету вентиляции совсем? Странно.
    В помещений где курят- воздухообмен должен быть 10 крат, причем вытяжка преобладает над притоком для того чтоб дым сразу рассеивался в воздухе и не воняло сильно. Курить вредно.
  3. Creeping Shadow
    Creeping Shadow
    Creeping Shadow
    Питер
    я понимаю что курить вредно, но ничего поделать пока что не могу :(
    Приток есть - через широкую щель под дверью :)
  4. Dmitriy_F
    Dmitriy_F
    Dmitriy_F
    1. Последовать моему примеру - бросить курить:)
    2. Согласен с коллегой - без притока вытяжка работать не будет!
    3. Стеклопакет трогать нельзя - если "коцать" стеклопакет - нарушается принцип и сама его суть (герметичность)
    4. Беспечный Ангел прав- десятикратный воздухообмен
    Для ответа на извечный вопрос "что делать?" надо уточнить слудующие нюансы
    - из коридора? а запахов нехороших оттуда нет?
    Каково расположение коридора, где окна... в идеале схемку помещения пришлите
  5. Creeping Shadow
    Creeping Shadow
    Creeping Shadow
    Питер
    Не - запахов неприятных не замечено. Плюс - как я понимаю вентиляцию будет составлять вентилятор, поэтому его всегда можно будет выключить.
    Схема помещения (очень примерная) по вложении. Направо коридор продолжается метров на 30, налево метров на 100, с изгибом. На изгибе есть туалеты, расстояние до офиса порядка 30 метров.
    Окон в коридоре нет
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    До боли знакомая картина. У нас аналогичная ситуация: офис без вентиляции (какие-то уроды отрезали, когда на крыше сделали надстройку) и куча курящего народа.
    Никакие вытяжки-вентиляторы не помогут, вонять будет всё равно, приток делать просто неоткуда. Зимой даже при открытом окне будет дым по комнате. К тому же дым со временем в стены въедается. Поэтому у нас все без исключения курят на лестнице, за закрытой дверью и при открытом окне. Там ситуация с вентиляцией не лучше, но это право курильщиков дышать таким воздухом.
    Иной раз вечером в соседнем кабинете дымят втихаря, запах мгновенно расползается по полу :mad:
  8. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    а щели хватит на 10 кратный приток? смотря ведь какая щель...
  9. Creeping Shadow
    Creeping Shadow
    Creeping Shadow
    Питер
    Щель - 5см
    Я вот подумал - я ж не первый месяц курю в офисе, однако с утра когда заходишь - запаха нет... Может ионизатор воздуха в кулере помогает? он постоянно включен. Стенки - обычные, гипрочные, сверху обои моющиеся какие-то фактурные...
  10. Dmitriy_F
    Dmitriy_F
    Dmitriy_F
    Еще такой вопрос: каков размер стены с окном... дело в том, что если расстояние на одной стене между вытяжкой и притоком меньше 6 метров (если не прав коллеги поправят) будет так называемый "переток", т.е. поступаемый свежий воздух будет поступать в помещение и сразу удалятся из него.
    ...Честно говоря, если данная стена имеет меньшие размеры, могу предложить не лучший, но на мой взгляд единственный вариант (эконом вариант): на наружную стену установить вентилятор Vortice Vario 300/12 AR LL S с регулятором скорости и датчиком сигаретного дыма.
    Схема работы такая:Устанавливете вентилятор с датчиком, как только начинаете курить - вентилятор включается и удаляет дым из офиса, при нормализации содержания дыма в помещениидатчик выключает вентилятор...
    А Подвесной потолок в офисе есть? если есть можно предолить лучший вариант!
    на лестнице уж точно вентилятор с датчиком дыма поставить можно. Почему не открытое окно - дело в том, что когда Вы покурили, Вы закрываете окно, а часть дыма не успевает удалится на улицу (еще не факт, что он вообще на улицу удаляется, может просто концетрация менятся) и начинает расплыватся по помещениям
  11. Creeping Shadow
    Creeping Shadow
    Creeping Shadow
    Питер
    Да, подвесной потолок имеется. Там еще противопожарная сигнализация стоит...
    Окно я на плане не обозначил, сорри. Оно на противоположной от двери в коридор стороне. Расстояние - как раз в р-не 6-ти метров. Это если размеры стенки с окном 3х3 метра. Если меньше, соответственно - расстояние от окна до щели - больше.
  12. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Угу. Кто бы только это сделал, арендодателю пофиг. А для вентилятора придется либо заново окна менять, либо дырищу в стене долбать. :(
    Конечно, на лестнице дым коромыслом. Благо всё же в кабинеты не затягивает, по лестничному стояку клубится. С лестницы дверь закрывается крепко.
  13. Creeping Shadow
    Creeping Shadow
    Creeping Shadow
    Питер
    я вот думаю... а даст ли нам арендодатель долбать стену... Dmitriy_F, есть ли вариант установки вентилятора в окно?
  14. Dmitriy_F
    Dmitriy_F
    Dmitriy_F
    Культуры у нас нет. Арендодателю что - главное бабла срубить, а как там народ работать и по 8-10 часов в день проводить будет - не калышит.
    Тогда путь один - бросить курить:)полтора года не курю и не жалею, что бросил
    Честно говоря, я не знаю на каких условиях у вас договор аренды подписан. Если там что-то относительно законодательства есть - оказания услуг и т.п. - можно предъявить, что, мол, "как начсет положенной по закону вентиляции?"
    А здание новое?
  15. Creeping Shadow
    Creeping Shadow
    Creeping Shadow
    Питер
    Да, здание новое... Договор не в офисе, не поглядеть... потом если только
  16. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Creeping Shadow, Вы не сердитесь, что я к Вашей теме присоединилась? Может, и я чего умное почерпну тут :|:
    По договору: пробовали. Те пожали плечами, типа исправить уже ничего нельзя, уже всё замуровано. Справляйтесь сами. Или ищите другое помещение, никто не держит :mad:
