Пепелац с горелкой для сжигания опилок
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 30.09.13.
  1. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    А почему именно шнек и горелка ?
    В шнековой подаче нужна система пожаротушения.
    Может что проще, а соответственно дешевле.
    И еще вопрос - потянет ли такой двигатель шнек. Усилия там не маленькие при заклинивании тырсой
  2. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Пожаротушение в шнековой системе- элементарно Ватсон. От заклинки шнек в квадратной трубе.
  3. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    150-200 кг. Если сырые - то немного для 60 кВт.
  4. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Думаю не совсем элементарно. Это все же и датчик и автоматика и исполнительные элементы. Все это имеет свойство подводить в нужную минуту.
    Скажите, а если просто закидывать опил в шахту например. Не проще?
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Все равно нужен затвор. Для прохода опила, но не прохода дымогазов.
  6. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Бесспорно.
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Опил сырой. Требование потребителя. Частотный регулятор - паспорт в гараже. Завтра скину марку и адресок (контор много по городам) где можно купить...
    Кстати из-за сырого опила уповаю, что не загорится...
    по горению.
    на видео - собственно растопка.
    Вот переходный режим. Немного посерьезнее горит...
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    дымогазы не проходят и без затвора. Вообще не проходят. применен "еврейский ход". Шнек сделан не под срез хобота-трубы. А на 170 мм короче при этом опил так напрессовывает. что получается колбаса наподобие рыхлого брикета. То есть пробка-затычка. Даже при полном останове шнека (около 30 минут горения) обуглился только кончик, примерно 5 мм... правда завтра этот кончик буду укорачивать. Поскольку резко возрасла нагрузка на двигатель... Или двигатель мощнее поставлю... Но скорее всего - первое...
  9. седой2
    седой2
    седой2
    Вот в конце этого тоннеля и сделайте восковой затвор. И подведите воду из ёмкости около бункера или центрального водопровода. Если загорится воск расплавиться и вода зальёт возгорание. Проверено - работает. Более сложный и прогрессивный метод- тоже самое только с датчиком температуры и эл. клапаном. Я всё таки не делал бы круглую трубу под шнек. Проверено- в квадрате меньше трение и меньше закусывает. Особенно если попадёт кусок покрупнее.
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Систему пожаротушения ставить буду. От этого не уйти. Двигатель тянет. При передаточном числе 100 у редуктора на выходе достаточный момент. Но думаю ватт бы 200 самое то было бы. посмотрим. Возможно двигатель и заменю...
    Вчера пыталось заклинить. Похрустело - выплюнуло ... болт М12...
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Так и думаю. Спасибо.
    То есть рекомендуете восковый затвор-трубочку в районе кончика шнека ставить? Или где?
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А, забыл...
    Вот картиночка горения -фото...
  13. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Я бы побоялся покупать котел с заведомо плохим решением, которое кроме того и пожароопасное. (крупная фракция -> частичное зависание топлива - > не полный шнек -> чп.) Поддержки для потребителя у Вас как бы и нет, а тут если чп, то виноват будет только потребитель. Совсем не серьезно.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если делать без роторного затвора. то надо делать хотя бы двухшнековый механизм, с разрывом между ними. Как сделано во многих пеллетниках. Грандек, Зота, Биоматик и пр. В идеале шнеки должны управляться раздельно. Первый шнек регулирует подачу топлива в зависимости от мощности, второй подает в зону горения. Такой механизм даст возможность останавливать горелку в любое время. Первый шнек прекращает подачу и через некоторое время наступит СТОП.
    А так да, согласен со staska, горелка очень пожароопасна.
    Не видно внутреннего устройства. Если нет вторички, уровень СО будет довольно высок.
    Особенно при сжигании сырого опила.
  15. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Пробовал, на щепе/опиле не работает. Там максимум два диаметра шнека между шнеками можно. Больше - зависает.
