Пепелац с горелкой для сжигания опилок
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 30.09.13.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Добрый вечер.
    На форуме несколько тем, посвященных сжиганию опила. Есть и тема "Горелки для сжигания опилок". Можно было бы присоединится к любой. Однако хочется заострить внимание, узко. На отдельном, конкретном устройстве. Послушать критику, послушать советы. Возможно - поделиться своими позитивными соображениями.
    Но - к делу.
    Суть устройства - не нова, если можно сказать - стара как мир. Ничего нового я не придумал. Просто постарался воплотить в металл свое видение вопроса...
    Через несколько минут картинка-схема будет.
    А покуда сам принцип. (Опять же ничего нового).
    Итак бак-бункер для опилок. Там же стоит ворошитель. Насквозь бака проходит шнек для подачи опилок. К нему крепится горелка.
    Вот и все дела...
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    На картиночке общий вид пепелаца. Расходный бункер на 800 литров. Шнек - диаметр 100 мм. Горелка мощностью 60 кВт. (очень бы хотелось, тобы ее регулировка была в пределах хотя бы 20-60 кВт)
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Дополнительные картиночки.
    Вид сзади и снизу. Шнек, привод ворошителя и привод собственно шнека не показаны. (Отверстие на дне бункера - это и есть отверстие с фланцем крепления ворошителя.
    В качестве привода использую 2 мотор-редуктора с мощностью 120 ватт каждый. Мощность двигателя вентилятора - 30 вт. Таким образом суммарная мощность оборудования пепелаца составляет 270 Вт. для управления шнеком и вентилятором используется частотный регулятор. С учетом этого можно говорить. что средняя мощность аппарата - примерно 200 ватт...
    Отдельно помещаю картиночку горелки.
    Горелка имеет воздушную рубашку- воздухоподогреватель, куда поступает воздух с помощью вентилятора. А уже из рубашки он в качестве первичного подается под дно внутренней обечайки, имеющий отверстия и образующий нечто подобное колоснику. Справа и слева, а также немного сверху подается воздух в качестве вторичного...
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Комплектующие, выбранные для пепелаца...
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Привод ворошителья можно от одного двигателья со шнеком, между шнеком и горелкой необходим роторный затвор.
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Действительно, классическое решение. Неплохо бы... Но финансирование не позволяет применить это дело... поэтому борьба с опасностью возгорания шнека - Не останавливать его. Подача опилок не должна прекращаться, то есть горение должно быть в некоем минимуме...
  7. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Тогда бомба. При первом перебое в питанию. Цена герметичного бункера на размеры опилок будет больше затвора. Этож не поделки на 2-3 киловата.
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Бункер действительно газоплотный - по периметру крышки бункера - стоит уплотнитель, используемый в автопроме для уплотнения багажников и т. д.
  9. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    А какой запас топлива в таком бункере ? по времени ? С роторным шлюзом бункер будет открытий, сделан из осб. По месту.
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    800 литров.
    По времени объективно сказать не могу.
    Некоторые фотографии...
  11. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    пакажте ворошилку ... сырой опил напряжно ворошить.
    ща пороюсь, где то была сжигалка буржуйская для опила и щепы-нормально исполнена
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Фото ворошилки будет через пару дней...
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Эта... Видео пробного росжига...
  14. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    вот буржуинская на 60 квт
  15. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Kholmoff, Мне понравилось. Только что у нас с золой? И если не трудно дайте, пожалуйста, ориентир на частотный регулятор. А так горит красиво. Опил сырец или сухой?
