Домик из бруса на первое время: что важнее сделать, а что можно отложить?
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем Mike111, 30.09.13.
  1. Mike111
    Mike111
    Mike111
    Московская область
    В строительстве полный чайник. Приобретаю в настоящий момент участок. Мама хочет на нём быстро, дешево поставить небольшой домик, чтобы и зимой можно было бывать, греясь на электричестве и буржуйке. Потом при желании что-то посерьезнее строить. Думали сначала домик 6х6 "под ключ" из проф. бруса с каркасной мансардой, запали на цены фирм в инете, но пообщавшись с менеджерами поняли, что дешевая базовая комплектация (300-400 т. р.) годится только для лета, а в зимнем варианте со всеми апгрейдами (увеличение толщины стен и утеплителя, пропитка, поднятие 2-го этажа брусом и т. д.) цена возрастает в 2-2,5 раза. Плюс объяснили, что зимой в первый год не поживешь - от отопления сохнущий брус сильно потрескается и его поведёт.
    Поскольку бюджет ограничен (500 т. р.), пока думаем так: поставить базовый вариант из бруса 200х200 с минимумом допов, а потом дорабатывать постепенно. Поэтому вопрос: какие работы можно сделать и после установки коробки, а какие уже не переделаешь? Утепление пола, перекрытия, мансарды, крыши, гидроизоляцию крыши, антисептирование чернового пола - что из этого можно потом доделать?
    Вариант пока не окончательный, по-прежнему в раздумьях.
    Mike111 , 30.09.13
    #1 + Цитировать
  2. Mike111
    Mike111
    Mike111
    Московская область
    По фундаменту для такого дома вопрос. Что лучше - свайно-винтовой или вот такой (входит в стоимость):
    ленточный монолитный железобетонный следующих параметров:
    • пятистенок из бетонной ленты
    • общая высота 500мм
    • не заглублен или заглубление до 100мм
    • толщина 200мм
    • деревянная опалубка
    • армирование в два прутка
    • бетонирование
    • гидроизоляция - 2 слоя рубероида по верху фундамента*
    Mike111 , 30.09.13
    #2 + Цитировать
  3. Mike111
    Mike111
    Mike111
    Московская область
    Вот базовая комплектация:
    Обвязка и лаги пола
    Нижняя обвязка дома из оцилиндрованного бревна, профилированного или клееного бруса.
    Стены и перегородки
    Наружные стены первого этажа профилированный цельный брус
    внутренние перегородки первого этажа обшиты вагонкой по каркасу с двух сторон (для домов 6х6, 6х8)
    Полы и потолки
    Утеплен пол и потолок первого этажа, утеплитель заложен в толщину перекрытий, для утепления используется минеральная вата толщиной 50мм с двумя слоями пароизоляции.
    Чистовой пол - шпунтованная строганая доска (сороковка)
    Внутренняя высота первого этажа домов 2,4м, высота потолка на мансарде 2,4м.
    Окна и двери
    Окна двойные рамы застекленные, стандарт 1,2х1,2м.
    Входная дверь металлическая, межкомнатные филенчатые.
    Дверные и оконные проемы отделаны наличником с двух сторон.
    Отделка
    Углы внутренних помещений отделаны плинтусом.
    Мансарда
    Мансарда в базовой комплектации - одно общее помещение (без перегородок), снаружи отделана вагонкой по каркасу стропильных ферм - стены и потолок (в базовом варианте мансарда не утеплена).
    Мезонин на мансарде
    Кровля
    Форма крыши на выбор прямая двухскатная или ломаная (мансардная).
    Кровельное покрытие оцинкованная сталь - гофрированные листы.
    Крыльцо
    крыльцо 1х2м
    Mike111 , 30.09.13
    #3 + Цитировать
