Перекрытия плитами-пустотками
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Саныч80, 29.09.13.
  1. Саныч80
    Саныч80
    Саныч80
    Оренбург
    Хотелось бы узнать у знатоков
    Собираюсь перекрывать цоколь из Фбс (40см) Плитами пустотками. Плиты будут опираться на кладку из кирпича по 15 см с каждой стороны. Сообственно вопросы.
    1. Возможно ли опирать часть несущей стены 1 этажа из полистеролбетонных блоков, на пустотные плиты с заходом на 7см. по обеим сторонам- это касается внутренней стены
    2. То же самое но с наружней стеной. получается что 40-15см=25. 10см. это кирпичная кладка в пол кирпича (2см наружу выход) и 15см часть блока опирается на плиту
    На рисунке перекрытие должно быть из пк, для наглядности
  2. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    1. Нет. Нельзя
    2. Нет, нельзя. Свес может быть только наружу.
    Делайте распушку из кирпича.
  3. Саныч80
    Саныч80
    Саныч80
    Оренбург
    Про распушку поподробнее если можно
  4. Саныч80
    Саныч80
    Саныч80
    Оренбург
    Приблизительно понятно. Соответственно другие вопросы тогда.
    1. Сколько рядов кирпича и по сколько выпуск нового ряда из кирпичей.
    2. Как делать распушку по внешним стенам.
    По центру понятно, основное давление на центральную точку в 15 см. А с наружи получается 15см. опирание на нес. стену и 15 на плиту. (соответственно кирп. кладка будет промерзать)
  5. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Ваши каменщики знают:). Принцип, как в кладке печной трубы images.jpeg
    Свес каждого ряда не более 1/4 ширины кирпича.
  6. Саныч80
    Саныч80
    Саныч80
    Оренбург
    По центру понятно, основное давление на центральную точку в 15 см. А с наружи получается 15см. опирание на нес. стену и 15 на плиту. (соответственно кирп. кладка будет промерзать при распушке)
  7. Саныч80
    Саныч80
    Саныч80
    Оренбург
    Скажите svi 1, как тогда быть? строить из фбс5? Просто не хотелось бы жертвовать уже имеющимися блоками (30шт)
  8. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Если у вас такого 11.jpg свеса не будет- можно
  9. Саныч80
    Саныч80
    Саныч80
    Оренбург
