Не выключается насос, проблема в реле?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем KeNeDi, 30.09.13.
  1. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Добрый день
    Тут нежданчик произошел, в системе воодоснабжении. Система: подгружной насос, гидрик на 80 литров, датчик, фильтр.
    Нежданчик произошел сегодня после чистки скважины насосом малыш, выкачивал глину и песок. Суть проблемы, датчик показывает 2,5 и выше не поднимается и насос не выключается. Настроено выкл на 3 атм. Насос может работать часами а давление не меняется. Если же насос выключить то и вода не уходит и давление остаётся прежним. В чем косяк?
    Может ли сей косяк быть в датчике, если он засорился? Напомню фильтр после гидрика и датчика.
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Проверьте напряжение в сети. У меня, правда на поверхностном насосе, при 170в в сети насос не набирает установленные 2.5 атм. и не отключается.
  3. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Проблем с напряжением нет!
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Правильный ответ должен звучать так: "Проверял тестером на контактах РД при включенном/работающем насосе - напряжение в норме".
    1. механический износ (рабочие колеса сработались).
    2. забита сетка на всасе насоса.
    3. не герметичен трубопровод (если давление держит - не герметичность между насосом и клапаном).
    4. упал уровень воды в скважине (а насос подобран не правильно, работал на пределе).
    5. Где-то все-таки есть "неучтенный" забитый фильтр между насосом и РД.
  5. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    1. Если качать в обход ГА давление в норме
    2 читать п. 1
    3 обратный клапан непосредственно на насосе
    4 дебет хороший
    5 фильтр находится после ГА и реле
  6. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    В таком случае насос качал-бы до упора, а не 2.5 атм.
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если насос исправен и может нагнать в системе, предположим, 5 атм - он их нагонит. Помешать ему в этом может только забитая труба/фильтры или не герметичность трубопровода (часть воды сбрасывается/уходит). ГА влияет только на время работы/простоя насоса. ГА подключается просто через тройник. Если умудрились подключить ГА в разрыв трубопровода (вход в нижний штуцер, выход через верхний), то это так же может являться причиной недобора давления (сжалась/схлопнулась мембрана в верхней части ГА, забит штуцер ГА). Та же фигня и с подключением автоматики к ГА. Из-за тех же причин может не работать или давать не верные показания.
  8. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Насос исправен, качает и напор хороший.
    до чистки работала как часы. Никаких изменений не было.
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Бочка с водой... В бочке насос. На выходе насоса тройник с манометром. Далее шаровый кран и труба обратно в бочку. Диаметр всех резьб/труб - не менее диаметра выходного отверстия насоса. Включили, плавно перекрыли кран, посмотрели максимально развиваемое насосом давление. Сравнили с паспортным значением. При открытом кране заполняете мерную емкость. Засекаете по секундомеру. Рассчитываете производительность. Сравниваете с паспортным значением. Все это при нормальном напряжении питания. Если все данные сходятся - насос исправен. И только так! Исправность насоса, равно как и напор с производительностью на глаз не определить...
    Давайте нормальное фото/рисунок системы, будем лечить по фото...:hello:
  10. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Фото только вечером, а так система в словах
    насос в колодце на глубине 23 метра-обратный клапан-труба-тройник-1 сторона идет в баню-2 сторона в дом-ГА, реле-фильтр-точки для воды
    может Га накачать до 1,5 атмосфер, как при покупке ?
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Давление воздуха в пустом, без воды, ГА должно быть на 10% ниже чем давление включения насоса. Если у Вас насос включается при 1,7 атм, то да - давление воздуха в ГА нужно делать 1,5 атм.
    ГА никоим образом не влияет на напор насоса (давление в системе). Если у Вас насос не может набрать нужное давление - все причины уже перечислены. Остается только их проверить.
  12. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    На этой ветке все герметично?
  13. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Все герметично вода не уходит
