Помогите с вентиляцией подполья
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем lera7423, 30.09.13.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Естественно в доме измеряется...в базовом блоке метеостанции. В течении 2 месяцев 39-40% стабильная...
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А это от фантазии зависит. Можно минватой с высокой плотностью а сверху металлическим коробом, Можно напылением монтажной пены с декоративным коробом, можно ЭППСом...
  3. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    А моя в холодное время года почти всегда показывает свой минимум 20%, причем при подходе к этой цифре возникает большая погрешность. Не может влажность в течение двух месяцев меняться в пределах 1%, обычно каждое изменение погоды вызывает изменение влажности. Попробуйте проверить правильность показаний датчика влажности, при приближении к своему минимуму они начинают врать. Извините, что не по теме.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Да не, не врет есть еще стрелочный гигрометр.
  5. murawey
    murawey
    надо делать так, чтобы не стыдно было переделывать
    murawey
    @lera7423, конечно с водопроводом в подполье продухи не откроешь.
  6. murawey
    murawey
    murawey
    Только снаружи. В этом случае я всегда задаю вопрос: у собаки шерсть растёт изнутри, или снаружи? Надо понять, что стены и потолок дома - это ещё не вся коробочка. Грунт под домом - это то же стена и её то же надо утеплять, Утеплённый фундамент и цоколь выполняют эту функцию.
  7. murawey
    murawey
    murawey
    Мысль верная. Об этом можно узнать в теме "динамическая теплоизоляция"
  8. murawey
    murawey
    murawey
    Если фундамент не утеплён был в своё время, то как выход - утеплять отмостку.
  9. murawey
    murawey
    murawey
    А котёл на газе или дрова - уголь?
  10. murawey
    murawey
    murawey
    А я считаю, что как раз подойдёт. Ну, а цоколь можно и зимой утеплить. У меня получалось. Есть монтажная пена, которая работает при минус 10. Ею и клеил пенопласт к бетону.
  11. murawey
    murawey
    murawey
    Не скажу что я знаток, но когда в подвале начали плакать стены горючими слезами, а на бетонном полу подвала появились водоёмы с крокодилами, тогда утепление цоколя спасло ситуацию.
  12. murawey
    murawey
    murawey
    Это выход, но временный.
  13. lera7423
    lera7423
    lera7423
    Копейск
    @murawey,
    печь на дровах
  14. lera7423
    lera7423
    lera7423
    Копейск
    @murawey,
    Цоль обклеивать до семли или нужно еще подкапывать - пробовал скала жуткая. Может до земли а даолее утепленная отмостка?
  15. lera7423
    lera7423
    lera7423
    Копейск
    @murawey,
    Перепутал) про баню думал. Котел навесной двухконтурный газ
