1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите с вентиляцией подполья
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем lera7423, 30.09.13.
  1. lera7423
    lera7423
    lera7423
    Копейск
    Доброго времени суток!
    Проблема вот в чем: дом 10*10 купил (сам не строил) продухов в фундаменте можно сказать почти не было. пробить фундамент не получилось (40см) сплошная арматура и скальник. Пришлось выходить из положения и сделать продухи в первом винце. Реально иначе ни как. Стало просыхать. Однако на зиму придется закрыть, чтоб было тепло зимой... Боюсь что опять станет сыро. Дом деревянный и пол тоже. Боюсь грибка и всякой нечести. Пишут, что в подполе можно постелить пленку на грунт и засыпать песком. Но есть одно НО - я подполом еле-еле проползаю на четвереньках. Постелть пленку может и удастся, но песок точно не вариант - шишек набью... Цоколь не утеплен - планирую утеплять на следующий год. Посоветуйте, что можно сделать в моем случае? Искать по форуму нет времени. буду благодарен любой информации. Заранее СПАСИБО!
  2. lera7423
    lera7423
    lera7423
    Копейск
    И еще вопрос? Если каркасная баня собрана на столбчатом фундаменте без забирки а полы каркасные - например утеплитель 150мм со всеми пленками и т. д. и т. п. будут ли полы теплые? Баня с отоплением от дома (газовый котел) Не замерзнет ли водоотведение и водостабжение проложенные в каркасном полу? Хочется сэкономить. Не хочу делать забирку - пусть все продувается... Спасибо!
  3. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Пол у Вас похоже не утеплен, тогда утеплять цоколь, затыкать продухи, в полу делать вентиляционные отверстия в помещение. Если пол утеплен, то только продухи помогут, если размер продухов мал, то нужен вентилятор. Хуже от пленки не будет. Я бы ее временно и вокруг дома постелил, закрепив за цоколь, а потом уже нормальную отмостку, меньше воды будет проникать в подпол.
  4. lera7423
    lera7423
    lera7423
    Копейск
    Юра52, А для чего в полу отверстия (холод дуть будет?) И где их расположить то?
  5. lera7423
    lera7423
    lera7423
    Копейск
    Юра52, И еще вопрос? Если каркасная баня собрана на столбчатом фундаменте без забирки а полы каркасные - например утеплитель 150мм со всеми пленками и т. д. и т. п. будут ли полы теплые? Баня с отоплением от дома (газовый котел) Не замерзнет ли водоотведение и водостабжение проложенные в каркасном полу? Хочется сэкономить. Не хочу делать забирку - пусть все продувается... Спасибо!
  6. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    А откуда холоду дуть? В подполе температура не намного ниже будет комнатной если утеплите цоколь или просто снегом закидаете. Отверстия в старых квартирах делали в углах комнат. Еще делают зазор вдоль стен за плинтусом, как удобней. Если есть печка, то читал здесь, забор воздуха в печку делают из подпола. Но у Вас отопление газовое и расходы на дополнительный нагрев небольшого объема подпола будут небольшими. Все эти рассуждения верны, если есть хорошая вентиляция дома, иначе плесень будет не только на полу, но и на стенах и потолке, довелось наблюдать такое.
  7. lera7423
    lera7423
    lera7423
    Копейск
    Юра52, И все-таки Может поможите - И еще вопрос? Если каркасная баня собрана на столбчатом фундаменте без забирки а полы каркасные - например утеплитель 150мм со всеми пленками и т. д. и т. п. будут ли полы теплые? Баня с отоплением от дома (газовый котел) Не замерзнет ли водоотведение и водостабжение проложенные в каркасном полу? Хочется сэкономить. Не хочу делать забирку - пусть все продувается... Спасибо!
  8. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Здесь я могу только теотезировать, а достоверно ответить не смогу:(
  9. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Грунт в подполе минеральный или чернозем ? Если минеральный (суглинок напр.) то можно развести водой жидкое стекло и опрыскать обильно из садового опрыскивателя. Будет почти как бетон. (сначала увлажнить если сухо)
  10. philipp_g
    philipp_g
    philipp_g
    А у меня вроде продухи есть по всему периметру (штук 10), но все равно очень влажно, причем вся влага висит на пароизоляции. Вот полез на зиму закрывать и обнаружил такую вот беду. На зимы закрываю, чтобы пол был теплее.
    А вообще, откуда она там берется? По идее конденсат образуется, когда теплый воздух с холодной поверхностью соприкасается. Значит ли это, что из дома воздух (теплый) идет вниз в подпол, через утеплитель и мембрану?
  11. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Нет не значит. Холодный еще может попытаться опустится вниз сквозь щели, а теплый только вверх лезет. А теперь представте теплый летний дождик и на улице влажность 100%, а под полом явно холоднее и вся влага из воздуха попавшего с улицы к Вам в подвал начинает конденсироваться, увлажняя и почву и все вокруг. За лето почва увлажнится так, что хоть дренаж делай. А вот сейчас, когда на улице холодней чем под полом, только и начинается осушение. А зимой, если не закроете продухи, все просохнет совсем. Утепленный пол подразумевает всегда открытые продухи и только если хотите избавиться от влаги, можно закрыть все на лето. Пока у Вас все наоборот. А чтобы полы были теплее, нужно получше утеплить.
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Ну да, давление водяного пара никто не отменял. А оно Как раз во все стороны преть .
  13. philipp_g
    philipp_g
    philipp_g
    Юра, Громозека,
    спасибо вам за ответы на вопросы. Я вот что подумал, может быть устроить вытяжку из подвала, у меня как раз один из воздуховодов заложенных при строительстве остался незадействованным, так что есть возможность вытащить на крышу вытяжку. Правда эта вытяжка будет в самом углу, а не по центру, что, я думаю, не будет способствовать основательной вентиляции.
    А вопрос вот какой, есть ли нормы и правила устройства таких вытяжек? В СНиП нашел только упоминание об устройстве продухов, а насчет вентиляции ничего нет :( Подскажите куда копать пожалуйста.
  14. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    @Громозека, это из вашей практики? Если- да, расскажите подробнее пожалуйста- что, как, зачем делали, что хотели получить, что получилось/ не получилость и т. д.
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Вы конкретную задачу обрисуйте ?
    Много чего делал. Укреплял канаву в трамбованном песке для того что бы не обвалилось при заливке бетона, делал грунтовку для осыпающейся штукатурки, укреплял земляной пол в погребе. Все это при помощи жидкого стекла .
