Веет (дует) холодом с чердачного перекрытия (потолка)
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Дорен, 30.09.13.
  1. Дорен
    Дорен
    Дорен
    Проблема господа!
    дом 2 эт.+ чердак.
    чердачное перекрытие балка 100на 200 подбиты доской 25-кой и двп (оргалитом).
    утепление (со стороны чердака: ткань (изоспан ветро влаго защита) потом урса рулонная 5см.между балок, далее 15 см утеплителя лайт батс скандик толщиной 5см уложен в разбежку. между балок, поверх балок (поперёк) уложил ещё 5 см утеплителя.
    а проблема такая! от потолка веет холодом. недавно сделал натяжные потолки в которых установил продухи. вот с этих продухов просто дует холодный воздух.
    вопрос почему дует? на сколько я понимаю должно наоборот всасывать горячий воздух.
    ещё фигня такая когда поднимаешься на 2-й этаж чувствуется как в лицо дует прохладный ветер (ради эксперимента зажег зажигалку на лестнице и увидел как пламя согнулось в сторону первого этажа) при этом на 1-м этаже у меня теплее чем на 2-м.
    хелп ми!
  2. npom9
    npom9
    npom9
    Люберцы
    У вас утепление потолка 25 см. Этого вполне достаточно, чтобы было тепло. У меня 20 и все нормально.
    Значит у Вас где-то щели серьезные. Из чего второй этаж сделан?
    Вы бы фото показали. Бывает балки врезаны таким образом, что палец в щель пролазит. Поэтому можно и полметра запихнуть.
    Мне когда дом строили, сделали неудачную конструкцию, разорвали теплый контур между полом и стеной. Во время заметил. Пришлось выкручиваться походу.
  3. maksnikita
    maksnikita
    maksnikita
    Доброго времени суток. Столкнулся с такой же проблемой - визуально щелей нет, но в момент подъема по лестнице - пересечения лицом линии пола 2 этажа ощущается хороший сквозняк со всех сторон (в голову и шею). Скажите, поможет ли в этой ситуации полная переборка пола - герметизация щелей пеной, мембрана +утепление 100-150мм, либо стены тоже надо перебирать-утеплять?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А пароизоляция где? Если её нет, то вполне вероятно весь Ваш утеплитель уже намок, и не выполняет свои функции утепления. Соответственно от холодного потолка и идут вниз потоки холодного воздуха.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Переборка какого пола? межэтажного перекрытия? При чём тут оно? Поподробнее про свой дом напишите.
  6. Дорен
    Дорен
    Дорен
    изоспан - лежит.
    или надо еще поверх утеплителя?
  7. Дорен
    Дорен
    Дорен
    На самом деле я нашел причину и она совсем не в утеплении или пароизоляции.
    проблема в вытяжке, в дымоходе и отсутствии приточной вентиляции.
    заметил что если приоткрыть окно в котельной (где стоит большой твердотопливный котёл).
    то тяга через потолок холодного воздуха сразу же прекращается.
    в этом году сделал дырку в стене d-200 поставил клапан и теперь у меня счастье!
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    По Вашему описанию, в первом посте, не понял, есть ли вообще пароизляция со стороны помещения.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Дорен, По идее, паробарьер должен быть герметичным. И если установка приточного клапана устранила поток холода, это совсем не значит, что обратный поток влажного тепла не идёт в утеплитель через неплотности пароизоляции. Вы утеплитель можете проверить, не отсырел ли он?
  10. captainuliba
    captainuliba
    captainuliba
    Ульяновск
    Обратная тяга скорее всего
  11. Дорен
    Дорен
    Дорен
    Герметично 100%. я натяжные потолки сделал)
  12. Eonii
    Eonii
    Eonii
    Калининград
    А как натяжной потолок влияет на герметичность?
  13. Дорен
    Дорен
    Дорен
    Думаете на влияет?
    он ведь полностью закрывает потолок, по периметру уплотнительный плинтус
  14. Eonii
    Eonii
    Eonii
    Калининград
    Я читал, что натяжной потолок не является пароизоляцией, поэтому о герметичности речи нет
  15. Дорен
    Дорен
    Дорен
    Черт знает.
    вроде делал все как положено
    и пароизоляция и утеплитель в разбежку, я даже поверх 20 см балок ещё слой 5 см утеплителя проложил. а вот пока приточку не сделал на 2-м эт было холодно.
    в общем сейчас все гуд.
