Каркасный 2й этаж с выносом на опоры
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexander2182, 30.09.13.
  1. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Опора - это, по объяснению ТС-а, бетонный квадратик размерами 1х1х0,3 м, на который он планировал опереть бетонный столб диаметром 0,2 м.
  2. alexander2182
    alexander2182
    alexander2182
    Батайск
    Неправильно выразился, отец советует уголком по всему периметру по верху вокруг основной постройки связать опоры, не лишнее ли это?
  3. alexander2182
    alexander2182
    alexander2182
    Батайск
    Если я правильно понял должно получиться как то так
    Да, это будет столб с расширением внизу метр на метр
  4. Alexi
    Alexi
    Alexi
    Йошкар-Ола
    Да, так, только добавить раскосы колонна-балка, либо жесткий стык колонна-балка, либо жесткий стык колонна-фундамент, либо перекрестная связь в плоскости крайних колонн (можно портальную связь).
    Можно для большей жескости еще глубже завести балки перекрытия в перекрытие существующего объекта, если это возможно, и связать с балками перекрытия существующего перекрытия.
    Балки перекрытия под стенами по расчету (теоретически, сечения должны быть больше)
  5. Guffych
    Guffych
    Guffych
    В общем да, но балки должны быть прикреплены к колоннам, болтами или сваркой не важно, и балки сварить меду собой в одну раму.
    Что их не раздавит я не сомневаюсь ни на секунду, раздавить такие колонны даже высоткой наверно не выйдет, меня волнуют изгибающие моменты, это как спичка, пока она прямая она и палец проткнуть может но чуть ей стоит йути в бок и ломаетса ваабще без усилий.
    А городить ферму на колонне, потеряетса смысл таких колонн, по дом нормально не зайти будет.
  6. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Если каркасник - то, по логике, опоры надо делать из того же материала, что и сам дом. Поставить, к примеру, обычные ошкуренные бревна - их не сломает и не сдавит.
  7. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Только для эстетики оцилиндрованое предпочтительнее.
  8. alexander2182
    alexander2182
    alexander2182
    Батайск
    Спасибо всем за ответы, теперь понял в каком направлении двигаться.
    Бревно конечно хорошо, но придется все таки оставить металл, теперь попробую продумать всю конструкцию с учетом нагрузок
  9. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Ну это вопрос больше эстетики, так что металл так металл, его только надо както "маскировать", :) что ржавчину не наблюдать и все.
  10. Alexi
    Alexi
    Alexi
    Йошкар-Ола
    Зачем маскировать? Нужно узлы аккуратно сделать и покрасить и это будет красиво. Будет элементом дизайна.
  11. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Ну я это и имел ввиду, что не оставлять "голый" металл. :hello:
