1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Каркасный 2й этаж с выносом на опоры
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexander2182, 30.09.13.
  1. alexander2182
    alexander2182
    alexander2182
    Батайск
    Добрый день!
    Хочу спросить вашего совета, имею капитальную постройку размером 7.5м на 4.5 метра, надо сверху построить каркасный второй этаж. В длину планируется вынести 2й этаж на 4.5 метра и в ширину 1.5 метра.
    для этого планируется сделать столбчатый фундамент, опоры с бошмаком 1х1 метр высотой 0.3 метра
    ,сама опора 200мм асбестоцементная труба, внутри армированный бетон.
    Мне советуют сверху колонны связать уголком с капитальным строением но кругу.
    Нужно ли так делать? И как правильно сделать опоры, один пролет выходит 4 метра, думал делать металические фермы между колоннами
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Давайте хоть какой-то рисунок-план.
  3. alexander2182
    alexander2182
    alexander2182
    Батайск
    Вот так хотелось сделать, к сожалению по другому не построить, а без колон совсем места будет мало
  4. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Коллоны при такой высоте мне кажетса надо делать стальные из труб.
  5. Smehsoft
    Smehsoft
    Smehsoft
    Нижний Новгород
    Выглядит жутковато...
    у колонн наверно надо будет кучу укосин, что превратит первый этаж практически в стены...
    и каким сечением можно перекрыть 4,5 метра пролеты под стенами?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, так в чем проблемма? Количество колонн и площадь их фундамента, зависит от расчетной нагрузки на полы, крышу и вес самой конструкции.
  7. Alexi
    Alexi
    Alexi
    Йошкар-Ола
    Колонны можно сделать деревянные.
    Действительно, нужно продумать систему связей для обеспечения устойчивости здания.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если здание привязанно уже к стоящей конструкции, то никаких проблемм с обеспечением устойчивости этого здания, нет. все уже давно придумано.
  9. Konstantin11
    Konstantin11
    Дома построил, деревья и сына вырастил
    Konstantin11
    Мытищи
    У безнапорной асбоцементной трубы 200 внутренний диаметр - 19 см. примерно.
    Площадь сечения - 283 кв. см. примерно.
    Бетон марки 300, залитый в такую трубу, выдержит после полного набора прочности примерно 84900 кг, то есть почти 85 тонн.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Речь не о прочности бетонной трубы, а о площади ее опоры.
    У нас, к примеру, вообще запрещено использовать бетонные опорные столбики меньше 20см. диаметром.
  11. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Минимум несущей способности грунта (даже средней плотности, пластичного, насыщенного водой и т. д.) - 1 кг./кв.см.
    То есть опора площадью 10000 кв. см удержит 10 тонн при самом плохом раскладе.
  12. alexander2182
    alexander2182
    alexander2182
    Батайск
    А фундаменты колон нужно жестко связывать с основным строением? не разъедится в разные стороны такая конструкция?
  13. alexander2182
    alexander2182
    alexander2182
    Батайск
    Тут дело не в столбах, их можно сделать и железными и деревянными, хотя железные наверно практичней будет, допустим ли пролет в 4.5 метра если там между колонами металлическую ферму вварить?
  14. Alexi
    Alexi
    Alexi
    Йошкар-Ола
    Рассматриваем пристрой 4,5х4,5. Другой пристрой можно сделать как на фотке у Рарокота.
    Нужно бростить две балки в пролете L= 4,5 по колоннам (будут называться главные), наверное лучше стальные двутавровые балки, так как проще купить, но можно и деревянные, если сможете заказать нужное клееное сечение (на вскидку сечение получится не меньше 180х400мм, но нужно делать расчет, чтобы точнее сказать). Сечение главных балок в любом случае по расчету с тщательным сбором нагрузок.
    Поперек них (главных балок) по неразрезной двухпролетной схеме 3+1.5 м пропустить деревянные балки перекрытия (за счет двухпролетности получатся "разумные сечения балок перекрытия"). Под стенами соответствующие сечения клееного бруса или пакет досок, в перекрытии должно хватить доски.
    По крайней оси установить связи = поставить раскосы (подкосы) как на фотке Рарокота.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    10000кв.см-это достаточно много. Что это должен быть за столбик такой? :aga:
    Как это связывать? Первый раз такое слышу...Это как бетонная колонна, погруженная на 120см в грунт, может "Разъехаться"?:faq:
