Чем крепить рубероид
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Torneb, 30.09.13.
  1. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    Привет всем!
    Построил небольшой каркасный домик 3х4.До весный хочу просто закрыть со всех сторон полиэтиленовой пленкой, а на крышу положить рубероид.
    Вопрос в следующем - можно ли его прикрепить только степлером, или же нужно в местах стыка полос рейками. Ветра у нас несильные, хотя бывают изредка.
    Спасибо)
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Рейками. Я закреплял перфорированной аллюминиевой лентой.
  3. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    а крепили чем? Гвоздями со шляпкой или шурупами?
  4. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Я брал гвозди с большой шляпкой, по моему цинкованные.
  5. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Рейками 50*25мм. Очень удобно крепить саморезами чёрными по дереву размером 51мм.
  6. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Однозначно рейками. И еще крайние полосы рекомендую посередине рейками укрепить, а то ветровым напором от торца порвать может рубероид (у нас его и рвало так при сильном ветре, дующим в торец дома.
  7. Vvarior
    Vvarior
    Vvarior
    Ростов-на-Дону
    Лучше не руберойдом а любой наплавляйкой на стеклоткани, лучше и качественней будет, крепить ее также как рубероид рейками, и ветром не порвет
  8. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Можете купить б\у рекламный банер у рекламщиков, будет дешевле, быстрее и надежнее. И крепить его можно только по краям, останеца целый и потом в хозяйстве пригодится!
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Т. е. вы хотели сказать что доски которые прижмут баннер крепить по краям...:|:
  10. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    А для временной кровли не круто?
  11. Vvarior
    Vvarior
    Vvarior
    Ростов-на-Дону
    А автор гдето упомянул про временную?
  12. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    Вообще то я по весне поверх него планирую ондулин положить.
  13. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Тогда толевыми кнопками. Рейки весной отдирать придется (ондулин на рейки не ляжет), а кнопки можно оставить.
  14. ЛеваРязань
    ЛеваРязань
    ЛеваРязань
    Рязань
    Либо перфорированной лентой, либо рейкой 10-20мм
  15. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    Закрепил временно где остатками дюймовки, где рейками, по местам стыков и по краям- зиму, думаю переживет.
    Остался еще один вопрос.
    Обрешетка у меня из 25х100 с шагом в 20 см прибита к стропилам. Поверх рубероид.
    При укладывании ондулина надо еще делать обрешетку из бруса 50х50 или можно положить напрямую на рубероид?
    Чем крепить посоветуете - саморезами или гвоздями для ондулина?
    Спасибо)
