Хозблок каркасный 4,5х3 м за 32 000 руб свободной планировки двумя руками
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Титовецкий, 30.09.13.
  1. Титовецкий
    Титовецкий
    Титовецкий
    Всем добрый день! Для хозяйственных и туалетных нужд решил построить домик 4,5х3 м. Старт эксперимента запечатлен не был, фото появились позже. В начале - фундамент: 9 ям 50х50 см и глубиной около 60 см, засыпаны песком, утрамбованы, пролиты водой, досыпаны, утрамбованы, пролиты. На песок тротуарная плитка 40х40, на плитку фундаментные блоки 20х20х40 см, на фото видно. Блоки выровнял по уровню, затем на них по длинной стороне три бруса 4500х100х100 мм с запилами, сверху по обоим сторонам 2 бруса 3000х100х100 мм тоже с запилами, скрепил гвоздями - первый венец готов. Продолжение следует...
  2. Титовецкий
    Титовецкий
    Титовецкий
    Всем доброй ночи! Нашел еще фото.
  3. Титовецкий
    Титовецкий
    Титовецкий
    Всем доброй ночи! Продолжение. Далее постелил полы с одной существенной ошибкой - взял тонкие доски - 25-ку, пол гуляет. Потом прямо на полу собирал поочередно каркасные стены (4,5х2,1 м и 2,8х2,1 м по 2 шт.) и поднимал их скрепляя гвоздями к полу и между собой. После этого прибил верхний венец из 40-ки, который ограничил сверху укосины и перекрыл стены (видно на фото).
  4. Титовецкий
    Титовецкий
    Титовецкий
    Далее пришло время для создания крыши. Здесь вроде ничего сложного, далее обрешетка, на нее ондулин.
  5. Титовецкий
    Титовецкий
    Титовецкий
    Далее я обшил стены вагонкой + вставил двойные окна (их выбрасывали люди после установки пластиковых) маленькие и повыше от любопытных глаз и возможности через них залезть.
  6. Титовецкий
    Титовецкий
    Титовецкий
    Продолжение.
  7. Титовецкий
    Титовецкий
    Титовецкий
    Далее покрасил лазурью и готово. Внутри еще не делил и не отделывал, как сделаю - выложу фото и допишу.
  8. печка
    печка
    печка
    Совсем легкий для воришек получился, а так хороший легкий хозблок
  9. Титовецкий
    Титовецкий
    Титовецкий
    Доброе утро, Печка! Спасибо! Снаружи, не зная не очень-то видно, что он очень легкий... и потом, у нас вроде не лазят, да и хранить там ничего особо ценного я не буду.
  10. Адрей
    Адрей
    Адрей
    С.-Пб
    Здравствуйте. Про укосины, посмотрите как их врезает Ларри Хоун во второй части своего фильма, там где стены он собирает, ничего сложного, а для будующих построек полезнее будут чем ваши (фильм выложен в разделе "каркасные дома").
