1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Маленький домик 6*9
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Kurba777, 30.09.13.
  1. Kurba777
    Kurba777
    Kurba777
    Казань
    Маленький домик 6*9
    Всем привет!
    Читаю этот форум уже давно и вот настала пора моей стройки, и вытекающих вопросов.
    Вообщем, на начало лета сложилась такая ситуация, что мне было нужно в этом году построить дом для оформления земли. Нашел на АВИТО сруб, договорился с продавцом и решил строиться.
    Фундамент выбрал: ж/б сваи ~2 метров, с шагом 2-2,5 метра, и по верху лента шириной 30 см, высотой 60 см, естественно, всё это армировано. Грунты сильного пучения - очень плотная глина. Под ростверком сантиметров 20 песок.
    Ещё вводная - перепад участка от одной стороны к другой метра 2.
    В день когда бригада должна была приступать к заливке фундамента, владелец сруба сказал мне что они передумали его продавать. Но работа уже начиналась, поэтому, в расчёте на то, что потом соберу каркасник, решил не отказываться от текущих планов по фундаменту и залили вышеуказанный фундамент с одной перегородкой посередине.
    Фундамент отстоялся около месяца, и, встал вопрос что делать дальше. С учётом того, что нормальную бригаду плотников я не
    нашёл, решил строиться из кирпича. Поговорил со многими знакомыми строителями - почти единогласно сказали, что если не использовать во всю ширину только кирпич, то фундамент должен выдержать.
    Т. к. фундамент узкий (~30 см), расширили цоколем до 380 мм (полтора кирпича). Всего рядов кладки по цоколю 9, при этом
    каждые 3 ряда прокладывали сетку 50*50*380. Кстати, цокольный кирпич был из ряда вон выходящий. Очень некачественный.
    Пирогом стены (о5-таки исходя из ширины, теперь уже 380 мм), был выбран лицевой пустотелый кирпич + ПОРОТЕРМ 25, всё это на цементном растворе без вентзазора - т. е. единым пирогом. Кладочная сетка (50*50*380) через каждые 2 ряда ПОРОТЕРМА.
    Сейчас закончен первый этаж. Но строю первый раз в своей жизни, поэтому, вопросов очень много:
    1. Выдержит ли фундамент? Очень за это переживаю. У меня сейчас часть фундамента в земле, часть фактически торчит из земли (т.к. уклон участка).
    2. Есть ли смысл открыть фундамент с той стороны, с которой в земле? Или наоборот закопать ту, что торчит из земли?
    3. Нужно ли утеплить фундамент на зиму? Если да, то как, и что это даст?
    4. Второй этаж (мансардный, стена 1,5 метра) чтобы был тёплым - хочу сделать каркасным и обшать деревом? Насколько спасёт с учётом "холодного" первого этажа?
    5. Можно ли собрать сначала фронтоны и боковые стенки в пол-кирпича, а потом внутри них каркас и крышу? или делать как в п. 4?
    6. Какой скат (угол) крыши сделать? (прикрепил 45 градусов в skechup-пе).
    Вопросов ещё много - буду писать по мере ответов на эти, чтобы не было каши.
  2. Kurba777
    Kurba777
    Kurba777
    Казань
    Ещё, чтобы сразу не было недопониманий - форум читаю уже давно и посмотрел множество тем, но вопросы остались, поэтому и создал тему.
  3. Kurba777
    Kurba777
    Kurba777
    Казань
  4. Kurba777
    Kurba777
    Kurba777
    Казань
  5. ZILBERGILZEN
    ZILBERGILZEN
    ZILBERGILZEN
    поселок Приобье
    А в Баку бывает зима?
  6. Kurba777
    Kurba777
    Kurba777
    Казань
    Я строюсь в Татарстане.
    A Баку написал от балды, для "большого брата") Нравиться мне этот город из постсоветстских, где я был.
  7. Kurba777
    Kurba777
    Kurba777
    Казань
    Пирог стены наглядно
  8. ZILBERGILZEN
    ZILBERGILZEN
    ZILBERGILZEN
    поселок Приобье
    Сваи+ ростверк вроде бы нельзя закапывать- щель под ним должна быть...
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Сваи забивные или наливные? с расширение или без?
    ростверк вызывает опасения по прочности, но возможно и нормально
    лучше откопать
    утеплять если откопаете нет смысла
    мансарда -есть возможность -делайте из камня, но не увлекайтесь высотой фронтонов
    угол кровли меньше -стены выше
  10. Kurba777
    Kurba777
    Kurba777
    Казань
    Сваи без расширения, делались так - бурили на 2 метра глину и проармировав в 3 арматуры А-3 12 с перевязкой заливали прямо в землю. На следующий день выкопали трансшею оголив небольшую часть залитых столбов и поверх заливали армированную ленту. Лента шириной 30 см. высотой 50-60, в зависимости где.
    Сейчас ругаю себя за этот фундамент, но в тоже время маленькая надежда, что не треснет - теплится.
    Вчера ездили со знакомым прорабом, и, в голову пришло следующее решение - выкопать равномерно фундамент по внешней стороны - выставить опалубку на его высоту - 50-60 см. - засыпать уплотняя песком и сделать отмостку армированную см. 15-20.
    Что подскажете
  11. Kurba777
    Kurba777
    Kurba777
    Казань
    Так-то да, но дом кирпичный :(
  12. Kurba777
    Kurba777
    Kurba777
    Казань
    Ещё вопрос, достаточно ли 3,5 метра по ширине от стены для навеса под машину?
  13. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Kurba777
    Ростверк выдержит без проблем 3-х метровую стену из силикатного кирпича (при такой толщине), разумеется с арматурой не тоньше 12 и бетоном не ниже 200.
    Если число свай хотя бы 4 на сторону и толщина от 20/20 см, то всё будет нормально (либо больше свай при меньшем диаметре).
    Как вариант одна 30/30-см свая на 2м стены.
    Отмостка вам ничего не даст, напрасная трата сил. (если сваи ниже промерзания, то выдавить их не может.)
  14. Kurba777
    Kurba777
    Kurba777
    Казань
    Спасибо большое за ответ! А что делать с ростверком? Обкапывать его или отставить на зиму так, как есть?
    ВОт примерная высота ростверка наглядно, обалдел, от высоты 52-55 см, когда капнул:
    Ещё, решил делать второй этаж каркасом и облицивать кирпичом примерно так:
  15. Сэр
    Сэр
    Сэр
    Kurba777:hello: , на мой взгляд желательно зимой не допустить замерзание ленты ростверка, хотя снега в Казани вполне достаточно. Чтобы подстраховаться от промерзания в случае бесснежной зимы, я бы его снаружи гидроизолировал и утеплил ЭППС 50 мм. Т. е. прежде чем засыпать сделайте вертикальную гидроизоляцию битумом или праймером, утеплите ЭППС 50 мм Затем уже если есть свободный грунт, лучше сухой песок с уплотнением уложить так чтобы уклон был от дома вода особенно когда будет весной таять снег не пошла в дом.
