1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Утепление стены изнутри в кирпичном доме
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ezh23, 30.09.13.
  1. ezh23
    ezh23
    ezh23
    Краснодар
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, как наиболее правильно утеплить именно изнутри "уличную" стену в 1.5 кирпича? В дальнейшем планируется снаружи утеплить весь дом какими-то фасадными панелями, но в данный момент нет возможности, сделаем пока хотя бы изнутри по "уличным" стенам.
    В Яндексе нашел 3 основных варианта:
    1) Обои или пластины из пробкового утеплителя
    2) Подложка под обои «полифом»
    3) Обои или декоративные штукатурки с теплоизолирующими свойствами
    Так что будет наиболее эффективно? Как думаете? Или какие еще могут быть варианты? :)
  2. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Я думаю, правильнее будет переместить Вашу тему в Каменные дома, чтобы Вам дали грамотный совет наши специалисты.
  3. ezh23
    ezh23
    ezh23
    Краснодар
    Да что-то тишина такая тут, даже странно. :)
  4. vitavita
    vitavita
    vitavita
    Майкоп
  5. 011ru
    011ru
    011ru
    Челябинск
    Странно, что нет дуэлей)
  6. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    Для чего вообще это затеевать в Краснодари при стене в 1,5 кирпича?
  7. KaMaZik
    KaMaZik
    В процессе
    KaMaZik
    В процессе
    Казань
    Необходимо утеплить изнутри каменный пристрой. Стена сложена из облицовочного пустотелого кирпича (полкирпича) снаружи, и керамзитного (полблока) изнутри.
    Сейчас стены пристроя не отделаны, вопрос: стоит ли терять время/деньги/сантиметры на штукатурку перед обшивкой стен ппэ 100?
  8. maratmy
    maratmy
    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом
    maratmy
    Сантиметров 10 толщиной.
  9. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Внутри можно и деревом (экологичный материал) обшить по обрешетке с воздушным зазором.
  10. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Лучше ппэ 100 заштукатурьте подальше от жилого помещения. Посмотрите теплорасчет РФ.
  11. KaMaZik
    KaMaZik
    В процессе
    KaMaZik
    В процессе
    Казань
    Это будет прихожая, помещение не жилое, сильно греть не будем, но чтоб раздеваться было уютно. Поверх ППЭ будет гипсокатрон.
    Так вот ППЭ можно ли клеить на не ровную поверхность?
  12. vitavita
    vitavita
    vitavita
    Майкоп
    Если поверхность неровная. то будет воздушный зазор и кондегсат.
    если утеплять изнутри. то стены будут промерзать раз. Будут олаждать примыкающие к ним стены дома- два. Примыкающие углы дома будут сыреть. Чтоб не сырели. хотяб 50 см не утеплять. чтоб стена прогревалась.
  13. KaMaZik
    KaMaZik
    В процессе
    KaMaZik
    В процессе
    Казань
    Понял. Значит штукатурить все таки надо.
  14. vitavita
    vitavita
    vitavita
    Майкоп
    К неровности стены -первая строка.
    Все остальное в любом случае.
  15. maratmy
    maratmy
    maratmy
    За Вас сделал.
    1. Сделать обрешетку с расстоянием 57 см. чтобы между, уложить утеплитель каменную вату, ППС не нужно.
    2. Сверху тонкую ветрозащиту.
    3. И вагонку сосну, самую тонкую.
    Приклеивать ни чего не надо. Воздушный зазор это дополнительный утеплитель!
