Гидроизоляционный материал на теплую крышу
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Zag1105, 30.09.13.
  1. Zag1105
    Zag1105
    Zag1105
    Добрый день!
    В качестве гидроизоляционного материала на теплую мансарду подрядчик порекомендовал использовать изобонд D т. е. креплением сверху стропил контр рейкой.
    По инструкции, данный материал не применяется на теплой крыше. (Инструкция см. ниже)
    Вопрос можно ли использовать эту гидропленку при монтаже теплой крыши?
    И есть ли необходимость в дополнительной пароизоляционной пленки (пароизоляционная мембранна Изобонд В), которую он мне также порекомендовал.
    УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ - Изобонд D
    Производитель: ИЗОБОНД
    Технические характеристики:
    Плотность: 105,7 гр/м.
    Состав: полипропилен.
    Разрывная нагрузка прод./попер.,Н/5см: 1068/890.
    Паропроницаемость гр/м2/сут, не менее: 7,0.
    Водоупорность, мм. вод. ст., не менее: 1000.
    УФ-стабильность материал, мес.: 3-4.
    Применение материала Изобонд D в конструкции неутепленной кровли:
    При сооружении неутепленных наклонных кровель Изобонд D раскатывается и нарезается прямо на кровельных стропилах. Монтаж ведется горизонтальными полотнищами внахлест, начиная с нижней части крыши. Перекрытие полотнищ по горизонтальным и вертикальным стыкам - не менее 15 см. Стыки полотнищ можно дополнительно проклеить соединительной лентой. Растянутый материал укрепляется на стропилах деревянными антисептированными контррейками 4х5 см на гвоздях или саморезах. По контррейкам монтируется обрешетка или сплошной дощатый настил в зависимости от типа кровельного покрытия. При малых углах наклона кровли Изобонд D рекомендуется монтировать по дощатому настилу, укрепленному на стропилах.
    Применение материала Изобонд D в конструкциях плоской кровли:
    В конструкциях плоской кровли материал Изобонд D применяется для защиты утеплителя и других элементов конструкции от паров изнутри помещения. Изобонд D раскатывается по плитам перекрытия или иному основанию с перехлестом полотнищ не менее 15-20 см; полотнища рекомендуется скреплять между собой соединительной лентой. Сверху на материал укладывается утеплитель и кровельное покрытие.
    Применение материала Изобонд D в конструкции пола на бетонном основании:
    Изобонд D применяется для гидроизоляции полов на бетонном основании. Гидроизоляция укладывается непосредственно на плиту с перехлестом полотнищ 15-20 см. Для выравнивания поверхности пола поверх Изобонд D монтируется цементная стяжка. При гидроизоляции пола под стяжкой необходимо завести
    материал на стены
  2. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    Это плохая пленка - ей только коровники накрывать и то на время реконструкции в качестве временной защиты от атмосферных осадков из космоса.
    хорошие мембраны - KLOBER, BAUDER, DELTA.
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Zag1105
    Не бывает УНИВЕРСАЛЬНЫХ пленок. Должна быть либо гидро, либо паро изоляция.
    Если универсальная, то это то что случайно вышло и не понятно для чего.
  4. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Над утеплителем - категорически нет! Поскольку это пароизоляционная пленка, Вы получите в результате мокрый утеплитель.
    Если очень хочется Изобонд, то у них есть А, A premium и АМ - гидроизоляция паропроницаемая, именно для верхней пленки над утеплителем.
    Но я бы не использовал эту марку, которая явно подделывается под Изоспан, и плохо подделывается - т. к. описание пленки совершенно нелепое, зато все цифры в точности совпадают с Изоспаном D: http://isospan.gexa.ru/paroizoljacionnye-materialy/isospan-d
    Для своего дома лучше выбрать другую фирму, к вышеуказанным могу добавить Тайвек Софт, Солид.
    ОБЯЗАТЕЛЬНО изучите необходимость вентзазора между выбранной Вами маркой пленки и утеплителем.
  5. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Я бы Вас поправил. Пароизоляционная пленка воду не проводит. Таким образом пароизоляция является одновременно и гидроизоляцией, т. е. универсальной пленкой, что мы и наблюдаем выше.
  6. ИринаПИВ
    ИринаПИВ
    ИринаПИВ
    Мы вот сглупили почти как ваш подрядчик! купили как наружную, плёнку Brand D, (была в наличии в нашем магазине) теперь, пока железом сверху не успели накрыть, придётся снимать всю обрешётку и менять на нормальную гидроизоляцию! (я поздно прочитала) Кровельщик (гад), говорит, что ничего страшного, просто утеплитель положите не вплотную к плёнке! Знакомый предлагает на коньке разрезать нахлёст, для дополнительного выхода влаги под плёнкой в конёк.Как думаете, бред?
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Можно и так только зазор этот должен быть более 5 см и хорошо продуваться.
  8. ИринаПИВ
    ИринаПИВ
    ИринаПИВ
    Sadovnik62, А как добиться хорошего проветривания? Наверно, надёжнее поменять на качественную плёнку! Вопрос в трёх рулонах, но как снимать доски! и сколько это будет стоить! Вообще не пойму насколько это важно! Спасибо, что откликнулись!
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Зазор от карниза до конька должен быть достаточным...Хороший (безпрепятственный) вход воздуха с карнизного свеса и хороший выход в коньке...лучше с добавление коньковых вентилей.
    Смотрите что удобнее и дешевле.
  10. Zag1105
    Zag1105
    Zag1105
    Таким образом, гидроизоляционная пленка будет Тайвек Солид монтируется сверху стропил контрбрусом 5х5 зазором 2,5-3 см. (имеется ввиду провис или же она монтируется без провиса с натяжением в плотную с утеплителем) .
    По характеристикам (см. ниже) пленка обладает паропроницаемостью может, тогда нет необходимости в дополнительной пароизоляции снизу стропил же пароизоляционная пленка нужна в любом случае.
    И еще, в коньке при установке аэратора в гидре для вентиляции утеплителя прорез делается или нет.
    • Пленка Тайвек Солид применяется для скатных кровель среднего и высшего класса
    • Пленка Тайвек Солид обладает высокой паропроницаемостью = Sd>0,02м (1300 г/кв.м. 24 ч)
    • ВодонепроницаемостьТайвек Солид = свыше 2,35 м
    • Высокая ветронерпоницаемость
    • Высокая прочность
    • Небольшой вес
    • Тайвек Солид можно использовать в качестве временной кровли (до 4 лет)
    • Срок службы материала = более 50 лет.
    • Тайвек Солид имеет антибликовое покрытие.
  11. missmari
    missmari
    missmari
    А при чем тут пароизоляция, ей вы защищаете утеплитель от паров, что изнутри помещения идут, не путайте понятия.
  12. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Zag1105,
    - провис небольшой нужен: а) для исключения порыва пленки в местах крепления и б) для стекания влаги по пленке вниз не по контрбрусам, а между ними.
    - пароизоляция изнутри помещения (перед утеплителем) - никакая не дополнительная, а самая ОСНОВНАЯ и как правило единственная. Если её исключить - получите как минимум мокрый утеплитель, а то и лужи внизу.
    - "аэратор" на кровле вблизи конька вентилирует зазор между кровельным покрытием и гидроизоляционной пленкой, поэтому никаких разрезов пленки в месте его установки делать не нужно.
