Защитное заземление для сарая-бани
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем TheDrummer, 29.09.13.
  1. TheDrummer
    TheDrummer
    TheDrummer
    Минск
    Доброго времени суток!
    Занимаемся строительством бани на даче. Закономерно встал вопрос об электро-безопасности.
    Откровенно говоря растерялся в разнообразии представленных в интернете схем. Поэтому попробовал нарисовать свою. Огромная просьба, понимающих в этом людей, дать свои комментарии.
    На картинке от руки нарисована схема предполагаемого подключения. В двух словах:
    в этом здании будет баня и сарай (несколько станков для деревообработки), соответственно внутри хотелось бы иметь две независимые проводки: 220В для освещения и оборудования в сарае, а так же питание бойлера для моечной (сам бойлер будет вне моечной, туда пойдут только трубы водоснабжения). 36В или 12В - освещение в моечной и парной. Соответственно на картинке изображена выходная обмотка трансформатора, с глухо заземленной нейтралью (сам не видел, но как я понимаю процесс - должно быть именно так) - обведено слева с надписью "Подстанция", после этого отвод от столба к зданию два провода (нейтраль и фаза). Обведено справа с надписью "Схема внутри бани".
    Главный вопрос:
    правильно ли я понимаю, что могу вкопать заземлитель возле бани, и не соединяя его с нейтралью подстанции, использовать для 3-х проводной разводки внутри бани как для силовой сети, так и сети пониженного напряжения? Надо ли заземлять на этот же заземлитель корпус/сердечник понижающего трансформатора?
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Да, если в высоковольтной цепи до понижающего трансформатора будет две ступени дифференциальной защиты, последовательно одна за другой. На замыкание фазы и местной земли реагируют только выключатели дифференциального тока (оно же УЗО), а они не очень надёжны в принципе. Читайте про "схему TT".
    Нужно подсоединять к заземлению все "сторонние проводящие части". Читайте про СУП, систему уравнивания потенциалов.
  3. TheDrummer
    TheDrummer
    TheDrummer
    Минск
    Два УЗО на общий ввод в баню? Или как-то стоит поделить нагрузку (станки, освещение, бойлер)?
    Надо ли ставить УЗО на низковольтную сеть?
  4. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Ввод откуда? От уличного столба или другого дома?
    Неправильно.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    При схеме TT между вводом в дом и любым электроприбором, использующим заземление, должно быть два УЗО (или дифавтомата) последовательно. Если УЗО единственное, и оно не сработает - то при плохом заземлении будет высокое напряжение на корпусе прибора, при хорошем заземлении будет пожар.
    Понижающий трансформатор - это просто заземлённый потребитель. См. предыдущий абзац.
    После него, в низковольтной сети - не надо.
  6. TheDrummer
    TheDrummer
    TheDrummer
    Минск
    От другого дома. Но в другом доме заземление отсутствует в принципе. Т. е. просто два провода со столба к счетчику и дальше эти же два провода по розеткам (без заземляющего контакта) разведены. И эти же два провода пойдут к бане, где хотелось бы сделать уже обеспечить электро-безопастность.
    Так расскажите, как правильно. Затем ведь и спрашиваю :)
  7. TheDrummer
    TheDrummer
    TheDrummer
    Минск
    Почитал про TT. Вроде как ее не рекомендуют если есть возможность сделать TN-C-S. Может мне тогда лучше свой заземлитель соединить с нейтралью, приходящей от столба (надежным проводником, чтобы выдержать обрыв нуля где-нибудь) и дальше сделать 3-х проводную разводку?
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Возможность TN-C-S зависит не от Вас лично, а исключительно от технического состояния поселковой сети, от наличия повторных заземлений на столбах и у соседей, и т. п. Вы это всё знаете? С местным электриком уже общались?
  9. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    1. На столбе, откуда идут провода к первому дому, делаете заземление. Обязательно.
    2. У первого дома тоже делаете очаг заземления, землите. Желательно.
    3. У бани тоже делаете очаг заземления. Обязательно. И делаете ГЗШ - гланую защитную шину. Звучит грозно, на самом деле - любая достаточно толстая полоска, или мощный медный клеммник. Хорошая ГЗШ - кусочек стальной полосы с приваренными болтиками, приваренный к выводу заземления.
    Далее, к ГЗШ подсоединяете все проводники, которые так или иначе могут контачить с землей или к которым так или иначе могут прикоснуться люди - металлические водопроводные трубы, арматуру фундамента, корпуса станков, корпуса светильников и т. д. и т. д. Так же с ГЗШ надежно соединяете гребенку, на которую сажаете защитные проводники PE
    После ГЗШ ставите дифы (или, если вам так больше нравится, сочетание АВ + УЗО).
  10. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Ее вообще не рекомендуют. В 7 издании ПУЭ ТТ допускается только как "дополнительная" система с обязательным применением УЗО, в предыдущих изданиях ее использование не допускалось вообще.
    Обязательно делается повторный заземлитель возле столба. Иначе вы имеете шанс на свою домашнюю землю посадите всех соседей, начитавшихся forumhouse. ru
  11. TheDrummer
    TheDrummer
    TheDrummer
    Минск
    В смысле возле столба вкопать заземлитель и соединить его с нейтралью? Если да, то почему это нельзя сделать возле первого дома? Зачем на столб-то лезть, если проводник один и тот же?
  12. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Проводник один и тот же, но ток пойдет пути наименьшего сопротивления. Желательно чтобы этим путем не был ваш домашний заземлитель.
    Поясняю:
    Теоретически у ваших соседей должны быть свои заземления, у каждого.
    Теоретически на линии должны стоять повторные заземлители у столбов, через каждые 200 метров примерно.
    Но практически не факт что это все есть и исправно. Потому лучше перестраховаться.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    ...поэтому если всего этого хотя бы частично нет, или нет возможности это всё проверить - делать TN-C-S просто нельзя. Поскольку "невозможно обеспечить" в одном отдельно взятом доме.
    Более того. Уже то, что человек задаёт вопросы на форуме вместо того, чтобы пригласить местного электрика - прямо намекает нам, что в поселковой сети всё достаточно плохо.
  14. TheDrummer
    TheDrummer
    TheDrummer
    Минск
    Дело в том, что я нашего электрика видел ровно один раз, когда он нам вешал пломбу на счетчик. В остальном я его услугах не нуждался.
    Еще хотел бы уточнить один момент. Все то, что тут обсуждается, не планируется показывать каким-то проверкам из представителей энергетиков. Задача одна - электро-безопастность в сарае-бане как при мытье, таки при работе электр-оборудованием.
  15. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    И?
    Вы считаете что всякие там "представители энергетиков" вам зла желают?
    Или что ПУЭ и прочие нормы, правила, стандарты и т. д. не про вас писаны?
