1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Вопрос специалистам по расширительному бачку
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Pckspilot, 29.09.13.
  1. Pckspilot
    Pckspilot
    Pckspilot
    Краснодар
    В 2005 году нужда заставила меня поменять котел АГВ-80 на турбированный Vaillant VUW INT 242/2-3. Естественно часть труб отопления пришлось убрать и сделать разводку по-другому. В этот момент монтажникам был задан вопрос: "Будут ли они ставить расширительный бачок и куда ?". На что они ответили "Данная система не требует расширительного бачка". На том и порешили.
    Примерно 5 лет спустя мы стали испытывать сложности с добавлением температуры отопления, т. к. в системе росло давление и температуру поднять выше оно просто не давало. По сей день приходится постоянно сбрасывать давление с одной из батарей через кран Маевского, чтобы поднять температуру отопления. А т. к. мы живем в Краснодаре, где в течении недели температура на улице может уходить из плюсовой в минусовую и обратно, это превращается буквально в танец с бубном. Я предполагаю, что протекает кран заполнения системы отопления водой. Я даже согласен на то, чтобы он протекал (ремонтировать его без разрушений отделки помещения думаю невозможно). Но вот как бороться с давлением ?
    Возникла мысль вернуть в систему отопления расширительный бачок, по типу как стоял на АГВ-80: бачок литров на 10 с выводом наружу трубки, через которую на улицу сливалась лишняя вода при заполнении системы. Никаких мембран, клапанов и золотников. Собственно вопрос: будет ли введение такого простейшего бачка работоспособно в системе с этим котлом Vaillant ?
    Вопрос к специалистам.
  2. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    В котле стоит уже мембранный бак. И судя по всему, он без воздуха.
  3. Александр182
    Александр182
    Даю тепло
    Александр182
    Даю тепло
    Такой, про который Вы говорите, не пойдет с этим котлом! Данный котел работает исключительно в закрытой системы отопления, в которой теплоноситель находится под давлением. Иначе котел заблокируется и покажет ошибку. В котле бак есть. Добраться до него и проверить наличие воздуха проблем не составит: надо только переднюю крышку снять, и он перед Вами. Другое дело, что у Вас скорее всего система отопления с котлом АГВ-80 была выполнена в металле, а это подразумевает большой объем теплоносителя, с которым штатный расширительный бак в новом котле "не справляется". Выход один: подсчитать хотя бы примерный объем теплоносителя; разделив его на десять, подобрать расширительный бак и вмонтировать его в систему отопления.
    А чтобы Вам не казалось, что из системы отопления постоянно вытекает теплоноситель, установите подпитывающий клапан. С его помощью можно выставить минимальное давление в системе, которое будет поддерживаться, если у Вас в системе где-то "мокрит" резьбовое соединение, или, например, иногда срабатывает предохранительный клапан. На "мокроту" часто люди не обращают внимания из-за того, что при нагревании системы она испаряется, или в надежде, что место протечки само "зарастет".
  4. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Не мудрите, велосипед давно изобрели.
    1.
    :super:
    2.Ёмкость РБ мембранного типа=10% от ёмкости всей СО, у Вас так как СО осталась ЕЦ типа, в СО 150..250 литров, РБ Вашего котла 6..8 литров, но прежде проверте п1.
  5. Pckspilot
    Pckspilot
    Pckspilot
    Краснодар
    Хлопцы, а как мне проверить наличие/отсутствие воздуха во встроенном РБ ? Или мне достаточно снять крышку котла и я все увижу ?
    Или может специалиста лучше пригласить ?
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Скинуть давление в со на 0. Замерять давление в рб автомобильным манометром. удачи :hello:
  7. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    У многих работает в открытой системе без всяких проблем...
  8. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув. Валерий72, зачем изобретать велосипед и искать доп. головную боль? :faq: Мин. давление при котором ещё "не вырубается" автоматика котла 0,6...0,8 атм. следовательно высота установки РБ 6...8 метров от отметки установки котла.
  9. Pckspilot
    Pckspilot
    Pckspilot
    Краснодар
    В сервис-центре сейчас сказали, что этот котел не снабжен детекцией наличия воды в СО (т.е. нет датчика минимального давления в СО). Но оговорились, что консультироваться по открытой СО с этим котлом нужно с монтажниками...
    Скорее всего поступлю так: завтра прокачают РБ, а по открытой системе с монтажниками переговорю при проектировании подключения к действующей СО второй половины дома (строится сейчас).
    Пока спасибо за консультации !
  10. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Специально для Вашего сервис центра http://www.vaillant.ua/stepone/data/downloads/70/34/00/IA_turboMAX_pro.pdf
    :faq: А монтажники здесь коим боком? Есть четкие рекомендации изготовителя и сервис, как организации поддерживающая организацию гарантийного обслуживания должен их знать как "Отче наш", даже лучше, потому как это их работа, если они делают оглашенные Вами заявления по поводу давления и монтажников ...:close::close:.
  11. Pckspilot
    Pckspilot
    Pckspilot
    Краснодар
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Для тех "кто в танке" 1бар (атм)=10метрам высоты водяного столба над котлом, у Вас есть возможность установить на такой высоте РБ? В тексте сообщения было
    Сбросьте давление ниже 0,4 атм. и получите практический ответ на заявление Вашего "сервиса". А по детальному мануалу Ваш вопрос можно адресовать ув. ВэллИ.
  13. Pckspilot
    Pckspilot
    Pckspilot
    Краснодар
    Хорошо. Завтра проверим. Система как раз без воды будет.
  14. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Я такие системы и имел в виду, у меня 11 метров:|:
  15. Александр182
    Александр182
    Даю тепло
    Александр182
    Даю тепло
    Работает и слава богу!
    Правда я не могу себе представить картину: врезка настенника в самотечную СО с подъемом открытого бочка на высоту, необходимую для работы котла. Представляю себе разочарование человека (гипотетически), который задерет этот бак под самую крышу, а работа котла будет зависеть от уровня воды в баке: при 750 см котел работает, а вот при 720 см уже нет (. Дурость это все. Закрытый РБ и проблема решена. А если высота пограничная - только закрытый РБ.
    Интересно, а что за нужда Вас такая заставила поменять котел, и почему Вы его не поменяли на аналогичный? Все же ведь работала на ОК? Или нет?
