Переход пластик-чугун, нужен дельный совет
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем alphmel, 29.09.13.
  1. alphmel
    alphmel
    alphmel
    Бирск
    Всем доброго времени суток! Заранее извиняюсь, если есть подобная тема, но не нашел ответов по моей проблеме.
    Дело вот в чем. Делаю ремонт, решил заменить старый чугун на новый пластик. Но при демонтаже чугунины раскололся раструб у тройника. Поизвращавшись, быстро изготовил "переходник" :)] - во вложении. Внутренний диаметр чугунины около 9 см. Вариант - купить отрезок раструб-раструб отпадает, т. к. тройник поломался вровень со стеной, а раздалбливать стену вокруг трубы нет желания, и могу совсем расколотить тройник.
    Изготовленный "переходник" я обмазал силиконовым герметиком Момент (то что было под рукой) обмотал фумкой и еще раз щедро обмазал герметиком. Когда засунул переходник, снаружи тоже промазал герметиком. Собрал полностью каналюгу - подтекает в месте стыка с чугуниной. Что делать?
    Сейчас этап заливки стяжки и укладки плитки, потом унитаз на место - в угол, пока поставил посередине стены, далее ванная. Так что мне еще один раз предстоит разобрать каналюгу. А сейчашний вариант - чтобы совсем не остаться без канализации. Выручайте)
  2. m0r0z
    m0r0z
    m0r0z
    Можно поискать манжеты резиновые, я с её помощью соединил асбестоцементную трубу 100 с пластиком 110.
  3. alphmel
    alphmel
    alphmel
    Бирск
    В сантех магазинах нет ничего подобного. Все по стандарту - 110, 50, переходник 110-чугун. Все!
    Свой "переходник" обмазал жидкими гвоздями, намотал фумку слоя 4, через каждый слой промазал гвоздями. В конце обильный слой гвоздей. Чугуняку почистил железной щеткой изнутри, вытер насухо, тоже обмазал гвоздями. Установил переходник - сидит вроде жестко. Сушил это дело сутки. Осторожно собрал канализацию, чтобы не шевелить стык. Вроде все пока норм! тьфу-тьфу-тьфу!) посмотрим че дальше будет
  4. yansignal1985
    yansignal1985
    yansignal1985
    Как решилась проблемма?
