Помогите определится с фундаментом под баню
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем maxsell96, 29.09.13.
  1. maxsell96
    maxsell96
    maxsell96
    Дорогие форумчане помогите определиться с фундаментом!
    Хочу построить баню!
    Баня 5600х6600 из бруса 150х150 1 этаж парная с моечной и кухней второй мансардный для отдыха!
    Грунт Плодородный слой снял, дальше идет около метра серой плотной глины после чего идет скала трещиноватого слоя, в простонородии называется плитняк
    Глину решил не выбирать до скалы не вижу смысла!
    Сделать водоотвод из ямы в ров, засыпать щебенкой с отсевом 10 сантиметров, утрамбовать, выровнять!
    после чего сделать опалубку проложить пленкой и залить ленту высотой 20 сантиметров с арматурой, потом поставить ряд блоков ФБС и залить ещё 15 сантиметров по периметру обвязку с арматурой, нижнию ленту и верхний периодически свяжу арматурой с загнутыми концами!
    И на такой фундамент поставить сверху баню из бруса!
    Заливать цельную подушку не охото!
    Дополнительно залью под моечной и парилкой, и сделаю фундамент под печь, думаю не стоит связывать его с основным фундаментом бани так как будет находится в центре или стоит?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Обрезков и стыков будет много ! 6 х 6 м самый раз будет .
  3. maxsell96
    maxsell96
    maxsell96
    Мне не надо размер бани, спросил по фундаменту, а мне размер, основная баня 5600 на 5600 и метр веранда.
  4. al185
    al185
    al185
    Куча тем недавно с ответами, полистайте.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
