Нужен совет
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Саныч80, 29.09.13.
  1. Саныч80
    Саныч80
    Саныч80
    Оренбург
    Нужен совет
    Хотелось бы узнать у знатоков
    Собираюсь перекрывать цоколь из Фбс (40см) Плитами пустотками. Плиты будут опираться на кладку из кирпича по 15 см с каждой стороны. Сообственно вопросы.
    1. Возможно ли опирать часть несущей стены 1 этажа из полистеролбетонных блоков, на пустотные плиты с заходом на 7см. по обеим сторонам- это касается внутренней стены
    2. То же самое но с наружней стеной. получается что 40-15см=25. 10см. это кирпичная кладка в пол кирпича (2см наружу выход) и 15см часть блока опирается на плиту
    На рисунке перекрытие должно быть из пк, для наглядности
    Саныч80 , 29.09.13
    #1 + Цитировать
  2. Саныч80
    Саныч80
    Саныч80
    Оренбург
    Пользователь svi 1 уже ответил что нельзя (в др. теме).
    По центру где плиты опираются на 40см стену с обоих сторон, предложил сделать распушку. Как тогда быть с наружними стенами?
    Кстати если делать распушку, то я так понимаю стена вообще не должна соприкасаться с плитами, тогда оставить зазор 2см?
    вот картинка, только плиты пустотки
    Саныч80 , 29.09.13
    #2 + Цитировать
