Хочу построить дом из сип-панелей 260 кв
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Stanislab, 29.09.13.
  1. Stanislab
    Stanislab
    Stanislab
    село Новое Иванаево
    Здравствуйте друзья, хочу построить дом 260 кв. м на 18 сотках. Дом планируется из СИП панелей 174 мм. 2 этажа с террасой и гаражом-! нашли в инете с женой проект понравился правда он из пенобетона - вопрос проектировщики под этот проект сделаю под сип панель? высота потолков хочу -2.5 м, но пока не определился с межэтажным перекрытием то ли из панелей или из балок - подскажите?
  2. Stanislab
    Stanislab
    Stanislab
    село Новое Иванаево
    И ЕЩЕ вопрос как самому расчитать сколько панелей уйдет на постройку?
  3. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Переделка проекта под СИП стоит в среднем из расчета 150 р за кв. м. Самому врядли возможно точно посчитать сколько панелей надо. Для примера у меня, теплый контур 160 кв. м- ушло 174 панели. Перекрытие СИП.
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Как базу для расчета можно взять: общая площадь дома=количество панелей. Это приблизительно и зависит от сложности проекта. На одну панель в среднем уходит 1 баллон пены. Доска по такому же принципу: 1 панель=1 доска. Но тут надо накидывать на расход, леса, обрезки и прочее.
  5. Артурчо
    Артурчо
    Артурчо
    Фирмы, которые занимаются изготовление и/или строительством домов из сип панелей. как правило и бесплатно могут сделать проект дома.
    бросьте проект разным фирмам с просьбой расчитать все и потом можете сами все сравнить
  6. Stanislab
    Stanislab
    Stanislab
    село Новое Иванаево
    Тык я ведь сам буду строить! они наверно только если сами будут строить? и еще вопрос какой фундамент для сип панелей выбрать винтовые сваи или на ленточный фундамент? винтовые сваи и на каком расстоянии их ставить?
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Фундамент бетонный свайно-ростверковый или винтовой делайте. Винтовой быстро и без грязных процессов. Бетонный прочнее и долговечнее. Выбирать Вам. Проект может и бесплатно обойтись.
  8. Артурчо
    Артурчо
    Артурчо
    Свайный делайте, лучше на растоянии 2 метров ну или 2,5, хотя некоторые и 3 делают
    если будете домокомплект заказывать, проект бесплатно сделать могут, гугл в помощ
  9. Stanislab
    Stanislab
    Stanislab
    село Новое Иванаево
    Привет внутренний перегородки из чего лучше сделать из сип или каркасные? и вот тут многие используют черные саморезы - но их тут не хвалят так какие использовать?
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Саморезы т. н. желтые используйте. Межэтажку делайте исходя из своих предпочтений и необходимости. Хотя думаю на Ваш большой дом надо делать балочное. Спрячете внутрь коммуникации любые. В панельном перекрытии придется городить короба что не очень практично и эстетично.
  11. Stanislab
    Stanislab
    Stanislab
    село Новое Иванаево
    панели внутренних стены какие использовать сип или как каркасник?
  12. Артурчо
    Артурчо
    Артурчо
    все тоже самое
  13. Stanislab
    Stanislab
    Stanislab
    село Новое Иванаево
    При проседании фундамента, стены не будут проседать как у родителей жены у них дом щитовой, двери перекосились (не будет ли такой неприятности в сип доме?
  14. Артурчо
    Артурчо
    Артурчо
    если свайный фундамент сделают нормально, то он не должен просесть
    можно кромку фундамента по периметру сантиметров на 70-80 и толщиной сантиметров 10 бетоном залить и сделать дренажную систему естественную скрытую по всему участку и принудительную по периметру дома, тогда вода к сваям в меньшем количестве попадать будет, что должно сказаться на его (фундамента) долговечности и прочности
    ну а если уж случится. то можно будет новую свайку забить, передвинуть дом и все исправить, так же проще что-то к дому пристроить
  15. Stanislab
    Stanislab
    Stanislab
    село Новое Иванаево
    А если монолитную плиту? лучше или хуже?
