Замена стекол на энергосберегающие в старом стеклопакете KBE Expert
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем Mobilniy, 29.09.13.
  1. Newlik
    Newlik
    Newlik
    А причину чего?
    Влажность высокая только когда белье сушится.
    В остальное время конденсат был распределен равномерно, не было какого-то локального переохлаждения. Нет такого, что только рама перемерзала.
    Еще проблема с входной дверью, у неё железные косяки сильно покрывались снегом и льдом изнутри. Оклеил утеплителем для труб, на косяках получилось. Но сама дверь еще покрывается немного
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Проблема-конденсат, причина, их много может быть.
  3. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Московско- Тульская область
    У меня тоже был конденсат в первую зиму, когда дом просох после строительства конденсат пропал, думаю что дело во влажности и плохой вентиляции
  4. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Кстати я звсе-таки заменил один стеклопакет (успел до морозов) оказалось не так сложно, так вот когда ударили морозы по ощущениям в проеме с двух камерным СП стало намного теплее, завтра тепловизором посмотрю
  5. Newlik
    Newlik
    Newlik
    Третий год живем, уже наверняка просох.
    У нас все СП установлены двухкамерные.
    Бани дома нет точно. Влажность обычная. Топить под +24 и выше это будет жесть.
    На одной кровати заменили матрас и старый временно сложили на террасу. Тут холода жахнули и я его снаружи прислонил к балконному блоку на террасу, который в пол. Классный утеплитель получился.
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я что то где то писал про влажность? Причины разные могут быть.
