1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Прошу критики и советов
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Seregasneg, 29.09.13.
  1. Seregasneg
    Seregasneg
    Seregasneg
    Всем добрый день. Давно отслеживаю форум, долго искал для себя проект дома. Много посмотрел Ваших проектов, а также из интернета и вот вроде бы нашел. Прошу Вашей критики и предложений.
    Итак требования от дома:
    1. Комната на первом этаже (пожелой человек в семье)
    2. Большой зал (кухня- каминная)
    3. Три комнаты на втором этаже.
    4. Не больше 150 кв м
    Дом хочу строить из газосиликатных блоков (по моему самый дешевый и крепкий вариант). Прошу строго не судить, пишу первый раз.
  2. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    1 Котельная без перспективы на газ (размеры не позволяют)
    2 В холле верхнюю одежду и обувь получается разместить только под лестницей.
    3 Межэтажное перекрытие без несущей стены надо очень хорошо просчитывать.
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Внешний вид домика симпатичен и уютен, однако, на мой взгляд, труба вот так расположенная с края дома портит его. ее можно переместить к центру дома, растащив внутри короба в нужные места.
    лестница крайне неудобная. 20-22 см высота ступени, ширина явно меньше 25. и забежные ступени. "руконогошеелом")
    котельная маловата явно, и, возможно, надо бы сделать в нее отдельный вход.
    а вот зачем 2 гигантские ванные я не понял. на 2 этаже ладно, а на 1 этаже можно сделать умывальничек и унитаз на 2 кв. м. вместо 8,5. Как будто все время Вы будете проводить в ванной, живя в этом доме.
    При этом в ванной на 2 эт. стоит 1 умывальник, 1 душ. сетка и 1 ванна. Для чего? душ нельзя принять стоя в ванной? 8,5 кв. м,. а все равно все жильцы трех комнат будут ждать очереди в туалет. Лучше сделать 2 санузла на 2 этаже по 4,5 метра или уж как минимум сменить душ. сетку на второй умывальник.
    много больших окон это хорошо, но затратно с точки зрения отопления. хотя если будет газ, то не проблема. но газ потребует как раз котельную по всем нормам.
    высота помещения на втором мансардном этаже, судя по фото снаружи, будет никак не больше 1м, поэтому забудьте о тех площадях, что написаны на этом эскизе. реальный подсчет площади начнется от высоты 1,6м. а все, что ниже Вы скорее всего просто зашьете. и мебель, как на картинке, не расставите. а если поднимать будете крышу, то и вид домика изменится.
    а теперь покритикую с конструктивной стороны. нет внутренних несущих стен. непонятно, как будете перекрывать такие пролеты. и непонятно, на что будет опираться крыша.
    это что увидел за 5 минут просмотра.
  4. Seregasneg
    Seregasneg
    Seregasneg
    Спасибо за ответ. Вот нарисовал правильный план первого этажа. Окна действительно большие, думаю заменить на обычные (хотя потеряется вид дома). Внутренняя несущая стена 5м, на рисунке толстая или этого мало?
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    чем перекрывать будете?
  6. Seregasneg
    Seregasneg
    Seregasneg
    Да и еще это дом по каркасной технологии, а я хочу из блоков построить. В строительстве пока не очень, поэтому ищу совет у бывалых.
    Я думаю деревянные перекрытия.
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    не самый хороший вариант при таких пролетах, и если Вы
    то лучше бы получить консультацию у проектировщика, а еще лучше все же проект заказать.
    потому что уж очень много "непродумок" в этой планировке, а форум читать, умело отсеивая ненужное, занятие непростое и долгое.
  8. Seregasneg
    Seregasneg
    Seregasneg
    Вот еще фотки. Кстати можно зделать прихожию.
  9. Seregasneg
    Seregasneg
    Seregasneg
    Естественно с архитектором будет встреча. Я не настолько богат чтобы потом все перестраевать. Я хотел узнать минусы этого проекта, чтоб исправить их или отказаться от него.
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    архитектор поможет с объемом и планировкой и внешним видом. но есть еще и вопросы. связанные с основанием дома и опиранием вышележащих горизонтальных и вертикальных конструкций.
    убедитесь, что архитектор может квалифицированно в этом помочь. потому что в отрыве друг друга архитектуру и конструктив ставить чревато.
  11. Seregasneg
    Seregasneg
    Seregasneg
    И все таки такие дома стоят. Даже без внутренней стены. (правда они каркасные)
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    у поросят тоже домики стояли, пока волк не дунул.
    про каркасные домики 10 на 10 без внутренних стен я верю с трудом)
  13. Seregasneg
    Seregasneg
    Seregasneg
    Такой вопрос- если внутреннюю несущую стенку продлить балкой. Получиться не такой большой пролет.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    можно, конечно. но вопрос в том, на что эту балку опереть и из чего делать. на нее кроме перекрытий еще встанет несущая стена под кровлю. пролет там 4-5 метров. ну вот балочка высотой будет 350-400мм уж точно, если из жб
  15. Seregasneg
    Seregasneg
    Seregasneg
    Получается проще сделать монолитное перекрытие? Блин это дороже!
    А сколько допустимый пролет?
