1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Арболит. Дом для офицера
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 29.09.13.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Как это часто бывает, один довольный покупатель приводит другого. Так и в этом случае. Заказчик, построивший баню/гостевой дом из моих блоков, познакомил с арболитом своего друга, потом отговорил строится из бруса, как предполагалось изначально в пользу арболита, а затем свел нас вместе. А еще отдал свою очередь на блоки, потому как для нового заказчика просто не было возможности произвести блоки. В общем мне и делать ничего не пришлось.
    Сам же хозяин, будучи служивым человеком, по мере возможности и наличия времени занимался все лето закладкой фундамента и к сентябрю его заложил. Возможно понимая, что сам уже не успеет организовать работы по возведению коробки, он обратился ко мне. Вот общее описание ситуации. Описание этапов и фотографии буду выкладывать по мере хода строительства.
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Вот таким я увидел данный объект в первый раз, когда привез первую машину блоков.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    За 2 дня с начала работ:
    наклеили гидроизоляцию под стены.
    отбили горизонталь, попутно выяснив, что плита залита с небольшим отклонением и заложили первый ряд выведя его в горизонт. Нужно это потому, что кладка будет производится на теплую смесь от Экодревпродукта, а на тонких швах впоследствии не вывести разницу по высоте углов.
    занесли все блоки на плиту
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Поспешаем не спеша. За сутки еще немного стены приподнялись. Начинается закладка оконных проемов.
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    День прошел. Дом подрос. Уже хорошо видно расположение окон.
  6. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Андрей, а блок используете 40 см? По фотографиям стена кажется толстой.
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Нет. Блок 30 см.
  8. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    А почему выбрали такой размер? Были ли у заказчика сомнения?
    Я в начале строительства много думал на эту тему, тогда казалась, что переплата ~130 т. р. (это разница в общей стоимости кладки между 30 и 40 см в моем случае) оправдана. А сейчас, когда финансы приближаются к концу, все чаще начинаю задумываться, что эта экономия была бы сейчас очень кстати :)
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Я предлагал заказчику рассмотреть вариант блока в 37 см, он подумал и решил, что ему хватит и 30 см. Кладку ведем на теплую смесь, поэтому полагаю, что потери тепла через стены будут некритичны.
    Ранее я писал, что не имел возможности принять нового заказчика ввиду загруженности производства и свои блоки ему отдал его друг и блоки были на 30 см :). В общем все одно к одному и сложилось.
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Фото на вчерашний вечер.
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Близится к концу кладка первого этажа. Уже начали перекрывать проемы. В основном проемы перекрываем по уголкам, но в несущей стене сделали монолитную балку. Она нужна потому, что перекрытия будут из плит и в данном месте нагрузка будет большой, учитывая ширину проема.
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Совсем забыл указать место стройки. МО, Клинский р-он. Когда приехал, 8 дней ушли впустую, т. к. беспрерывно шел дождь. Уже начали посещать грустные мысли, что стройка может сорваться. Но погода изменилась в лучшую сторону и результат налицо.
  13. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Андрей, по ночам начались заморозки, как боретесь с морозом? Раствор, бетон очень не любят низких температур... Я стяжку вчера залил, вроде обещали потепление, а тут ночью хороший минус шарахнул, даже вода в шлангах замерзла! Вот думаю теперь - кранты моей стяжке?
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    У нас пока нет ночных заморозков, поэтому никак не боремся. Надо понимать, что за достаточно короткий период, когда температура ночью опускается ниже ноля, весь объем стены не успевает замерзнуть и остается в плюсе, потому как среднесуточная температура пока держится в плюсе. Но конечно же процессы набора прочности идут гораздо ниже, чем летом. Возможно Вам стоит начать применять противоморозные добавки к бетонам.
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Затягивайте окна и двери полиэтиленом. Массив дома большой, за счет чего он остывает медленно. Таким образом получите дополнительные 2-3 недели для бетонных работ.
