РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Подскажите как лучше сделать? В полу дома есть впадины или холмы, как менее затратно выровнить пол под плитку? Sпола=85м2 перепады в пределах +-15-20 мм местами волны от гребенки когда делали заливку пола-фундамента... что скажите если залить впадины наливным полом-стяжкой? и какие требования (к перепадам) при укладки плитки?
Локальные впадины рекомендую заделать раствором ЦПС, далее необходимо чтобы все просохло. После купите качественную на цементной основе нивелирку, и залейте ровным слоем по всему периметру, после можно уже укладывать плитку. К сожалению не знаю полной картины по вашему объекту, возможно даже и непонадобится нивелирка, в этом случае необходимо будет приобрести хороший плиточный клей.
Большое вам спасибо, а нужно как-то армировать цементнопесчанную стяжку! А что такое нивелирка, интересует конкретное название товара?
Не нужно ничего армировать. Вообще 20мм плиточник и клеем выровняет. Пригласите человека, кто Вам будет плитку класть, пусть сам всё глянет, может Вам и заморачиваться не стоит.
Я все сам делаю) все в первой и все хочется сделать хорошо... прекрасно понимаю, что на ровный пол мне будет удобнее и проще класть плитку
Решайте сами как Вам делать, я Вам написал как бы сделал сам, клеем ровнять дороговато будет. Нивелирка, т. е. нивелирующую смесь лучше брать саморастекающуюся и на цементной основе, таких немного и здесь лучше не дешевить. Возможно и ненужна будет нивелирка после того как вы заделаете углубления ЦПС, дальше можно будет работать хорошим клеем для плитки. Какой именно клей зависит от того какую плитку будете укладывать. Для керамической плитки я работал 732 клеем Eurobond от Форбо - лучше клея не пробовал.
Нзчто, наша задача здесь помогать друг другу. И последнее добавлю, что в Нижнем клей такой для плитки можно приобрести в компании Бизнесфлор. Кстати они Вас и проконсультируют по Вашему вопросу.
Добрый день! Если есть желание самому повозиться с растворами, то могу порекомендовать почитать http://moj-balkon.ru/kak-sdelat-nalivnoj-pol-svoimi-rukami-rukovodstvo очень подробная, полная во всех отношениях статья. А вообще я согласен с "stants", ровнять клеем будет накладно и возможно будет просто достаточно выровнять ЦПС. Единственное, что еще хочу заметить, не забудьте все как следует прогрунтовать, это очень важно для хорошей адгезии и не экономьте на качестве материалов !
