1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Можно ли заливать плиту 6,5х1,8х0,2м за 2 раза? и как?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Igel2126, 29.09.13.
  1. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    У плиты ребро жесткости одно еще есть по длинной стороне.
    Если можно, то как разделять заливку? Вдоль? Поперек?
    Потом еще будут типа ребра вверх, скорее даже ячейки размерами примерно 1,5х1,5м 3-4 штуки.
  2. KMA
    KMA
    KMA
    А ребро жесткости вверх будет? Если вниз, то надо за раз заливать.
    Если совсем за раз не получиться - то чтоб выпуски армитуры большие были. Льют же виадуки за несколько дней - и ничего, стоят.
    А вообще схема плиты здорово прояснит ситуацию.
  3. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Вот картинка в масштабе относительно человека.
    Размер плиты общий 6.5х1,8х0,2м, передняя полка выступает на 0,3м и будет играть роль подошвы подпорной стенки, т. к. с передней стороны будет засыпано в уровень с дорогой по верхний край нарисованной конструции.
    Ребро жесткости внизу сзади имеет сечение 0,2х0,2, оно там просто от смещения всей конструкции, т. к. с задней стороны засыпка будет позже и не на всю высоту, где то на 0,3м
    Ячейки со стенками 0,15м, высота 1,6м, будут использованы как резервуары для воды, возможно и как септик.
    Вопрос снова: как залить плиту за 2 раза? Можно ли? Если да, то где и как делать шов?
    Еще очень бы помогли картинки армирования таких конструкций, с плитой вроде всё ясно, а вот при переходах на стены где, сколько, как армировать ясности нет пока.
  4. KMA
    KMA
    KMA
    Чтоб залить плиту за два раза нужно два раза вызвать миксер с бетоном. И всё.
    Для этого:
    1. плита делится на две части: верхняя (клетки) и нижняя - плита.
    2. Делается опалубка, подготавливается дно плиты (без экструдированного пенополистерола - НИКУДА!), укладывается арматура (грубо 100 кг арматуры на 1 куб бетона), делаются вертикальные выпуски там, где будут стеки клеток - около 50 см.
    3. Заливка нижней части
    4. ждем пару дней.
    5. Делаем клетки из толстой ОСВ одна стенка, к ней - с запасом не менее 5 см делаем армирующую сетку 20х20 см из 12мм арматуры, связав оную с выпусакми из плиты. Делаем вторую стенку, затем стяжки стенок, чтоб не расперло бетоном, особенно внизу.
    6. считаем объём, заказываем миксер (бетононасос? труба?)
    7. снимаем опалубку, и думаем, чего не выложить-то клетки, было из готовых блоков/кирпичей?
  5. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Плитой я назвал плиту 6,5х1,8х0,2м, именно её я хочу заливать за 2 раза.
    Причины:
    1-миксер по нашей улице не проедет совсем, узко, сыро, криво, горка. Даже ЗИЛ с щебнем по ширине не прошел до моего участка, но прошел до первого уклона - там потом и выезжал с лопатой минут 20.
    2-места чтобы уложить щебень + песок в нужном количестве для плиты рядом с плитой нет, половину могу и на дорогу аккуратно, чтобы проход совсем не закрыть.
  6. KMA
    KMA
    KMA
    Igel2126, труба, которая была на моем миксере имела длину 10 м. бетононасосы вообще до 50 м бывают.
    Самодельный бетон - фигня.
  7. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    От проезжей дороги до меня 250м петляющей, сужающейся дороги, местами большие уклоны.
    Я уже всяко думал как готовый бетон доставить, сейчас еще и дожди день-через-два, так что даже легковушки уже не спускаются.
    Бетононасосы может и есть в округе, но куда его поставить? Если он встанет на проезжей дороге, то никто больше там не проедет. По этой же причине нет смысла городить 250м лотков- самосвал с бетоном куда выгружать? Надо либо приемный резервуар чтобы выгрузить быстро и освободить дорогу, но тогда резервуар будет занимать дорогу. Либо стоять и долго выгружать в подставленный удлинитель лотка, опять таки дорогу перекроет.
    Это единственная дорога въездная, ее перекрывать нельзя, мало ли скорая, пожарные, а тут я на 4 часа перекрыл. От этой узкой разбитой дороги поворот ко мне, а там еще уже и хуже. Миксер кстати вероятно даже заехать не сможет ввиду большого радиуса поворота.
    Нет у меня выхода, только самому месить. 5 тонн щебня и пылёнки уже ждут на участке, больше класть некуда. А этого хватит только на половину плиты
  8. KMA
    KMA
    KMA
    Тогда нужно армировать в два ряда, и залить чуть выше первого ряда арматуры.
    Тогда и внизу у тебы будет плита около 10 см толщиной, и сверху тоже нормальная толщина бетона.
    ЗЫ у меня двухэтажный сруб (бревно до 40 см нижние венцы) стоит на плите 13 см, 1 ряд армирования. Правда всего 2 недели.
  9. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Получится две несвязанные плиты? Я если честно не собирался густо армировать вертикальными связями, а если делать как вы говорите (в плоскости), то надо не просто армировать, а скобами О-образными... сложновато.
    Никак нельзя поперек плиты раздел сделать?
  10. KMA
    KMA
    KMA
    Igel2126, сложится.
  11. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    А стенки в виде ячеек выше разве не обеспечат жесткость?
    Попытаюсь залить плиту за раз, 2 бетономешалки вроде нашел.
    Осталось найти энтузиастов помочь когда на улице +3..5 днем сделать армокаркас и мешать бетон часа 3-4 :)
  12. KMA
    KMA
    KMA
    Справиться и одна мешалка. Дело в материалах и рабочих.
    И арматуру надо заранее уложить и связать.
  13. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Одной мешалкой надо по расчетам почти 4 часа, фактически скорее дольше будет. Уже не очень монолитно лить более 4-х часов.
    А вот в 2 мешалки за 2-3 да еще с 2-х сторон гораздо монолитнее и удобнее.
    Еще если одна мешалка сломается, то закончить можно и одной.
    p. s. вот второй генератор найти оказалось труднее, еще бы вибратор бетона резервный найти :)
  14. KMA
    KMA
    KMA
    Я вибратор в аренду брал - 800 рублей, а такого количества пузырей из бетона я никогда не видел, да и трещин никаких нет.
  15. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    У нас просто нет аренды строительного инструмента.
    Мешалку вторую у друга попросил, первую мешалку, генератор и вибратор купить пришлось.
    Была бы аренда я бы вообще ничего не покупал, на мои объемы покупать точно дороже чем аренда.
