1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Подземный ход
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Somon777, 29.09.13.
  1. Somon777
    Somon777
    Somon777
    Подземный ход
    Заранее прошу прощения за глупый вопрос! очень мучает:
    После стройки осталась куча арматуры, и дорожные плиты. Есть необходимость сделать подземный ход ход.png (глубина траншеи 3 метра, глубина хода 2,2 метра ширина 1,5 метра)
    Сделать надо быстро максимум за 1-2 дня чтобы соседи не успели нажаловаться и плывун не затянул траншею, поэтому бетонные стены не рассматриваются.
    Возникла идея сварить металлический каркас из арматуры 12 с шагом 20см и с внешних сторон закрыть его поликарбонатом, при этом полы оставить песчаные чтобы вода уходила. По бокам полов дренажная труба 100 + все засыпать речным песком.
    грунты отвратительные, везде плывуны. единственный + что ход ведет на берег реки (поэтому дренаж можно отвести сразу в реку)
    ход пойдет от участка к реке и ведет через дорогу (по которой 1 раз в год проезжает трактор беларусь весом в 3 тонны). В месте где проезжает трактор есть мысль уложить дорожные плиты 3 метра в длинну 1,75 в ширину (как показано на схеме)
    Уважаемые гуру! Помогите советом, выдержит ли данная " конструкция" ? Есть ли еще способы решить данную задачу ?
    Еще раз прошу прощение за глупый вопрос)!
  2. Somon777
    Somon777
    Somon777
    P. S Длинна хода 12 метров
  3. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Я бы не стал рисковать. Арматура толькос бетоном работает. Без него это толстая проволока, которая на коленке легко гнется. Сегодня беларусь, завтра шестиосные камазы с песком колоннами попрут...
  4. Somon777
    Somon777
    Somon777
    Не) не попрут) даже трактор 1 раз в год и тот в теории. Там просто не въехать ранее на эту дорогу.
    Выдержат ли стены давление грунта ?
  5. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Думаю нет.
  6. Somon777
    Somon777
    Somon777
    ИМХО. Такой каркас раздавить не сможет бульдозер. Вот бы знать как просчитать давление грунтов боковых на м. кв.
  7. panSt
    panSt
    Слегка ироничен
    panSt
    Слегка ироничен
    Казань
    Вы от соседей сбежать хотите незаметно?
    Просто интересуюсь.
  8. Somon777
    Somon777
    Somon777
    Нет, там специфический ландшафт, конец участка - 10 метров-14 метров обрыв вниз-река
    чтобы сделать отдельный выход к реке и его благоустроить нужен ход)
  9. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Тоже интересно но у меня другая нужда, рядом в пяти метрах труба газовая низкого давления, пластиковая на 100 мм ...
  10. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    ИМХО нечто из 12 мм арматуры способное противостоять напору бульдозера, стоить будет не дешевле этого самого бульдозера. Плюс еще нетривиальная задача по защите этой штуки от коррозии.
    Что бы что-либо посчитать нужны исходные данные, а их нет. Штука серьезная, опасная для жизни. Это как у гаишника спрашивать - перебегу я через дорогу перед машиной или нет? Может и перебегу...
    Помнится по тв сюжет был, там дед в какой-то деревне метро строил. Копал ход, заливал свод, потом по проложенному ходу вроде лебедка тележку тащила. Дурь в общем, но если подумать - сводчатая конструкция очень прочная, а скорость у деда озвучивалась как у метростроя, что-то около 1,5 м в день.
  11. Somon777
    Somon777
    Somon777
    По поводу проезда по дороге над ходом даже не переживаю, половина дорожной плиты (по краям по 75 см) лежат на земле и на ход не давят. При проезде по ним работать будет плита, уже консультировался с архитектором (он же сказал все лить из бетона чего не реально там).
    По коррозии- изнутри приваривается сетка и все забивается вручную раствором (до поликарбоната) Арматура не ржавеет в бетоне
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет.
  13. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Не судьба плиты и для укрепления стен попользовать ?
  14. Somon777
    Somon777
    Somon777
    Думал, а как ? если они 3х1,75. Вертикально ставить не хватит количества (надо 22 метра погонных) а горизонтально они получатся 1,75 в высоту а надо 2,2, да и за 1-2 дня их не смонтировать
  15. Ruslan164
    Ruslan164
    Ruslan164
    Тюмень
    Тема шикарная! ...
    Как я понял, финансовый вопрос не обсуждается.
    Построить "метро" из 12 арматуры и поликорбоната теоретически возможно. Придется еще потратится и на бетон.
    П-образный тунель проектировать и строить нельзя. Его "как скрепку от степлера" вдавит в грунт и прямые стенки вдавит внутрь.
    Тунели проектируют и строят только круглого сечения (или элипсного).
    Предложение: изготовить металлическую-сетчатую трубу диаметром 2,2 метра (можно "на всю длину или отрезками), обернуть ее поликарбанатом. Дальше возникает вопрос с бетонированием!
    Бетонировать вертикальные или "потолочные" стены возможно с применением установки "по напылению бетона" (такие используют при бетонирование стенок тунелей "организации"), в ручную, без уплотнения-вибрирования не возможно. Предположим - у Вас нет такой установки. Тогда: предварительное бетонирование "нижних - напольных" участков трубы с вибрированием. Повернуть трубу на 90 градусов, забетонированный "пол" станет "вертикальным". Бетонируем новый "нижний-напольный" участок и так 4 раза. В итоге: получим бетонную трубу. Вот ее и уложить в траньшею. Ну и дальше: траншея, дренаж, трубу в траньшею, сверху "дорожную", все засыпать и разравнять.
    Очень надеюсь (и я думаю, что многие меня поддержат), что будут фотографии строительства "поземного хода". Можно не делать панарамные снимки (чтоб соседи "не узнали"), только местные и без лиц.
